Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik define mit Platzhalter
Autor: Siegfried Saueressig (dieleena)
besteht eine Möglichkeit,
define mit Platzhalter zu versehen ?
#define my_set_BIT    |=  (1 <<
#define my_del_BIT    &= ~(1 <<
*FifoZeiger my_del_BIT FifoPortBit);
*FifoZeiger my_set_BIT FifoPortBit);
Habe es so geschrieben, ist aber Murks.
Funktioniert, Compiler meckert nicht.
etwa so
#define my_set_BIT   &= ~(1 <<  Platzhalter )
und so
*FifoZeiger my_set_BIT FifoPortBit;
Gruß Siegfried
Autor: Stefan Ernst (sternst)
Stört dich was an der Art, wie so was sonst gemacht wird?
#define my_set_BIT(var,bit)  (var) |= (1<<(bit))
my_set_Bit(*FifoZeiger,FifoPortBit);
Autor: Klaus (Gast)
jedes handelsübliche C-Buch, oder online C-Tutorial wird dir diese Frage
mit Leichtigkeit beantworten.
Danke für die schnelle Antwort.
möchte mich gerne immer an die Regeln halten.
es ist für mich übersichtlicher.
Die Variante von @Stefan Ernst ist gut.
Gruß Siegfried
Autor: Klaus (Gast)
Oh ja, da hat Stefan Ernst sich ja wirklich was geniales ausgedacht!
Warum machen das nicht alle auf die Art? Oh, Moment, das tun sie ja
schon...
#define SET_BIT(var,bit)  (var) |=   (1<<(bit))
#define DEL_BIT(var,bit)  (var) &= ~ (1<<(bit))
#define TEST_BIT(var,bit) (var) &    (1<<(bit))
unsigned int    *FifoAdresse[MaxFifoBuffer];
unsigned char   FifoPortBitNr[MaxFifoBuffer];
unsigned char   BusSpiInput[MaxBusSpiInOut];
unsigned int    *FifoZeiger;
unsigned char   FifoPortBit;
SET_BIT(*FifoZeiger,FifoPortBit);
DEL_BIT(*FifoZeiger,FifoPortBit);
Habe aber jetzt ein Problem.
jeweils in einem Array liegt die Adresse bzw. die Bit-Nummer.
Bit 0 bis Bit 6 funktioniert einwandfrei zu setzen/löschen.
jedoch Bit 7 bereitet Probleme.
Es wird dann immer die nächste Adresse auf 0xFF bzw 0x00 gesetzt.
Gruß Siegfried
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Das ist keine gute Idee
   1 << i;
ist für deinen AVR eine 'komplizierte' Operation.
Leg ins Array besser gleich die fertigen Masken (also zb den Wert 1<<6)
ab.
Ohne Code ist das schwer zu sagen.
Zur Sicherheit solltest du da noch Klammern rundum setzen. Zumindest
beim TEST_BIT kann das sonst fatal sein
#define SET_BIT(var,bit)  ( (var) |=   (1<<(bit)) )
#define DEL_BIT(var,bit)  ( (var) &= ~ (1<<(bit)) )
#define TEST_BIT(var,bit) ( (var) &    (1<<(bit)) )
hier der Code
FifoDelay[i]      = FifoTimeOff[i];
FifoZeiger        = FifoAdresse[i];
FifoPortBit       = FifoPortBitNr[i];
ablauf_status[i]  = WaitOn;
probiere es noch mit den zusätzlichen Klammern.
Gruß Siegfried
Problem bleibt auch mit den zusätzliche Klammern.
hier passe ich.
ab.
Nachtrag:
in der von FifoZeiger adressierten Adresse wird Bit 7 korrekt behandelt.
Das hier
sollten Zeiger auf unsigned char sein.
unsigned char*  FifoAdresse[MaxFifoBuffer];
unsigned char*  FifoZeiger;
