Hallo, ich suche eine Lösung für die Anbindung eines FPGAs an Glasfaser. Tranferraten sollten um die 8GB/s sein. Gibt es Lösungen für das Problem ? Danke!
8GBit/s ? die meisten FGPA's gehen so bishen yber 6G machen sollten bis 10 auch aber, na hast du das fiber PHY schon? kannst ja glassfiber nicht direct an FPGA pins dran Antti
Ist nicht ganz trivial, haben wir hier schon diskutiert: Beitrag "Datenübertragung per Glasfaser" Wie schon geschrieben, die meisten FPGA internen Transceiver gehen bis 6,25GBit/s. Darüber wird mit externen SERDES gearbeitet.... Demnächst gibts wohl die Virtex 5 HXT, die können 11,x GBit/s sind aber noch nicht wirklich verfügbar.
Hallo also ich benutze nen Stratix 4 GX. Die Transceiver können bis 8.5 Gbps genutzt werden und ich muss sagen läuft super. Board kostet bei Altera ca.3000 Euro. Weiß nur nicht ob das in deinen preislichen Rahmen? Brauchst dann eigentlich nur nen FiberOpticConverter um von SMA auf Glasfaser zu wandeln aber diese Teile bekommste eigentlich überall bzw kann man auch selber bauen. Ich selbst arbeite mit Xilinx und Altera aber würde in dem Fall Altera bevorzugen wegen der Signalintegrität.
