Hallo, mal ne kurze Frage zum ATtiny26 er hat 16 I/O Pins 8 davon möchte ich zum Einlesen von Analogspannungen verwenden und 8 zum Augeben dieser, leider ist ein Pin dieser 8 der Resetpin so das man diesen nicht verwenden kann oder. Ich müsste ihn intern taktet sonst würden nochmal 2 Pins für den Quarz wegfallen aber wie ist es mit dem Resetpin, kann man den ATtiny so einstellen das der Resetpin frei verwendbar ist?
Hallo, da kannst Du ein Fuse Bit bearbeiten (RSTDISBL Fuse). Ich weiss nur nicht, wie sich die Programmierung dann verhält. Beim Tiny 15 kannst Du nach setzen des Fuse-Bits nur noch mit Serieller High Voltage Programmierung den Chip programmieren. Gruss Andreas
Hallo, ok danke. Muss mir dann erst mal das STK500 besorgen bevor ich die Resetfunktion abschalte sonst kann ich ihn nicht mehr programmieren.
