Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anfängerfrage: Spannung richtig regeln
von Daniel H. (Firma: keine) (commander)
Hallo allerseits,
ich mache gerade meine ersten Schritte in Richtung Schaltungsentwurf
usw.. Aktuell versuche ich dahinter zu blicken, wie man gescheit
Spannungen regelt, d.h. wie ich z.B. eben am besten auf meine 5V komme,
wenn ich einen AVR betreiben möchte.
Der einfachste Weg ist ja nun der 7805, allerdings ist hier der
Wirkungsgrad saumäßig. Wenn man einen höheren Wirkungsgrad braucht, soll
man einen Schaltregler nehmen, soviel habe ich auch schon kapiert.
Nunja, dann haben wir noch diverse Unterkategorien der Schaltregler,
Step-up, Step-down usw..
Sp wie ich das verstehe sind Step-ups gut geeignet, wenn man
beispielsweise mit Akkus/Batterien arbeiten möchte um die gewünschten 5V
zu kriegen. Aber wozu sind die Step-downs? Sind die äquivalent z.B. zum
7805, d.h. wenn ich eine effiziente Spannungsversorgung für meinen AVR
vom Netzteil brauche, nehme ich einen Step-down?
Was nehme ich, wenn ich schon ein stabilisertes Netzteil habe, dessen
Ausgangsspannung aber nicht exakt stimmt? Ich habe hier z.B. ein
normales,  stabilisertes Netzteil, dass ich zwischen 1.5V und 12V
einstellen kann. Allerdings messe ich bei 1.5V 1.75V, bei 12V sogar
12.8V, so dass ich hier lieber auf Nummer sicher gehen möchte und selber
nochmal die Spannung "nachregeln" möchte.
Und was mache ich, wenn ich eine Schaltung effizient sowohl durch
Batterie/Akku als auch durch Netzteil versorgen will? Sowohl Step-up als
auch -down?
von mhh (Gast)
StepUp:   Eingangsspannung < Ausgangsspannung
StepDown: Eingangsspannung > Ausgangsspannung
Bei benötigten kleinen Lastströmen (<50mA Bereich) ist der 78xx
oft die bessere Wahl.
Schaltregler bringen erst bei größeren Strömen Vorteile.
von MaWin (Gast)
Du nimmst einen 7805 und stellst dein Netzteil auf eine ausreichende
Spannung, das werden 7.5 oder 9V sein.
So lange es nicht um Batteriebetrieb geht oder um extrem hohe
Eingangsspannungen aus denen sehr kleine werden sollen, lohnt der
Aufwand eines Schaltreglers nicht.
Insbesondere nicht für Anfänger.
Vergiss nicht mal ins Datenblatt des 7805 zu gucken, und bau einen Elko
von ca. 10uF an den Eingang (das Netzteil selbst wird 1000uF enthalten,
ist aber etwas weit weg) und einen 100nF Vielschicht-Keramikkondensator
an den Ausgang wie vorgeschrieben.
