Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Safe über PC steuern
von Tim (Gast)
ich möchte die Möglichkeit haben einen Safe mit dem PC zu öffnen/
schließen, d.h. dass man einen Code am PC eingeben muss oder dass der PC
die Freigabe zu einer bestimmten Urzeit erteilen kann.
1. Gibt es soetwas fertig?
2. Kann man soetwas selberbauen, vor dem Hintergrund, das ich natürlich
kein Tresorbauer bin und höchstens die Schaltung an einem bestehenen
Safe verändern könnte?
Tim
von Gast (Gast)
Man müsste das Tastenfeld eines elektronischen safes im grund emit
Relais o.ä. anzapfen können.
Bei anderen Safes als welchen mit elektronischem Zahlenschloss würde
sich die Öffnungsfunktion auf die PC-gesteuerte Zündung einer
ausreichend dimensionierten Sprengladung reduzieren ... kein Konzept mit
Zukunft, vor allem gehen die Safes ins Geld.
von doc (Gast)
Wobei ein PC leichter zu knacken ist als ein Safe..
von Gast (Gast)
Ich sehe solche Eigenbaugeschichten an sicherheitsrelevanten Objekten
eher kritisch. Was ist wenn jemand z. B. die PC-Uhr verstellt?
von der mechatroniker (Gast)
Abgesehen davon, dass im Safe der Platz für den PC verbraucht würde (und
mit dem PC außerhalb macht das Ganze nun wirklich keinen Sinn).
von Andreas K. (derandi)
Wenn der Safe dazu benutzt werden sollte etwas vor Diebstahl zu sichern
macht das keinen Sinn. Aber ein guter Safe ist so gebaut das er im
Brandfall innen kühl bleibt, dafür wäre er noch brauchbar.
Umbauen liesen sich auch welche mit mechanischem Schloss, muss man eben
ein Betätigungselement einbauen was das Schloss entriegelt.
von Willi L. (wilials)
machbar ist das auf jeden Fall, aber wo ist der Sinn oder der
"technische Fortschritt". Wenn Du so etwas ähnliches sehen willst, so
gehe mal zu Deiner Bank (einer großen) und lass Dir mal die Tresortür
zeigen. Meist sind hier zusätzlich zu den Protektorschlössern sogenannte
Zeitschlösser eingebaut, die das Öffnen nur zu den festgelegten Zeiten
zulassen. Schutz für all die Zeiten, in denen kein Personal in der Bank
ist (nachts, Wochenende usw.).
Dies sind in der Regel Verriegelungen mit mehreren parallelen Zeitwerken
(mechanisch und/oder elektrisch/elektronisch).
Viel Spass beim Basteln und nimm zum Probieren erst mal eine Holzkiste;
da kommst Du leichter wieder an die "Problemschaltung".
wilials
von Tobi W. (todward)
Also ein deiner stelle üwrde ich das auch lassen, denn man braucht dann
nur noch deinen pc hacken und schon ist der tresor auf....
wenn es allerdings nur ums experimentieren geht und weniger um den
sicherheitsfaktor könnte man das so machen:
1) elektronisches Schloss:
Das tastenfeld mit eine art Aufsatz versehen, der für jede taste einen
Hubmagneten hat, der dann die taste drückt. Wenn du an die elektronik
hinter dem tastenfeld kommst und kannst du mit transitoren oder auhc
minatur relais die kontakte schließen.
2) mechanisches Schloss:
Um die zahlenkombination an diesem Drehrad einzustellen könntest du z.b.
einen starken servo oder schrittmotor verwenden. Leider weiss ich nicht
wie hoch die auflösung sein muss um wirklich jede ziffer/zahl einstellen
zu können. Wenn zusätzlich noch ein schlüssel gedreht werden muss,
nimmste einfach einen getriebemotor mit endschaltern und wenn der zu
schnell/ruckartig dreht, programmierste dir noch an und abfahr rampen.
Die endschalter könnte man durch ein poti ersetzten oder mit einer
gabellichtschrakre und einer scheibe mit schlitzen auf der achse
(ähnlich wie bei einer alten pc-maus)
3) Wenn trotzdem noch ein bisschen sicherheit erhalten bleiben soll,
könntest du mit einer verschlüsselung arbeiten, die so ähnlich wie bei
einem auto funktioniert! Du vergibst für beide seiten (pc und Tresor)
einen code, der vll. 32bit lang ist. Dieser code ist dann für NUR den
nächsten schließvorgang aktuell. Ist der schließvorgang abgeschlossen,
wir ein neuer code vergeben. Damit man nicht am pc rummanipulieren kann,
kannst du zwei uhren laufen lassen. Die einen läuft auf dem pc und die
andere auf dem PC. Wenn eine von den beiden manipuliert wird, löst du
alerm aus und du bekommst den tresor nur manuell auf. Also eine art
plausibelietäts prüfung. Und falls sich der einbrecher für besonders
schlau hält und ein abhörgerät für die leitung einhängen will, kannst du
ganz einfach den spannundsabfall und stromverbrauch messen und wenn der
über oder unter einem bestimten bereich liegt, löst du auch wieder alarm
aus. Wenn jetz aber da kabel getrennt wird, hast du einer seits keinen
stromverbrauch mehr und zweitens würde ein eingebautes syc-signal
wegfallen und du könntest auch wieder alarm aus lösen.
4) beides (lektronisches und mechanisches schloss:
du vereinst einfach 1+2+3
5) teure aber einfache lösung:
Du kaufst dir ein dementsprechenden save.
das wäre dann erstmal meine vorschläge... vll. ist ja was brauchbares
dabei
tobi
