Mich würde mal interessieren, wie ein einfacher Impedanzwanderl mit OPV funktioniert. Diese Schaltung kennt praktische jeder denke ich: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/OP_Impedanzwandler.png Ich verstehe nur nicht, warum exakt die Spannung des +Eingangs am Ausgang anliegt. Denn der OPV Verstärkt ja die Differenz zwischen den Eingängen. Wenn also am +Eingan 5V anliegen und am Ausgang (und damit auch am -Eingang) ebenfalls 5V anliegen, dann ist die Differenz zwischen den Eingängen ja 0V. Damit würde am Ausgang und am -Eingang wieder eine Spannung von 0V anliegen, womit ich wieder 5V Differenz hätte, das Teil müsste sich also irgendwo dazwischen einpendeln oder Schwingen... Kann mir mal jemand erklären wo ich hier denk Denkfehler habe?
zwischen + und - Eingang des OPV liegt in der Realitaet eine sehr kleine Spannung, die mit dem sehr hohen Verstärkungsfaktor (10^6 und mehr) des OPV zur Ausgangsspannung verstärkt wird. Dass 0V zwischen + und - liegen, ist der vereinfachte Idealfall. Man kann sich die Schaltung des Impedanzwandlers auch als Regelkreis mit dem OPV als P-Regler vorstellen. Liegt eine Spannung an +, erhöht er die Ausgangsspannung so lange, bis an - (bis auf die kleine verbleibende Spannungsdifferenz) die gleiche Spannung wie an + anliegt. Ein P-Regler verursacht immer einen kleinen Regelfehler (durch die erwähnte Spannungsdifferenz). Dieser ist umso kleiner, je groesser die Verstaerkung des P-Reglers (hier OPV) ist.
Eraenzung: Die kleine Spannungsdifferenz bleibt aber immer, da ja auch noch etwas verstaerkt werden muss.
Wenn am In+ 5V anliegen, und dieser Super OP für eine Differenz von nahe Null Volt zwischen In+/In- sorgen muß , dann wird der Ausgang doch auch eher dem In+ Eingang folgen, oder nicht? Folgerichtig nennt man das Ding auch einen Spannungsfolger.Oder habe ich die Frage (wie so oft in meinem Alter) nicht richtig verstanden? guude ts
Mist, ich hab die Leerlaufverstärkung des OPV nicht beachtet. Damit ist die Frage geklärt, allerdings liegt ja theoretisch nicht die selbe Spannung an Ausgang und +Eingang, sondern es besteht ein minimaler Unterschied von Uout / Vu zwischen +Eingang und Ausgang den man aber vernachlässigen kann.
