Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Led PWM in Stufen
von kazoo (Gast)
Hallo Zusammen,
und zwar stehe ich vor folgendem Problem , ich möchte die Helligkeit von
einer Led in 3 Stufen regeln(0= aus , 1= mittel 2 =maximal) das ganze
soll von einem Taster eingeben werden(ist nicht das Problem!)
Jedoch fehlt mir jetzt der erste Schritt in die Richtung, hatt da jemand
vielleicht einen Vorschlag(keine Lösung!) wie man in dieser Richtung
vorgehen könnte?
Wie gesagt bin doch noch etwas neu in der AVR -Sache
Jochen
von Werner (Gast)
von Falk B. (falk)
Siehe PWM und LED-Fading
MFG
Falk
von kazoo (Gast)
Hallo Leute , ich hab heute den ganzen Nachmittag ein bisschen in
Mikrocontroller rumgestöbert und hab mir da mal was zusammen gebastelt
aus dem Led Fading Tutorial und Peter Danneggers Entrprell routine.Dabei
habe ich sehr viel gelernt :)
Aber seht selbst
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#ifndef F_CPU
#define F_CPU           1000000                   // processor clock frequency
#warning kein F_CPU definiert
#endif
 #define true 1
#define false 0
#define STK500 false
#include <inttypes.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#define KEY_DDR         DDRD
#define KEY_PORT        PORTD
#define KEY_PIN         PIND
#define KEY0            7
#define KEY1            6
#define KEY2            5
#define ALL_KEYS        (1<<KEY0 | 1<<KEY1 | 1<<KEY2)
23
24
#define REPEAT_MASK     (1<<KEY1 | 1<<KEY2)       // repeat: key1, key2
25
#define REPEAT_START    50                        // after 500ms
26
#define REPEAT_NEXT     20                        // every 200ms
27
28
#define LED_DDR         DDRC
29
#define LED_PORT        PORTC
30
#define LED0            3
31
#define LED1            4
32
#define LED2            5
33
34
volatile uint8_t key_state;                                // debounced and inverted key state:
35
                                                  // bit = 1: key pressed
36
volatile uint8_t key_press;                                // key press detect
37
38
volatile uint8_t key_rpt;                                  // key long press and repeat
39
 // global variables
40
41
uint16_t pwmtable_8A[4]   PROGMEM = {0, 16, 64, 255};
42
int16_t tmp;
43
44
// long delays
45
46
void my_delay(uint16_t milliseconds) {
47
    for(; milliseconds>0; milliseconds--) _delay_ms(1);
48
49
50
// 8-Bit PWM with only 4 different settings
51
52
53
54
ISR( TIMER0_OVF_vect )                            // every 10ms
55
56
  static uint8_t ct0, ct1, rpt;
57
  uint8_t i;
58
59
  TCNT0 = (uint8_t)(int16_t)-(F_CPU / 1024 * 10e-3 + 0.5);  // preload for 10ms
60
61
  i = key_state ^ ~KEY_PIN;                       // key changed ?
62
  ct0 = ~( ct0 & i );                             // reset or count ct0
63
  ct1 = ct0 ^ (ct1 & i);                          // reset or count ct1
64
  i &= ct0 & ct1;                                 // count until roll over ?
65
  key_state ^= i;                                 // then toggle debounced state
66
  key_press |= key_state & i;                     // 0->1: key press detect
67
68
  if( (key_state & REPEAT_MASK) == 0 )            // check repeat function
69
     rpt = REPEAT_START;                          // start delay
70
  if( --rpt == 0 ){
71
    rpt = REPEAT_NEXT;                            // repeat delay
72
    key_rpt |= key_state & REPEAT_MASK;
73
74
75
76
77
78
// check if a key has been pressed. Each pressed key is reported
79
// only once
80
81
uint8_t get_key_press( uint8_t key_mask )
82
83
  cli();                                          // read and clear atomic !
84
  key_mask &= key_press;                          // read key(s)
85
  key_press ^= key_mask;                          // clear key(s)
86
  sei();
87
  return key_mask;
88
89
90
91
92
// check if a key has been pressed long enough such that the
93
// key repeat functionality kicks in. After a small setup delay
94
// the key is reported beeing pressed in subsequent calls
95
// to this function. This simulates the user repeatedly
96
// pressing and releasing the key.
97
98
uint8_t get_key_rpt( uint8_t key_mask )
99
100
101
  key_mask &= key_rpt;                            // read key(s)
102
  key_rpt ^= key_mask;                            // clear key(s)
103
  sei();
104
  return key_mask;
105
106
107
108
109
uint8_t get_key_short( uint8_t key_mask )
110
111
  cli();                                          // read key state and key press atomic !
112
  return get_key_press( ~key_state & key_mask );
113
114
115
116
117
uint8_t get_key_long( uint8_t key_mask )
118
119
  return get_key_press( get_key_rpt( key_mask ));
120
121
122
123
124
125
126
127
int main( void )
128
129
    KEY_DDR &= ~ALL_KEYS;                // konfigure key port for input
130
    KEY_PORT |= ALL_KEYS;                // and turn on pull up resistors
131
    TCCR0 = (1<<CS02)|(1<<CS00);      // divide by 1024
132
    TIMSK = 1<<TOIE0;        // enable timer interrupt
133
  LED_PORT = 0xFF;
134
  LED_DDR = 0xFF;
135
  int16_t a;
136
    int16_t step_time=100;
137
   int16_t tmp;
138
139
#if STK500
140
    TCCR1A = 0xC1;          // inverted PWM on OC1A, 8 Bit Fast PWM
141
#else
142
    TCCR1A = 0x81;          // non-inverted PWM on OC1A, 8 Bit Fast PWM
143
#endif
144
    TCCR1B = 0x08;
145
146
    TCCR1B &= ~0x7;         // clear clk setting
147
    TCCR1B |= 2;
148
149
150
151
  while(1){
152
153
 /*   if( get_key_short( 1<<KEY1 ))
154
155
  {DDRB |= (1<<PB1);
156
    OCR1A =  pgm_read_word(pwmtable_8A+1);
157
      my_delay(100);
158
159
160
161
    if( get_key_s( 1<<KEY1 ))
162
163
164
165
   DDRB |= (1<<PB1);
166
    OCR1A =  pgm_read_word(pwmtable_8A+3);
167
      my_delay(100);
168
169
170
                                                  // single press and repeat
171
172
    if( get_key_press( 1<<KEY2 ) || get_key_rpt( 1<<KEY2 )){
173
      uint8_t i ;
174
     DDRB |= (1<<PB1);
175
       i++;
176
       OCR1A =  pgm_read_word(pwmtable_8A+i);
177
      _delay_ms(100);
178
179
180
Folgendes Problem:
Ich hab in der Anweisung wenn ein Taster mehrmals gedrückt wird , eine
Zählvariable die Hochzählt.
Mit Hilfe dieser Zählvariable möchte ich nun die Helligkeit regeln , was
ich mit
 mache. Jedoch leuchtet die Led einfach zufällig in irgendeiner
Helligkeitsstufe.
Wie macht man sowas am elegansten?
von kazoo (Gast)
keiner eine Idee?
von Flo (Gast)
Also zum Programm kann ich leider nichts sagen, da ich mit PICs arbeite.
Aber zum Ursprünglichen Problem.
Wenn du nur eine LED hast und nur zwei Helligkeitsstufen benötigst,
würde ich zwei Pins parallel schalten. Sowie im Anhang gezeigt.
Gruß Flo
von Werner (Gast)
>>ich mit
>>Helligkeitsstufe.
... das hört sich für mich so an, als ob die Entprellung nicht
funktioniert.
Will heißen:
Dein
ist immer TRUE, wenn der Taster gedrückt wird. Damit wird Deine Variable
i immer weiter hochgezählt.
BTW: Wo ist da der Schutz vorm Überlauf?
i zählt bis 255. Ist das so gewollt?
Was kommt bei
pgm_read_word(pwmtable_8A+200) raus? Vielleicht ungewollte Sachen?
Ich habe Dein Programm nur überflogen, aber sollte i nicht maximal 3
sein?
Zurück zum Thema Flanke:
Vielleicht zum testen einfach mal eine zusätzliche Variable als
Flankenmerker hinzufügen, also so z.B.
<pseudo-code>
if (( pin == aktiv ) && ( Flanke = 0 )){
  mach_was;
  Flanke = 1;
  delay(soundso);
if (( pin == false ) && ( Flanke = 1 ))
  Flanke = 0;
</pseudo-code>
Werner
von kazoo (Gast)
Ja es ist der Überlauf der Variable!
Aber wie macht man sowas am elegansten?
Mit if Anweisugen`?
von JojoS (Gast)
1. i ist nicht initialisiert
2. i ist an der falschen Stelle deklariert, d.h. bei verlassen des
if-Blocks ist der Wert von i wieder futsch (vielleicht zufällig noch
erhalten, aber das geht schnell schief wenn das Programm grösser wird)
3. nimmt man i typischerweise für Zählvariablen in Schleifen.
Also z.B.
int main(void)
   uint8_t power_index = 0;
if()
   power_index = (power_index + 1) % 4;
das '%' steht für modulo Division.
von kazoo (Gast)
Ich verstehe irgendwie denn Sinn der Anweisung
nicht wirklich?
Was macht diese Funtkion genau und vorallem aus welchen Grund verwendet
man diese?
von Werner (Gast)
power_index = (power_index + 1) % 4:
power index wird um 1 erhöht und dann modulo 4 genommen:
wenn
  power_index + 1 dann irgendwann 4 wird bedeutet das:
  4 % 4 = 0 (es gibt keinen Rest. Lies nach, was der Modulo-Operator
macht!)
also wird die Schleife folgende Ergebisse für power_index liefern:
0
usw.
Werner
von kazoo (Gast)
Jetzt habe ich noch die allerletze Frage und zwar, wenn ich jetzt eine
Led ständig blinken lassen will z.B mit slepp_ms(1000) dann kann ich ja
eigentlich aus dieser Anweisung nimmer raus? Zum beispiel Ich drücke
Taster 1 , die Leds blinken jetzt drücke ich Taster 2 nun sollen die
Leds Dimmen?
Ich denke man soll hier an den Interrupts schrauben oder?
von Falk B. (falk)
@  kazoo (Gast)
Richtig.
>Leds Dimmen?
Anstatt 1x1000ms sollte man eher 100x10ms warten. Dann kann man nämlich
zwischendurch 100 mal die Taster abfragen.
MFG
Falk
von Karl H. (kbuchegg)
Du sollst überhaupt nicht mit delays arbeiten!
Wozu soll der delay(1000) da überhaupt gut sein?
Wenn du die Repeat Rate verändern willst, dann benutze die 'Schrauben',
die PeDa dafür vorgesehen hat
Dort musst du ansetzen.
Die eine Zeit bestimmt, nach welcher Zeit der Autorepeat einsetzt, der
andere mit welcher Rate der Autorepeat arbeitet.
Mit den richtigen Werten machen das die PeDa Routinen ganz von alleine,
dass sie deiner Applikation bei dauerhaft gedrücktem Taster einen
Tastendruch alle 1 Sekunde vorgaukeln. -> kein Delay notwendig.
von kazoo (Gast)
Ja das hab ich jetzt geändert  bzw. vorher übersehen.
Aber die Frage die mich noch beschäftigt ist wie man die Leds jetzt
blinken lassen soll? Vielleicht über einen 2ten Timer?
von adfas (Gast)
das würd mich auch mal stark interessieren wie man sowas löst!
von kazoo (Gast)
hat da keiner einen Tipp für mich Parat?
von Volker S. (volkerschulz)
Hab Deinen Code jetzt nur schnell ueberflogen. Einen zweiten Timer
brauchst Du nicht, Du hast doch ohnehin schon eine
Timer-Interrupt-Routine, die regelmaessig (alle 10ms) aufgerufen wird.
In dieser Routine dekrementierst Du einen Zaehler, den Du vorher auf
einen bestimmten Wert gesetzt hast (bestimmt die Blinkfrequenz). Bei
Ueberlauf des Zaehlers schaltest Du die LED um und setzt den Startwert
erneut.
Beantwortet das Deine Frage?
Volker
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
kazoo schrieb:
>>      uint8_t i ;
>>     DDRB |= (1<<PB1);
>>       i++;
> keiner eine Idee?
Rate doch selbst mal, welchen Wert i an der Stelle i++ hat :)
