Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATTiny22 Software ändern
von Kueppich (Gast)
Hallo, ich habe ein kleines Problem ich habe im Internet eine
Bauanleitung für eine IR-Einschalter gefunden den ich momentan nachbaue.
Ich habe aber erst jetzt gemerkt das der IR-Einschalter das Relai nur
ca.3 Sekunden schaltet und dann wieder ausschaltet. Gibt es eine
Möglichkeit die .ASM Datei so abzuändern das das Relai solange schaltet
bis man es ausschaltet. Sprich der gleiche IR-Befehl soll bewirken das
das Relai schaltet oder wenn es schaltet es ausgeschaltet wird. Hier ist
die .ASM Datei und der Link zu der Seite wo ich diese runter geladen
habe http://home.arcor.de/desmo123/IREin.zip. Ich hoffe mir kann jemand
helfen. Ich habe leider noch keine Ahnung von Controller Programmierung
aber ich will mich jetzt etwas mehr damit beschäftigen. Ich habe zwar
Erfahrung im Programmieren aber leider nur in C++. Danke.
;**** T I T L E    R C 5 T I N Y L A M P    ***************************************
;* Title    :RC5TinyLamp
;* Version    :1.0
;* Date      :00.05.31
;* Last updated    :00.08.19
;* Target    :ATTiny22
;* Crystal frequency  :1Mhz intern oscillator
;* Support    :J.v.Boxtel
;* Support E-mail  :boxteldoelen@hetnet.nl
24
25
;* Code Size    :149 words
26
27
;* Low Register Usage  :5
28
29
;* High Register Usage  :11
30
31
;* Interrupt Usage  :
32
33
;* Based on     :avr410 rc5, avr100 EEprom access, RC5Lamp
34
35
36
37
;* DESCRIPTION
38
39
;* This Application switch a lamp on/off with RC5 if
40
41
;* system and lamp_nr are correct
42
43
;* system and lamp_nr are can be change with the "learn_button"
44
45
;* pB2 (pin7) is IRinput, pB3 (pin2) is learn button, pB0 (pin5) is output
46
47
;* pB3 learbutton open=normal groud=learn
48
49
;* pB1 (pin6) ext interrupt
50
51
52
53
54
55
.include "c:\avrtools\appnotes\tn22def.inc"
56
57
58
59
  .equ INPUT    =2   ;PB2 input for ir reciever
60
61
62
63
  .def S      =R0   ;Storage for the Status Register
64
65
  .def inttemp     =R1   ;Temporary variable for ISR
66
67
  .def ref1   =R2   ;Reference for timing
68
69
  .def ref2   =R3    ;Reference for timing
70
71
  .def EEdrd       =R4   ;read data byte from EEprom
72
73
  .def temp   =R16   ;Temporary variable
74
75
  .def timerL   =R17   ;Timing variable updated every 14 us
76
77
  .def timerH   =R18   ;Timing variable updated every 16 ms
78
79
  .def system   =R19   ;Address data received
80
81
  .def command   =R20   ;Command received
82
83
  .def bitcnt   =R21   ;Counter
84
85
  .def SYS_ADDR   =R22   ;Systen addres to respond on
86
87
  .def LAMP_NR   =R23   ;Lamp number to respond on
88
89
  .def EEard       =R24   ;address to read from
90
91
  .def EEdwr   =R25   ;data byte to write to EEPROM
92
93
  .def EEawr   =R26   ;address byte to write to
94
95
  .def tim1   =R27
96
97
  .def tim2   =R28
98
99
  .equ zeit   =255
100
101
102
103
.cseg
104
105
.org 0
106
107
108
109
  rjmp reset
110
111
112
113
114
115
;* "TIM0_OVF" - Timer/counter overflow interrupt handler
116
117
118
119
;* The overflow interrupt increments the "timerL" and "timerH"
120
121
;* every 64us and 16,384us.
122
123
124
125
;* Crystal Frequency is 1 MHz
126
127
128
129
;* Number of words:
130
131
;* Number of cycles:6 + reti
132
133
;* Low registers used:1
134
135
;* High registers used: 3
136
137
;* Pointers used:0
138
139
140
141
.org OVF0addr
142
143
TIM0_OVF:
144
145
  in S,sreg     ; Store SREG
146
147
  inc timerL     ; Updated every 64us
148
149
  inc inttemp    ;   4 MHz clock
150
151
152
153
  inc inttemp    ;   3 MHz clock
154
155
156
157
  inc inttemp    ;   2 MHz clock
158
159
160
161
  inc inttemp    ;   1 MHz clock
162
163
  brne TIM0_OVF_exit
164
165
166
167
  inc timerH     ; if 256th int inc timer
168
169
170
171
     TIM0_OVF_exit:
172
173
  out sreg,S     ; Restore SREG
174
175
  reti
176
177
178
179
reset:
180
181
  ldi temp,1     ;Timer/Counter 0 clocked at CK
182
183
  out TCCR0,temp    ;  Timer counter 0 prescaler
184
185
  ldi temp,1<<TOIE0   ;Enable Timer0 overflow interrupt
186
187
  out TIMSK,temp    ;  set timer interrupt mask
188
189
  ldi temp,0x01     ;PORTB 0 as output
190
191
  out DDRb,temp    ;  set direction
192
193
  ldi temp,15    ;load 15 for init pullup on pB1,pB2;pB3
194
195
  out portb,temp    ;  and set defaul lamp off after reset
196
197
198
199
  ldi temp,ramend    ;init stack pointer
200
201
  out spl,temp    ;  ram_end to spl
202
203
204
205
  sei       ;Enable global interrupt
206
207
        cbi $18,0
208
209
210
211
main:
212
213
  rcall detect    ;Call RC5 detect routine
214
215
216
217
  cpi command,0xFF  ;If no or wrong code return to main
218
219
  breq main
220
221
222
223
  in temp,pinb    ;learbutton test
224
225
  andi temp,$08    ;  test pb3 only (learnbutton)
226
227
  cpi temp,$08    ;  high then main1
228
229
  breq main1
230
231
232
233
234
235
  mov  EEdwr,system  ;store new system addres in EEprom
236
237
  ldi  EEawr,$00  ;  at addres 00
238
239
  rcall  EEWrite    ;  store system in EEPROM location $0000
240
241
242
243
  andi command,0x3F  ;remove toggle bit
244
245
  mov  EEdwr,command  ;store new command in EEprom
246
247
  ldi  EEawr,$01  ;  at addres $0001
248
249
  rcall  EEWrite    ;  store command in EEPROM location $0001
250
251
252
253
    main1:
254
255
  rcall readin    ;readin the system-addres and lamp_nr
256
257
258
259
  cp system,sys_addr  ;correct addres? else return to main
260
261
  brne main
262
263
264
265
266
267
  cp command,lamp_nr  ;correct lamp nr? else return to main
268
269
  brne main
270
271
invert:
272
273
  brts invert1    ;if T bit is 0 then lamp on
274
275
  set      ;set t bit (lamp on code)
276
277
  cbi $18,0    ;port pin low =lamp on
278
279
  rjmp wait
280
281
     invert1:      ;if t bit is 1 then lamp off
282
283
        sbi $18,0    ;set pin high
284
285
  rcall pause    ;Pause
286
287
        rcall pause    ;Pause
288
289
  cbi $18,0    ;set pin low
290
291
     wait:
292
293
  rcall detect    ;Call RC5 detect routine and
294
295
  cpi command,0xFF  ;   wait until button is released
296
297
  brne wait    ;
298
299
    rjmp main    ;
300
301
302
303
readin:
304
305
  ldi  EEard,$00  ;load addres
306
307
  rcall  EERead    ;read address $00 (System addres)
308
309
  mov  sys_addr,EEdrd  ;load system addres
310
311
312
313
  ldi  EEard,$01  ;load addres
314
315
  rcall  EERead    ;read address $01 (command number)
316
317
  mov  lamp_nr,EEdrd  ;command mumber is lamp number
318
319
320
321
  ret
322
323
324
325
326
327
328
329
;* EERead
330
331
332
333
;* This subroutine waits until the EEPROM is ready to be programmed, then
334
335
;* reads the register variable "EEdrd" from address "EEardh:EEard"
336
337
338
339
;* Number of words  :1200 ; 5 + return
340
341
;*      :8515 ; 6 + return
342
343
;* Number of cycles  :1200 ; 8 + return (if EEPROM is ready)
344
345
;*      :8515 ; 9 + return (if EEPROM is ready)
346
347
;* Low Registers used  :1 (EEdrd)
348
349
;* High Registers used:  :2 (EEard,EEardh)
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
EERead:
360
361
  sbic  EECR,EEWE  ;if EEWE not clear
362
363
  rjmp  EERead    ;    wait more
364
365
  out  EEAR,EEard  ;output address for 1200
366
367
368
369
370
371
  sbi  EECR,EERE  ;set EEPROM Read strobe
372
373
        ;This instruction takes 4 clock cycles since
374
375
        ;it halts the CPU for two clock cycles
376
377
  in  EEdrd,EEDR  ;get data
378
379
  ret
380
381
382
383
EEWrite:
384
385
386
387
  rjmp  EEWrite    ;    wait more
388
389
390
391
  out  EEARL,EEawr  ;output address low
392
393
394
395
  out  EEDR,EEdwr  ;output data
396
397
  sbi   EECR,EEMWE  ;  set master write enable
398
399
  sbi  EECR,EEWE  ;  set EEPROM Write strobe
400
401
        ;  This instruction takes 4 clock cycles since
402
403
        ;  it halts the CPU for two clock cycles
404
405
  ret
406
407
408
409
pause1:
410
411
  ldi tim2,zeit    ;Lade Wert in Register
412
413
  s2:
414
415
  dec  tim2    ;tim2 - 1
416
417
  brne  s2    ;Wenn tim2 > 0 dann springe nach s1
418
419
  ret
420
421
422
423
pause:
424
425
  ldi tim1,zeit    ;Lade Wert in Register
426
427
  s1:
428
429
  rcall pause1    ;Rufe Schleife1 auf
430
431
  dec  tim1    ;tim1 - 1
432
433
  brne  s1    ;Wenn tim1 > 0 dann springe nach s1
434
435
  ret
436
437
438
439
440
441
;* "detect" - RC5 decode routine
442
443
444
445
;* This subroutine decodes the RC5 bit stream applied on PORTB
446
447
;* pin "INPUT".
448
449
450
451
;* If success: The command and system address are
452
453
;* returned in "command" and "system".
454
455
;* Bit 6 of "command" holds the toggle bit.
456
457
458
459
;* If failed: $FF in both "system" and "command"
460
461
462
463
;* Crystal frequency is 4MHz
464
465
466
467
;* Number of words:72
468
469
;* Low registers used: 3
470
471
;* High registers used: 6
472
473
;* Pointers used: 0
474
475
476
477
detect0:      ;only for test
478
479
  ldi command,0x7
480
481
  ldi system,0x05
482
483
  ret
484
485
486
487
detect:
488
489
  clr inttemp     ; Init Counters
490
491
  clr timerH
492
493
     detect1:
494
495
  clr timerL
496
497
     detect2:
498
499
  cpi timerH,8    ;If line not idle within 131ms
500
501
  brlo dl1
502
503
  rjmp fault     ;then exit
504
505
     dl1:
506
507
  cpi timerL,55    ;If line low for 3.5ms
508
509
  brge start1     ;then wait for start bit
510
511
  sbis PINB,INPUT   ;If line is
512
513
  rjmp detect1     ;low - jump to detect1
514
515
  rjmp detect2     ;high - jump to detect2
516
517
     start1:
518
519
  cpi timerH,8     ;If no start bit detected
520
521
  brge fault     ;within 130ms then exit
522
523
  sbic PINB,INPUT   ;Wait for start bit
524
525
  rjmp start1
526
527
  clr timerL     ;Measure length of start bit
528
529
     start2:
530
531
  cpi timerL,17     ;If startbit longer than 1.1ms,
532
533
  brge fault     ;exit
534
535
  sbis PINB,INPUT
536
537
  rjmp start2     ;Positive edge of 1st start bit
538
539
  mov temp,timerL   ;timer is 1/2 bit time.
540
541
542
543
  clr timerL
544
545
  mov ref1,temp
546
547
  lsr ref1
548
549
  mov ref2,ref1
550
551
  add ref1,temp     ;ref1 = 3/4 bit time
552
553
  lsl temp
554
555
  add ref2,temp     ;ref2 = 5/4 bit time
556
557
     start3:
558
559
  cp timerL,ref1     ;If high period St2 > 3/4 bit time
560
561
  brge fault     ;exit
562
563
  sbic PINB,INPUT   ;Wait for falling edge start bit 2
564
565
  rjmp start3
566
567
  clr timerL
568
569
  ldi bitcnt,12     ;Receive 12 bits
570
571
  clr command
572
573
  clr system
574
575
     sample:
576
577
  cp timerL,ref1     ;Sample INPUT at 1/4 bit time
578
579
  brlo sample
580
581
  sbic PINB,INPUT
582
583
  rjmp bit_is_a_1   ;Jump if line high
584
585
     bit_is_a_0:
586
587
  clc       ;Store a ’0’
588
589
  rol command
590
591
  rol system
592
593
        ;Synchronize timing
594
595
     bit_is_a_0a:
596
597
  cp timerL,ref2     ;If no edge within 3/4 bit time
598
599
  brge fault     ;exit
600
601
  sbis PINB,INPUT   ;Wait for rising edge
602
603
  rjmp bit_is_a_0a   ;in the middle of the bit
604
605
  clr timerL
606
607
  rjmp nextbit
608
609
     bit_is_a_1:
610
611
  sec       ;Store a ’1’
612
613
  rol command
614
615
  rol system
616
617
        ;Synchronize timing
618
619
     bit_is_a_1a:
620
621
622
623
  brge fault     ;exit
624
625
626
627
  rjmp bit_is_a_1a   ;in the middle of the bit.
628
629
  clr timerL
630
631
     nextbit:
632
633
  dec bitcnt     ;If bitcnt > 0
634
635
  brne sample     ;get next bit
636
637
        ;All bits sucessfully received!
638
639
  mov temp,command   ;Place system bits in "system"
640
641
  rol temp
642
643
  rol system
644
645
  rol temp
646
647
  rol system
648
649
650
651
  andi command,0b01111111
652
653
  andi system,0x1F
654
655
  ret
656
657
658
659
     fault:
660
661
  ser command     ;Both "command" and "system"
662
663
  ser system     ;0xFF indicates failure
664
665
  ret
666
667
668
669
  .eseg
670
671
  .org 0
672
673
table:
674
675
  .db $00,$04  ;KTV1, button 4 default settings
Das ist mir zu unübersichtlich...  :-/
    * Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
Ein Quelltext wird nichtlesbarer, wenn jedesmal eine Leerzeile eingefügt
ist.
> Gibt es eine Möglichkeit die .ASM Datei so abzuändern das das Relai
> solange schaltet bis man es ausschaltet.
Ja, sicher...
von Kueppich (Gast)
Sorry. Hier der Quellcode im Anhang. Das das irgendwie geht kann ich mir
vorstellen nur was muss ich dafür ändern damit der Controller das macht?
von spess53 (Gast)
Hi
Ich würde diesen Teil:
>invert:
>    rjmp wait
>    rcall pause    ;Pause
>    rcall pause    ;Pause
durch:
invert:
     in temp; PortB
     ldi r29,1<<PB0
     eor temp,r29
     out PortB,temp
ersetzen. Damit sollte, wenn ich nichts grundlegendes übersehen habe,
die Lampe bei jedem erkannten richtigen Code umgeschaltet werden.
MfG Spess
von Kueppich (Gast)
Vielen Dank werde das nächste Woche ausprobieren und mich dann nochmal
melden.
von spess53 (Gast)
Hi
Gerade gesehen: '     in temp; PortB'
muss natürlich '     in temp, PortB'
heissen.
MfG Spess
von Kueppich (Gast)
Ich habe jetzt noch ein kleines Problem bei dem mir sicher jemand helfen
kann. Das Problem ist wie wandele ich das .ASM File in ein .HEX File um.
Wie ich weiter oben schon geschrieben habe habe ich den Code nicht
selber geschrieben. Ich habe das umwandeln schon mit AVR-Studio versucht
aber da bekomme ich immer mehrere Fehlermeldungen.
von MeinerEiner (Gast)
Da wärs natürlich hilfreich, welche Fehlermeldungen das wären.
Findet er ne Datei nicht, ist die Batterie leer oder was meckert der
denn?
von Kueppich (Gast)
Das sind diese 3 Fehlermeldungen:
C:\Dokumente und Einstellungen\Markus\Eigene Dateien\d.asm(28): error:
Cannot find include file: c:\avrtools\appnotes\tn22def.inc
C:\Dokumente und Einstellungen\Markus\Eigene Dateien\d.asm(71): error:
Use of undefined or forward referenced symbol 'OVF0addr' in .org
C:\Dokumente und Einstellungen\Markus\Eigene Dateien\d.asm(73): error:
Overlap in .cseg: addr=0x0 conflicts with 0x0:0x1
Assembly failed, 3 errors, 0 warnings
Die erste ist ja schon mal eindeutig... gibts die Datei bei dir?
Wenn ja: Ist die auch in dem angegeben Pfad? Wenn nicht: dahin kopieren
oder Pfad in der .asm ändern.
von Kueppich (Gast)
Danke. Da lag der Fehler hat jetzt funtkioniert.
