Hallo! Ich brauche einen Leistungsschalter, der VOR der Last in meiner Schaltung haengt. ich habe im MOment einen N-ch MOSFET drin, fuer den muss ich aber nen ziemlichen Schaltungsaufwand betreiben, damit er funktioniert. Nun meine Frage: Kann ich hier nicht einfach einen Thyristor einsetzen? zwischen Last und Ground befindet sich ein Stromregler, mit ihm kann ich den Stromfluss soweit unterbrechen, dass der Thyristor zu wenig Haltestrom bekommmt, und dann schließt. Kann mir jemand sagen ob das so funktioneren kann?
hi, grundsätzlich erstmal ja, das kann so funktionieren. beachten musst du halt die erforderliche zündspannung gegenüber anode, ggfs. mit optokoppler realisieren. ein bissl mehr info wäre für 'ne deutlichere antwort mal nicht schlecht - aber grundsätzlich geht's so. gruss, harry
was für informationen brauchst du denn? und wie wird die Zündspannung im Datenblatt genannt?
hi, naja, thyristoren bringen schon mehr spannungsabfall mit sich als transistoren, deshalb nicht unbedingt der ideale ersatz für transistoren. die zündspannung muss ans gate, könnte auch gatespannung im datenblatt heissen. als lastschalter könntest du auch suppi 'nen pnp-darlington in kombi mit 'nem bc546 nehmen, damit sind lasten bis 100volt (je nach typ auch grösser) / 10ampère kein grosses thema mehr und lassen sich bequem vom avr steuern. wer's betriebssicher will, ersetzt den bc546 mit opto, dann kannn nix passieren. wichtig bei den darlington's, du kriegst die schier nicht gekillt, vertragen halt wesentlich mehr spitzen uns kram als mosfets und kosten nich mal die hälfte. gruss, harry
naja.. ich bräuchte aber eher so 15A bei 60V geht das noch mit den Transistoren?
Darlington ist keine besonders gute Idee, ziemlich hohe Verluste. Mit normalen pnps und passender Basisansteuerung ist das aber gut hinzubekommen. Alternative: Mosfet. In der "normalen" Grundschaltung wäre ein p-Kananl nötig, schlechter zu beschaffen, schlechtere Daten, teurer. Ausweg n-Kanal, entweder mit speziellem Gatetreiber (mit Ladungspumpe), oder einfacher mit einem ProFet. Schau dich mal bei Infineon um. Der BTS660 z.B. passt schon ziemlich gut, allerdings verdammt nah an der Maximalspannung :-). Mit 0,009Ohm wären das rund 0,1V Verlustspannung bzw. 2W Verlustleistung.
im moment hab ich nen n-kanal fet im einsatz (irfz48N) Ich hab schon mal an PROFET's gedacht, hab dann auch mal mit einem experimentiert, doch leider funktionierte das ueberhaupt nicht. aber auch wenn ich einen normalen npn nehme - ich brauch immer wieder die 0.6V Ube, damit der mal anfaengt zu leiten oder? Da kann ich ja gleich bei meinem FET bleiben.. Das ursprüngliche Problem ist ja die Gate-Source Spannung, die ich in den Griff kriegen muss.
@ crazy horse Bemerkung zu: "Darlington ist keine besonders gute Idee, ziemlich hohe Verluste. Mit normalen pnps und passender Basisansteuerung ist das aber gut hinzubekommen." Darlingtons sind normale NPN's / PNP's MIT(!!!) eingebauter, genialer , speziellfürdiesenTransistor angepasster Basisansteuerung. Und Schutzdioden sind bei vielen Typen auch schon mit drinne, mundgerechter kann's oft nicht werden. fröhliches datenblattlesen, gruss, harry
@ crazy horse.. sieht so aus als wäre das genau das, was i brauche. Wo kriegt man den her? ich bestell normalerweise bei rs, die haben den aber nicht
@harry: nochmal lasse ich mich nicht auf einen Disput über Darlingtons als Leistungsschalter ein. http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-36771.html#37029
was is jetzt das beste? Sol ich einen MOSFET Triber, nen Thyristor oder doch den Transistor verwenden?
hi nochmal, nimm einfach was du für gut hältst, anregungen sind ja nu massi da. @ crazy horse es soll nicht auf 'nen disput hinauslaufen, ist doch blödsinnig sich zu zanken, jeder soll so auf seine weise glücklich werden. ich wollte nur mitteilen, ich setz' für jeden mist Tip127 als Leistungsschalter ein, rechnet euch dumm und dämlich, die dinger werden nicht heisser als irlz34n, buk100/50, irfz520 oder auch 540, habn alle durchprobiert, ergebnis oben. hoffe, du nimmst nicht übel wenn andere sich erlauben, hier auch ihre meinungen kundzutun, ich schätze sowas sehr, vor allem wenn's nich nur theorie ist sondern richtig echt gelaufen. gruss, harry p.s. letzter schrei: tip127 als stepperdriver, egal wie, läuft suppi bis 5khz takt und 40Khz pwm, und das bei munteren 1-2 ampères mittlern strom, goil odder? und jetzt der knüller: OHNE KÜHLKÖRPER!!!
So weit ich weiss können Thyristoren Leistungen im KW Bereich schalten, sind aber etwas komplexer beim ansteuern. Thyristoren schaffen 100A/cm² Chipfläche und mehrere 100V SPerrspg. Also werden überall dort eingesetzt wo Leistungsmosfet und Transitor nix mehr geht viel Strom und viel Spg. -> Thyristor soweit mein Prof. Michael Reisch wer mehr wissen will kann ja sein Buch Halbleiter Bauelemente Springer Verlag kaufen
Hallo, und ein wichtiger Vorteil des Thyristors ist das dieser einen sehr hohen Strom in sehr kurzer Zeit freigibt. Es entsteht also in der Einschaltzeit sehr wenig Verlustleistung deswegen werden diese Teile auch bei Kondensatorzündungen verwenden da werden meist 400-600V primärseitig geschaltet mit sehr niederohmigen FKP Kondensatoren also da fleißt für eine sehr kurze Zeit eine sehr hohe Energiemenge.
Hallo, der IR20153S und seine Verwandten funktionieren nur eingeschränkt mit reaktiven Lasten. Robert
