Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Review Schaltplan (Schachcomputer AVR-Max)
Autor: John (Gast)
Hallo, die Herren!
Weihnachten steht ja bald vor der Tür und zu diesem Anlass soll es
dieses Jahr einen Schachcomputer auf Grundlage des Elektor
AVR-Max-Schachzwerg geben.
Im Gegensatz zu diesem soll aber ein reales Schachbrett für Zugein- und
-ausgabe angesteuert werden.
Die Zugdarstellung ist über hinterleuchtete Acrylglasfelder (Duo-LED)
und die Eingabe über Reedkontakte geplant.
Desweiteren sind für Speichern, Laden, etc. eine sekundäre Anzeige über
7-Segment-Display und Panasonic Drehgeber vorhanden.
Das Firmware-Update soll über USB Bootloader (BootLoadHID) erfolgen.
Ich möchte Euch nun bitten, noch einmal kurz über den angehängten
Schaltplan drüberzuschauen, bevor ich mit der ganzen Bastelei anfange...
Vielen Dank!
MfG,
John
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
C7 ... der Blockkondensator.
Du solltest jedem Vcc/GND Pärchen einen eigenen 100nF Kondensator
spendieren. In diesem Fall gilt "Einer für Alle" nicht.
Also. Je ein 100nF  zwischen Pin   5 -  6
                                  17 - 18
                                  27 - 28
                                  38 - 39
(möglichst nah ans Gehäuse und möglichst so, dass die Vcc/GND Leitungen
die in den Pins münden zuerst den Kondensator treffen und erst dann zum
Gehäuse weitergehen.
Autor: John (Gast)
Ich weiß, schwer zu erkennen..aber ganz unten C8 bis C12, oder ?
Autor: John (Gast)
>                                   17 - 18
>                                   27 - 28
>                                   38 - 39
Entschuldige, am ATmega...alles klar ;)
Ich kann zwar die dort angegebenen IC_Bezeichnungen nicht lesen, aber
die Pinnummer stimmen nicht.
Ausserdem: Warum sollte C7 beim Prozessor sein und die anderen nicht?
Ich will es dir ja nicht ausreden. Aber für ein Gerät, welches über USB
seine Updates bekommt, hast du ziemlich viele Schnittstellen drauf (ISP,
JTAG, USB). JTAG würde ich vielleicht noch verstehen, aber wenn du einen
Bootloader im Gerät hast, wozu dann noch ISP?
Da würde ich zusehen, dass ich den Bootloader auf einer anderen Platine
in den µC brenne, die Fuses einstelle und dann kommt der auf die
Schach-Platine. Oder für die Erstprogrammierung den ISP Programmer mit
kurzfristig hergestellten Verbindungen auf der Schach-Platine
einbringen.
Autor: John (Gast)
Da hast Du Recht, der ISP-Header ist nur für die erstmalige
Programmierung des Bootloaders vorhanden. Der Aufbau soll allerdings
gleich in SMD erfolgen, weswegen ich diesen erst auf der Schach-Platine
programmieren kann.
Die JTAG-Schnittstelle ist eher als "Spielerei" für mich zu sehen, da
ich gerne mal den Boundary Scan des USB AVR-Lab testen will.
> programmieren kann.
Wobei.
Habe den Schaltplan nochmal studiert. Die ISP Anschlüsse am Proz liegen
günstig. Bei Mega8 / 16 hat man meistens (also ich hab meistens) das
Problem, dass zwar MISO/MOSI/SCK schön zum ISP-Header geführt werden
können, aber RESET verbaut mir den halben Anschlussraum rund um dem Chip
(ich baue einseitige Platinen). Drum verzichte ich auch gerne auf einen
ISP-Anschluss, wenn ich einen Bootloader habe. Zur Not kommen da ein
paar wilde ISP Drähte für 10 Minuten an den Chip.
Autor: Gast (Gast)
AVCC brauch Spannung!
AVCC is the supply voltage pin for Port A and the Analog-to-digital
Converter. It should be externally connected to VCC, even if the ADC is
not used. If the ADC is used, it should be connected to VCC through a
low-pass filter.
Autor: Gast (Gast)
JTAG ist ganz falsch beschaltet.
Autor: John (Gast)
günstig.
Ja, günstig liegen sie in der Tat. Ich muss dann beim Routen schauen, ob
sie lästig werden und evtl. doch eine Freiverdrahtung benötige.
Stimmt...eben nochmal nachgeschaut, danke!
Gast schreb:
...und wie wär's richtig? Bezüglich TRST hab ich leider nichts weiter
gefunden .
Autor: Gast (Gast)
JTAG:
http://support.atmel.no/knowledgebase/avrstudiohel...
JTAGICE mkII User's Guide
    Connecting to the target through the JTAG Interface
Autor: John (Gast)
Danke! Aber wenn ich der Pinbelegung des AVR-Labs folge, sollte das
eigentlich wie oben korrekt sein:
http://wiki.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP-Firmw...
Die internen Pullups im Interface sollten eigentlich reichen...
