Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kann man bei Bautrate 230400 m. Bootloader AVR himmeln?
Autor: Christian_II (Gast)
M644 mit 20MHz Quarz, USB-COM Chip ft232, 2-Wire, Win XP prof SP 3, um
die 70 mal geflasht mit dem wirklich famousen AVRootloader von
Hagen/Peter, dann zuckten auf einmal nach dem letzten Flash die beiden
LED´s an Port B.0 und B.1 im 1/2 s Takt.
Hatte Dank der guten Anleitung v. Hagen keine Probleme den Bootloader
einzurichten, keine Verschlüsselung, nur eeprom und flash normal
programmiert, Häkchen für Löschen während Programmieren gesetzt. Reset
durch Strom an/aus. (Versorgung bereits mehrfach getestet, Nimh Akku->5V
Längsregler->Step up 6.5V Schaltregler -> 5v Längsregler, also absolut
getrennt vom Netz und stabilisiert...)
Ergebnis Mega kann nicht mehr gelöscht werden, zuckt an den Portb.0/1
herum. Habe über ISP-Programmer noch ein bißchen Zugriff auf AVR,
Fusebit lassen sich auslesen, Chip wird identifiziert, Erasing,
Schreiben und Lesen von Flash/EEprom geht nicht mehr...TwinAVR meldet,
ich müßte erst Erasing machen, nur das geht halt nicht, nur bei reset
durch den Programmer bleiben die B-Ports L danach gehen sie wieder H und
meine LED´s blinken wieder...
Habe ich eine zu hohe Baudrate von  230400 gewählt und dadurch den Mega
gelyncht oder jemand ähnliche Erfahrungen?
Wüßte gerne die Ursache, um in ZUkunft nicht nochmal soviel Sondermüll
zu produzieren ;-(( (die Schaltung kann ich wohl komplett vergessen, da
stark miniaturisiert)
Mit HV werde ich wohl nichts erreichen, weil der Meg schon in der
fertigen Schaltung steckt und nur schwer auszutauschen ist...
Man wird alt wie ein Haus und lernt nie aus...
Schönen Gruß Christian
