Hi. Ich habe die dumpfe Vermutung, dass mein FTDI nicht richtig arbeitet. Ich kriege mittlerweile Daten an den Ausgängen vom PIC, aber ich krieg keine Daten am Ausgang des Chips und die angeschlossen LED's arbeiten auch nicht. Ich habe den chip nach Datenblatt angeschlossen, allerdings habe ich den EEPROM weggelassen. Könnte darin das Problem liegen, dass ich den nicht ans laufen bekomme?
Test-Pin an GND ??? Hast du den Widerstand der am EEPROM als Beschaltung dran kommt. Pull-Up dran, also damit das beim Lesen des "nichtvorhanden EEPROMS am Din des FTDI ein 0xFF .... gelesen wird. --------------------------------------------- Ich habe einen FTDI 245 BM ohne externes EEPROM am laufen. Aber die 2 Widerstände "Netz " sind extern nach Datenblatt angeschlossen. ------------------------------------------------- Beim Start des FTDI wird die Data-Clock aktiv. Das kann man mit einem Scope messen. Gruss Holger.
Hi. Nein der Test_Pin liegt noch nicht an Ground, aber gleich. Das mit dem Pullup versteh ich noch nicht so ganz. Du meinst mit Din den EEDATA? Wäre das dann ein 10k? Das mit den 2 Widerständen "Netz" kapier ich irgendwie auch nicht. Meinst du damit das Widerstandsnetz am EEprom? Damit wäre mir dann aber wieder unklar wo der Pull-Up hin soll. Und wo genau liegt der DATA Clock Pin?
So nachdem ich jetzt nochmal drüber nachgedacht habe, vermute ich mal, dass du mit DATAClock wohl den EESK meinst. An dem tut sich bei mir rein gar nichts.
So hat sich erledigt. Ich depp hab die Kreuzung der TX/RX Leitung nicht mitgenommen.
