habe vor 4 tagen einen neuer wasserhahn in der küche installiert, angeschlossen wurde der über 2 panzerflexschläuche, also mit gummischlauch innen. beim auspacken hab ich mir noch gedacht der geruch verschwindet, doch heute stinkt es immer noch, auch das wasser das durchläuft richt komisch. nehme an die schläuche sind noch recht frisch und voll weichmacher oder so (waren auch luftdicht verpackt, wozu wohl?) nur was kann ich dagegen machen? gibts da vieleicht ein hausmittel oder sollt ich mir nen gebrauchten schlauch besorgen?
Nach einiger Zeit dürfte die Schlauchinnenseite mit einer Kalkschicht bedeckt sein, spätestens dann wird der Muff aufhören. Alternative: Klassische Anschlusstechnik ohne Schlauch verwenden. Früher hat man das mit Rohren gemacht.
Keine Panik! Spätestens nach 3 Tagen riecht da nichts mehr. Und so ein wenig Weichmacher schadet nichts. Oder willst du 105 Jahre alt werden ? :)
Schüttelreim: Ein Frosch, der hat nur weiche Teile. Ich auch, -wenn ich im Teiche weile. :-) MfG Paul
Und noch einer: Ein Fallschirmspringer wurde nicht zur Leiche; er landete auf einer Weiche...
@Günther Grundböck: Panzerflexschläuche: Markenfabrikat oder Billigware? Da würde ich die von Bernd Funk genannten 3 Tage mal abwarten, oder einen zweiten Versuch mit einem anderen Fabrikat starten. Ansonsten, sind die Panzerflexschläuche ja angenehm, z.B. wenn irgend ein Teil beweglich bleiben soll. Wenn nichts beweglich sein muß, ist die Lösung von Rufus gut: Verchromtes Kupfer- bzw. Messingrohr und Überwurfmuttern. Rohr biegen, wenn auch im großen Radius, bedarf allerdings ein klein wenig Know-How. In meiner Mietwohnung, habe ich am Waschbecken im Bad ein mehrfach richtig abgeknicktes Kaltwasserrohr vom Vormieter, wohl von mißlungenen Biegeversuchen. Das funktioniert, und daher lasse ich es, hat mich nie gestört, ich bin ja nicht der Grundsanierer. Dauerhafter Austritt von Weichmachern ist gesundheitlich bedenklich.
Ganz grünau! Das macht auf die Dauer den Benutzer weich. ;-)
MfG Paul
Lass das Wasser doch drei Tage laufen. Wenns dann noch stinkt würde ich das Teil reklamieren. Eine andere Möglichkeit wäre den Schlauch zu demontieren und dann eine Stunde in kochendem Wasser aus zu kochen sehe ich da nur als Alternative zum Umtausch. Wenn das ein Chinateil ist würde ich mir das allerdings nicht antun oder möchtest du zu den zehntausenden von Darmkrebskandidaten dieser Republik gehören? Übrigens Weichmacher sind in vielen Kunststoffen. Da sollte man den Kontaminierungsanteil reduzieren, der eigenen Gesundheit zu liebe.
danke für die tipps, dann werd ich mal noch 3 tage warten, danach mal die schläuche kochen. starre rohre wären ne möglichkeit aber die panzerflex sind mit ziemlich kleinem gewinde reingeschraubt und eng beinander, die starren rohrteile passen dort nie hin...naja vieleicht mit 45° winkelstücken oder so, aber das angebot daran ist in den baumärkten relativ klein, vieleicht das gewinde gleich in das rohr schneiden und dann reindrehen, mal sehn zum thema chinateil: ja das teil ist aus china (bestellt), nur bringts nix wenn ich das teil im lokalen baumarkt kaufe, die verkaufen EXAKT dasselbe nur ums doppelte geld (und die im baumarkt riechen auch genauso) und markenware um 150€+ für eine mietwohnung find ich übertrieben. wobei wer sagt dass die teuren teile nicht auch aus china sind... ich bin sicher die panzerflexschläuche im baumarkt sind auch aus china und stinken nur deswegen nicht weil sie monatelang dort rumhängen ohne verpackung
>starre rohre wären ne möglichkeit aber die panzerflex sind mit ziemlich >kleinem gewinde reingeschraubt und eng beinander, die starren rohrteile >passen dort nie hin Das Problem hatte mein Nachbar kürzlich. Nach seinen Aussagen gibts nur Batterien mit Rohren die fest in der Batterie montiert sind und die mit Gewinde für Panzerschläuche. Nun wollte mein Nachbar die vorhandenen Batterien mit Rohren haben weil ihm angeblich die Schläuche zu schnell undicht werden, warum weiß ich nicht. Also hab ich die Schlauchnippel(mit dem Gewinde) abgeflext, gründlich gereinigt und mit Lotpaste in die geeignete Kupferrohre gelötet. Mein Nachbar war über meine kleine Bastelei sehr zufrieden, ich ebenso.
Günther Grundböck schrieb: > zum thema chinateil: ja das teil ist aus china (bestellt) Pech gehabt... >(und die im baumarkt riechen auch genauso) und > und stinken nur deswegen nicht weil sie monatelang dort rumhängen ohne > verpackung Unentschlossen? Stinken die im Baumarkt jetzt oder nicht? >ich bin sicher die panzerflexschläuche im baumarkt sind auch aus china Frag doch den Verkäufter woher.
pech? naja hier hätt ich das doppelte bezahlt und mich doppelt ärgern können. umtauschen is auch meistens nur gegen gutschrift, wenn überhaupt da man beim einbaun immer kratzer auf den schrauben macht. die panzerflex die bei den wasserhähnen dabei sind stinken (sind eingepackt), die panzerflex daneben (verlängerungen, adapter von großes auf kleines gewinde usw) hängen lose am regal ohne verpackung , nur strichcode label, riechen parkatisch nicht mehr danach danke für den tipp, das mit abflexen und zusammenlöten ist ne gute alternative, material wär alles vorhanden :-)
