Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega644 tot?
von Markus M. (adrock)
wollte heute meinen neuen ATmega644 ausprobieren, aber irgendwie scheint
er tot zu sein :-(
- ISP Programmierung geht
- HV/parallel Programmierung geht
- JTAG geht nicht
Wenn ich das Programm geflasht habe, macht er einfach... nichts. Die
Portausgänge sind LOW (müssten doch eigentlich high sein?) und er
scheint mein Programm überhaupt nicht auszuführen.
Da ich schon an mir selbst zweifelte, habe ich ihn auch nochmal ins
STK500 eingesetzt, aber da tut er auch einfach nichts. Programmieren +
Verify ist OK, die Fuses kann ich auch lesen und schreiben, aber die CPU
läuft einfach nicht los wie es scheint... die Taktgenerierung hatte ich
sowohl mit einem externen Oszillator als auch mit dem RC-Oszillator
ausprobiert.
Noch irgendeine Idee was falsch sein kann, oder ist er wirklich tot?
Ciao...
Markus
von (prx) A. K. (prx)
RC-Oszillator oder interner Oszillator? Es gibt auch einen externen
RC-Osz.
Sie dürften offen sein, also low wenn gegen GND und high wenn gegen VCC
gemessen wird.
von spess53 (Gast)
Hi
Woran machst du das genau fest? Led-Blinken an PortC oder an etwas etwas
koplexeren.
MfG Spess
> RC-Osz.
Ich habe es sowohl mit dem internen RC-Oszillator als auch mit einem
externen "Full Swing Crystal Oscillator" mit entsprechender Beschaltung
ausprobiert. Der interne RC-Osz. sollte doch aber auf jeden Fall
funktionieren?
Ciao...
Markus
spess53 schrieb:
> Hi
> koplexeren.
Nein, ich habe es im STK-500 mit einem wirklichen einfachen Programm
ausprobiert:
.include "m644Pdef.inc"
.org $0000
  rjmp  Main
.org INT_VECTORS_SIZE
Main:
  ldi    r16, $ff
  ldi    r17, $00
  out    DDRA, r16
loop2:
  out    PORTA, r16
  out    PORTA, r17
  rjmp  loop2
Sollte einfach ein Rechtecksignal auf allen Pins am Port A ausgeben,
oder?
Ich hatte es auch zwischenzeitlich mit einem Programm ausprobiert,
welches auf Port A die Taster ausliest und ihren Status auf Port B (LEDs
angeschlossen) ausgibt... null Reaktion.
Ciao...
Markus
von Gast (Gast)
Wenn du die Device-ID auslesen kannst, sollte der Prozessor
funktionieren.
...die Device ID kann ich auslesen. Ich würde ihn ja gerne mal mit
meinem Dragon über JTAG debuggen, aber ich bekomme das JTAG nicht zum
laufen.
Bekomme das JTAG auch mit einem ATmega162 nicht hin, ist da noch etwas
zu beachten ausser die Leitungen entsprechend der Beschreibung zu
verbinden?
Ciao...
Markus
also das Phänomen mit dem Programm an sich ist geklärt :-) Das dumme AVR
Studio hat im Dialog für die Programmierung bei "Input Hex File" immer
noch die .hex Datei von einem meiner letzten Projekte für einen
ATmega168 genommen, ist mir aufgrund des langen Pfadnamens nicht
aufgefallen, da nur der Anfang des Pfades angezeigt wird... Grrr...
Ist das ein normales Verhalten? muss ich bei jedem Wechsel zu einem
anderen Projekt in diesem Dialg den Dateinamen manuell anpassen?
Jetzt wüsste ich nur noch ganz gerne, warum das mit dem JTAG nicht
funktioniert. Die Fuses dafür sind enabled, aber ich bekomme es weder
mit dem ATmega162 noch mit dem ATmega644 zum funktionieren.
Ciao...
Markus
von spess53 (Gast)
Hi
Dummes AVR-Sudio? Was hat ein Programmiertool mir deinem Projekt zu tun?
Ja. Ausser du befindest im Debug-mode. Dann lässt sich im STK500-Dialog
'Use current Simulator/Emulator Flash Memory' auswählen.
MfG Spess
von Ben _. (burning_silicon)
das programm ist aber auch müll. den rechteck messen könnte durch die
kapazität der leitung zum oszi bereits probleme geben. du hast da
keinerlei verzögerung drin, bei 10MHz CPU takt hast du ein
rechtecksignal mit 3,3MHz und 33% duty am port. klasse! ist der port
überhaupt so schnell?
spess53 schrieb:
> Hi
Naja, ich finde es schon "dumm", wenn ich in einem Projekt arbeite,
welches eine .hex Datei erzeugt, und ich, wenn ich aus diesem Projekt
das Programmiertool aufrufe, den Dateinamen der .hex Datei nochmal extra
angeben muss, weil ansonsten die falsche vom Projekt verwendet wird,
welches ich vorher bearbeitet/programmiert habe.
Ich würde erwarten, dass der Dialog zum Programmieren des AVRs den
korrekten Namen der .hex Datei (zumindest als Vorgabe) welche zum
aktuellen Projekt gehört verwendet.
Ciao...
Markus
Es war das kürzestmögliche Programm um mit minimalen Mitteln eine
Reaktion am Portausgang zu erzeugen. Es entspricht nicht dem, was ich
eigentlich programmieren möchte.
Das geht schon, mit dem eingebauten RC-Oszi. und CKDIV8 gesetzt läuft
der AVR mit 1 MHz, da sollte das 50MHz Oszi dann den 166KHz Takt
darstellen können.
Dieses "Problem" ist ja nun auch gelöst. Wegen dem JTAG mache ich mal
einen neuen Thread auf, das ist hier OT.
Ciao...
Markus
von M. M. (miszou)
Hi
warum soll das Programm Müll sein. 1 Takt lang PINS von PORTA high und 3
Takte Low. Und wenn auch wenn ich mich bei den Takten verrechnet habe
auch egal. Zumindest kurze Zeit High etwas länger Low, funzt einwandfrei
und läsßt sich mit dem Oszi auch messen. Die Kapazitäten würden dann
stören wenn er mit einem 1 zu 1 Tastkopf die Schwingung vom Quarz messen
wollte.
Und die PINs sind auch so schnell.
@ hex Datei auswählen.
Finde ich auch blöd ;-)
Gruß MISZOU
hatte ich auf jeden fall weniger probleme mit als mit dem programm ^^
