Hallo, habe im Benutzerhandbuch vom STK gelesen das man die Referenzspannung für den ADC nicht höher einstellen darf als die Versorgungsspannung weil sonst der AVR zerstört wird. Was ist da dran? Oder ist es mit der Softwäre nicht möglich den AREF Balken höher zu stellen als den Balken für die Versorgungsspannung? Würde gerne bei 5 V am ADC 1000 ausgespuckt bekommen statt 1024. Ich verwend aber nicht das STK500.
wenn dein Wandler 1024 liefert, ist was faul :-) Ansonsten: kaputt geht der AVR bei geringer Überspannung nicht, 0,5V Überspannung sind zulässig (absolute max. rating). Ob er dann aber noch richtig funktioniert?? Du hast 4 Möglichkeiten: -per Software korrigieren -Vcc etwas höher wählen -die Eingangsspannung mit einem Teiler reduzieren -es mit 5,12V Vref zu versuchen
Hallo, ok danke, dachte nicht das eine höhere VCC das gleiche bewirkt. Denke ich werds mit 5,12V AREF probieren. Habs noch nicht ausprobiert was er ausspuckt theoretisch sollten es aber 1023 bzw. 1024 sein bei 10bit, 5 V Eingangssapnnung und 5 V Referenzspannung.
Vcc-Erhöhung allein bringt nichts, aber mit Vcc=5,5V kannst du problemlos Aref=5,12V wählen.
