Forum: PC Hard- und Software EeePC 701 aufladen
von Gast (Gast)
von meinem EeePC 710 ist das Netzteil (9,5V @ 2,5A) kaputt. Kann ich den
EeePC mit nur 9V aufladen?
IMHO sollte das gehen, da im Laptop drinnen wahrscheinlich ein
Schaltwandler zum Akkuladen sitzt. Liege ich mit der Vermutung, dass die
fehlenden ½V den EeePC nicht stören, richtig?
von DP (Gast)
Sicher dass es nicht nur der Stecker ist? Hatte ich auch.
von Gast (Gast)
Welcher Stecker?
Bei mir hats den Netzstecker verbruzzelt (Nur den DE-Zwischenstecker).
=> brizzeln im Zwischenstecker + Zwischenstecker wird heiß
Wenn du ne Quelle für die Teile kennst, wäre ich dir äußerst dankbar :>
von Randy (Gast)
9V reichen mit 99%-iger Sicherheit. Es kann aber sein dass der Laptop
das Netzteil direkt an den Akku klemmt und davon ausgeht dass sich das
Netzteil um die nötige Strombegrenzung kümmert. Also auf jeden Fall ein
Netzteil nehmen das den Strom sauber begrenzt (auf 2,5A oder niedriger)
ohne selber in Rauch aufzugehen. Du kannst ja mal ein Experiment mit
einem Labornetzteil bei leerem Akku machen. Strombegrenzung auf 2,7A,
wenn die Elektronik im Laptop die komplett in den Akku leitet, dann muß
das Netzteil den Strom begrenzen.
HTH
Randy
von (prx) A. K. (prx)
Der Akku hat wahrscheinlich nominell 7,4V, also maximal ca. 8,4V
Ladespannung. Bei derart kleiner Differenz würde ich nicht auf einen
Schaltregler vor dem Akku wetten.
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Warum nicht? Es gibt welche mit 100% Duty-Cycle.
