Forum: Offtopic Warum kann man in einer Digicam das Infrarot licht sehen?
von Petra S. (pette)
Hey,
ich hät da mal ne frage...warum kann man das infrarot licht mit dem
blosen auge nicht sehen aber mit der digitalkamera?
was passiert da drin, dass das spekrum aufeinmal sichtbar wird?
(ist n guter trick um batterien von Fernbedienung zu testen)
viele grüße
pette
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
der Sensor ist nicht nur in dem für unser Auge sichtbaren Spektrum
empfindlich, sondern auch noch etwas darüber hinaus. Du kannst z.B. die
IR-Signale einer Fernbedienung sichtbar machen. Da eine Belichtung des
z.B. Blau-Sensorpunktes in ein für uns sichtbaren Blau-Wert umgerechnet
wird, verschiebt sich das IR-Licht in den sichtbaren Bereich. Der
Sensporpunkt wird ja belichtet und nach der Belichtungszeit wird das
Integral der Belichtungsstärke ausgewertet. Dabei ist das ganze im
Empfindlichkeitsbereich liegende Licht relevant, wird jedoch in einen
Intensitätswert von genau einer blauen Frequenz ausgegeben.
von Oliver S. (phetty)
Die Sensoren von Digitalkameras sind sehr empfindlich im
Infrarotbereich, deswegen sind vor den Sensoren IR-Filter montiert.
Hier gibts eine Anleitung wie man aus einer Digitalkamera eine IR-Kamera
bauen kann:
http://geektechnique.org/index.php?id=254
ich habe mir auch mal in der Bucht für 7 Euro die im Text genannte
Kamera geschossen und umgebaut, ist mal ein hübsches Experiment.
Zusammen mit dem IR-Scheinwerferbausatz von Pollin kann man prima
Nachtaufnahmen machen.
d.h. dass das licht nur durch die verschiebung des Blau-Sensorpunktes in
einen sichtbaren bereich verschoben wird. Der IR-Empfänger hat also
nichts mit der sichtbarkeit zu tun. So wie ich es verstanden habe
empfängt der IR-sender das infrarot signal und der Blau-sensor
verschiebt es in den sichtbaren bereich. ist das so richtig?
Dann noch eine Frage zu dem Blau-sensor. Was macht dieser genau und wie
funktioniet er?
Den zweiten Teil deiner antwort habe ich noch nicht ganz verstanden, da
ich dazu zu wenig kenntnisse über belichtung haben.
Aber danke für die tolle antwort.
gruß pette
Nein, Kevin liegt da ziemlich daneben.
Alle Sensoren der Kamera sind gleich, es sind nur unterschiedliche
Farbfilter davormontiert. Diese sind aber nicht so schmalbandig
ausgelegt, daß sie nahes IR ausfiltern würden.
Die Theorie, daß das irgendwas mit blau zu tun haben könnte, entfällt
spätestens bei der Betrachtung einer Schwarz-Weiß-(Video-)-Kamera.
Eine großartige "Berechnung" der "Belichtung der Sensorpunkte" findet
auch nicht statt, das einzige, was berechnet wird, ist eine Kompensation
des Bayer-Musters, mit dem die einzelnen Farbfilter auf die Sensormatrix
verteilt sind.
Betrachtet man die vom Sensor erfassten Rohdaten ohne
Bayer-Kompensation, wird spätestens klar, wie das ganze funktioniert.
von Sven P. (Gast)
So weit weg ist das IR garnicht. Wenn man den Raum verdunkelt und eine
Weile wartet, bis das 'Nachtsehen' (Stäbchen) einsetzt, kann man bei
manchen Fernbedienungen die LED sogar mit bloßem Auge leuchten sehen
(Near-IR).
ok, aber was ich jetzt immernoch nicht verstanden habe:
Der sensor nimmt das IR-Licht auf und verarbeitet es. Aber die Kamera
muss das Licht doch irgendwie auf eine andere Wellenlänge bringen, die
für das menschliche auge sichtbar ist, da es ja auf dem Display sichtbar
ist.
welche einheit der kamera macht das? Oder funktioniert es ganz anders?
Die Kamera bekommt von den Sensoren drei Werte (für jede Grundfarbe) und
interpretiert diese als RGB-Werte. Einfach so.
von Karl H. (kbuchegg)
> ist.
Die Kamera bringt gar nichts auf eine andere Wellenlänge.
Der Seonsor wird von IR-Licht gereitzt. Liest man ihn aus, so ergibt
sich ein Messwert.
Die Routine, die die Messwerte aller Sensoren wieder anzeigt (damit man
ein Kontrollbild hat) sieht einen von 0 verschiedenen Messwert und lässt
das Pixel entsprechend aufleuchten.
Die Kamera weiß nicht, dass sie IR-Licht sieht. Die liest einfach nur
ihre Sensoren aus und wenn sich da ein Helligkeitswert angesammelt hat,
dann lässt sie ein Pixel entsprechend hell aufleuchten.
Übrigens: Was hat das alles mit Blau zu tun?
Gar nichts
IR  =   Infra-ROT
Rot und Blau sind aber am entgegengesetzten Ende des sichtbaren
Farbspektrums!
von David .. (volatile)
> Gar nichts
> IR  =   Infra-ROT
> Farbspektrums!
IR gefilmt sieht bei einigen Cams blau aus ;)
von J. S. (Gast)
Aös Anregung:
Ich habe eine moderne Sony HDR Camera. Wenn ich bei der den night-shot
Modus aktiviere, ist alles nur noch hell-dunkel (drgestellt in grün) und
ich sehe den Rotwein nicht mehr als rot sondern klar!
Ich kann durchschauen.
