Ist es euch schonmal aufgefallen das es den DS1820 in verschiedenen Versionen gibt? Und damit meine ich das auslesen und berechnen der relativen Genauigkeit/aufloesung. Ich habe hier einen der liefert in COUNT_PER_C immer den Wert 16. Es steht auch so im Datenblatt des DS18S20 das diese 16 hardcodiert sind. Der andere liefert dort aber unterschiedliche Werte und erreicht so eine deutlich hoehere relative Aufloesung. Und wenn man auf die Idee kommt diese 16 in seinem Programm hard reinzuschreiben weil man so bereits vorher guenstig skalieren kann, die Division durch ein >>3 ersetzen kann, und so weniger Last im IRQ hat, dann misst der eine Typ 4Grad falsch. Aechz! Olaf
Nein, kein DS18B20! Der andere ist ein relativ alter DS1820 im PR35 Gehaeuse. Das sind die Typen die genauso wie die aktuellen in TO92 aussehen, aber etwas laenger sind. Ich habe gerade mal das alte Datenblatt von Dallas gelesen als der Laden noch nicht zu Maxim gehoert hat. Da steht auch zu COUNT_PER_C: The last value needed is the number of counts per degree C (COUNT_PER_C) at that temperature. The actual temperature may be then be calcualted by the user using the following. (Dann kommt die uebliche Formel) Die waren wohl frueher wirklich mal besser. Ich habe den als Temperaturfuehler in einem Kuehlkoerper, Wuerfel mit 150mm Kantenlaenge. Da liefert der alte einen Wert wo man das letzte 1/100 im Bereich von mehreren Minuten mal etwas rauf oder runter laufen sieht. Da koennen die aktuellen nicht mithalten. Und schneller sind die alten auch. Bei den neuen 1820 steht im Datenblatt eine maximale Konversionzeit von 750ms, in der Praxis gemessen habe ich 560ms. Im Datenblatt des alten steht typisch 200ms und maximal 500ms. Olaf
Früher war alles besser (tm). Aber verständlich ist das schon, gerade im Halbleiterbereich wird geknausert ohne Ende. Da haben wohl ein paar schlaue BWLer die Kostenschraube angezogen und jetzt wird das Ding halt in einem Low Cost Prozess hergestellt. MfG Falk
