Hallo zusammen, ich habe mir gerade bei EBAY ein Belichtungsgerät der Firma ISERT gekauft und möchte es nun mal ausprobieren und mir 'ne Platine herstellen. Ich habe jedoch keine Ahnung wie lange man eine Platine belichten muß. Kann mir vielleicht einen Anhaltspunkt geben, damit ich bei einer Versuchs nicht zu viele Platinen vergeude? Ich habe mir fertig beschichtete Platinen Von Bungard gekauft. Wie sieht es eigentlich mit unbeschichteten Platinen aus? Lohnt es sich diese selbst mit Positivlack von Kontakt zu beschichten? Danke schonmal!!! Gruß Ralf
Ich belichte mit dem Isert: Entwickler 10g/l NaOH Vorlage Laserfolie doppelt Normale LP ca 245-255 sec Die Bungart brauchen deutlich mehr ca 280-320 sec Dafür ist die Beschichtung allerdings extrem resist gegenüber dem Entwickler ( Verweildauer ohne Ablösung 5 min!!!) Selber beschichten ?? Ist wie Fahradfahren mit nem Plattfuß Irgentwie kommt man schon vorwärts. Phagsae
am besten machst du auf einer Platine erstmal eine Belichtungsreihe. Platine beim belichten Abdecken und nach jeweils einer Minute etwas weniger Abdecken, dann kannst du sehen bei welcher Zeit du das beste Ergebnis erhältst
Ich habe leider keine Geräte zur Platinenfertigung Wo kann ich mir dennnoch Platinen herstellen lassen ? Welche Programm nutzt Ihr zum erstellen des Layouts? jo Axel
du brauchst nicht viel für den Anfang, versuch es selbst. Ich hab dafür auch nur ne UV-Lampe und zwei Gurkengläser. Eagle, mochte ich Anfangs zwar garnicht, weil blödes Userinterface, aber man gewöhnt sich dran.
Eagle (http://www.cadsoft.de>) und Platinen kannst du z.B. bei <http://www.pcb-pool.de machen lassen.
hallo also ich muss das selberbeschichten jetz mal verteidigen. ok ich hab ne halbe sprühflasche mit positivlack versprüht für tests und probieren. Aber jetz hab ich das echt im griff. ich kann selbstbeschichtete platinen belichten und ätzen mit leiterzügen die eine breite von ca 1mm - 1,5mm haben. und die werden wunderbar. speziell wenn man grosse platinen falsch belichtet/entwickelt hat oder irgendwas dabei schief gelaufen ist, kann man die platinen mit dem lack noch retten. ich kauf nu keine unbeschichteten und beschichte selber, dazu is der zeitaufwand zu gross, aber prinzipiell kann man mit selberbeschichten super ergebnisse erzielen. mfg ronny
Ich benutze das Platinenprogramm der Fa. Abacom "Sprint Layout". Einfach zu handhaben und liefert ausgezeichnete Ergebnisse. Die Layout drucke ich auf Transparentpapier mit einem auf sehr dicht ein- gestellten HP Tintenstrahldrucker aus.Platinen Material Bungard F4 wird mit einer Isel UV anlage belichtet und anschliessend mit Eisen 3 schaumgeätzt.(Probereihe!)Aber jetzt ist jede Platine ein Volltreffer.
