Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik schmitt trigger auch für hohe spannungen
von spartakus (Gast)
Hallo ich bin auf der Suche nach nem robusten Schmitt Trigger. Ich
möchte gern von Sinusspannungen die auch mal an die 40V gehen, die
Frequenz ermitteln. Dazu möchte ich ne PWM erzeugen und auf TTL Pegel
bringen. Bei der Spannungsversorgung Schmitt Triggers bin ich noch ganz
offen.
Hat vielleicht jemand von euch einen passenden IC im Gedächtnis oder ne
andere Idee wie man das umsetzen könnte?
von Falk B. (falk)
von Anselm 6. (anselm68)
Der hilft aber nur wenn der Pegel immer annähernd gleich groß ist.
Einfacher ein Spannungsteiler unterdimensioniert mit Zenerdiode.
Den Widerstand so groß berechnen dass er bei maximaler Eingangsspannung
den Strom bis auf Ptot der Zener -10% begrenzt.
So würd ich es machen...
Anselm
p.S.:Die Toleranz der Zener auch mit betrachten.
von was_is_mit_du (Gast)
Hmmm... ein Spannungsregler wär hier angebracht
danke Anselm! Vermutlich ist das die einfachste Lösung. Nur das Problem
meiner zu messenden Spannung ist,dass sie immer stark schwankt, auch mal
unter 1V und ich trotzdem noch die Frequenz genau messen muss. wenn ich
über eine Zener-Diode die Amplituden stark beschränke, habe ich doch
auch einen gewissen Impedanzfall, der mir die Messung verfälschen
könnte, oder?
von faustian (Gast)
Wird das eine Frequenzzaehler-Eingangsstufe?
jup
von Andrew T. (marsufant)
Eingangsverstäker Frequenz bzw. Multifunktionszähler:
Elektronik, Franzis Verlag der 80er sowie Funkschau, ebenfalls Franzis,
hatten davon viele viele Nachbauschaltungen abgedruckt .-)
