Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage zu OP-Schaltung?
von Thomas (kosmos)
Hallo, ich habe diese Schaltung nach gebaut und ein paar Dinge verändert
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/bilder/endstuf5.gif
Da ich vorerst nur eine symmetrische Spannung zur Verfügung habe (+15V,
GND und -15V) habe ich die beiden Transistoren über je etwa 30 Ohm an
+15V bzw. -15V gehängt damit der der Lautsprecher nicht die
Stromversorgung in die Knie zwingt. Das sollte die Schaltung ja nicht
beeinflussen.
Ich frage mich aber wieso der OP Ausgang nicht über den 100 Ohm
Widerstand an die Basis geführt wird sondern direkt, ist der Ausgang
kurzschlussfest oder ist evtl. eine Fehler im Schaltplan so das der
Widerstand eine Position nach links rutschen müsste?
von mhh (Gast)
von was_is_mit_du (Gast)
Die Transistoren sind als Emitterforler geschaltet.
Einfach mal "Emitterfolger" googleln, dann weißt,
warum die Vorwiderstände net nötig sind ;-)
> Es werden Übernahmeverzerrungen verhindert.
Nöö, die werden über die Gegenkopplung über R4 und R5 verhindert.
von yalu (Gast)
Vielleicht hätte mhh besser auch gleich den Text zu den Bildern
gepostet:
  Beitrag "Re: OP-Schaltung: Rechteck zu Sinus"
Da steht's erklärt, was es mit dem Widerstand auf sich hat.
von mhh (Gast)
Ja, wäre besser gewesen.
von Thomas (kosmos)
@mhh: Mit welchen Programm wurde das so schön simuliert?
von Gast (Gast)
Sieht schwer nach Multisim aus.
von yalu (Gast)
Steht ebenfalls im verlinkten Beitrag: TINA (Spice-Ableger von TI)
Kost' übrigens nix :)
