Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsquelle & Senke in einem?
von Nick M. (Gast)
Hi!
Ich steh grad vor einem -für mich- unlösbarem Problem. Ich brauche ein
Bauteil, das als Spannungsquelle und als Spannungssenke dienen kann.
Konkret müssen 19V gehalten werden. Als Quellstrom sind 0..60mA, als
Senkenstrom 0..180mA nötig. Versorgungsspannung 24V DC.
Gleiches auch für 5V Quelle/Senke bei gleichen Strömen und gleicher
Versorgungsspannung.
Einen Spannungsregler darf man das wohl nicht antun, oder?
Jemand einen Tip?
Gruß,
Nick
Der kann nur quellen ;-)
Wie wäre es mit einem Leistungs OP (wie z.B. TDA2030, denn ein LM12 ist
überdimensioniert)?
von Olaf (Gast)
Nein.
Nimm einen Leistungsoperationsverstaerker oder ein Audioverstaerker.
Vorausgesetzt das dein Ausgang gegen halber Betriebsspannung
arbeitet damit ueberhaubt was zurueckfliessen kann.
Ein Punkt den du noch klaeren musst, wie weit muss dein Ausgang
an die Rails.
Olaf
> an die Rails.
Ja, laut OP:
24V - 19V = 6V bis zum oberen Rail und 5V bis zum unteren...
von Düsendieb (Gast)
Konstantspannungsregler mit einem OP und einer H-Brücke als
Leistungsverstärker bestehend aus zwei BD xxx Transistoren.
Axel
von yalu (Gast)
Sehr einfach, wenn auch bei kleinen Strömen nicht so sehr energie-
sparend:
Gewöhnlicher Spannungsregler mit nachgeschaltetem Lastwiderstand, der
den Sinkstrom von 180mA aufnimmt. Also:
19V-Regler mit RL=100Ω (5W)  bzw.
 5V-Regler mit RL= 27Ω (2W)
Die Spannungsregler müssen mindestens 250mA Ausgangsstrom liefern
können. LM317 und 7805 wären die ersten Kandidaten, wenn keine weiteren
(bisher unbekannten) Anforderungen dagegen sprechen.
> 19V-Regler
Nimm dafür dann einfach einen 7819  ;-)
von Frank B. (frankman)
Lothar Miller schrieb:
>> 19V-Regler
Toller Tip: Der kann auch ganz besonders gut den Strom "senken"
von Klaus (Gast)
Ich würde einen LM317 nehmen und den maximal zu "sinkenden" Strom über
einen Widerstand verbraten. Dies allerdings nur, wenn es nicht auf
optimalen Wirkungsgrad, sondern einfach, günstig und mit den Bauteilen
aus der Bastelkiste gehen muss.
von Andrew T. (marsufant)
>> 19V-Regler
Die 5 % Toleranz eines 7818 könnte man aber auch (großzügig) und und aus
einer wahllos zusammengestellten Sammlung von 200 Stück 7818 einen
ausmessen :-)
Oder für genervte einen 7818 mit einer DUS um rund 0.7 V hochlegen.
Oder für unverwegene einen LM317 mit 2 Widerständen beschalten :)
>>> 19V-Regler
Der Beitrag von yalu steht drüber, aber den hast Du wohl nicht gelesen.
Lothar schon, denn er bezieht sich auf diesen.
von Nick M. (Gast)
> Gewöhnlicher Spannungsregler mit nachgeschaltetem Lastwiderstand, ...
Nicht so prickelnd, wg. Platz, Wärme und Verbrauch. Ich verbrate jetzt
schon gesammt etwa 10W.
Dass ein OpAmp geht wusste ich nicht.
Das verstehe ich nicht. Betriebsspannung sind 24V, einer muss auf 5V
regeln, der andere auf 19V. Und wie gesagt, beide je nach externem
Zustand sink oder source.
Genauer (bei z.B. 5V):
source: 60mA Richtung 0V
sink:  180mA Richtung +24V
Rail to Rail sollte also kein Problem sein. Wenn ich mit der
Verlustleistung nicht hinkomme, kann ich aufteilen (muss mehrere gleiche
Schaltungsteile versorgen).
Das ganze kommt in eine Steuerung einer Fräsmaschine rein bei der über
OK Kontakte/Relais abgefragt werden. Die eigentümlichen Hilfsspannungen
benötigt eine Status-LED ("Kontakt geschlossen").
Gruß,
Nick
von Gast (Gast)
Ne halbbrücke tuts
