Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR-Studio nach WinAVR Installation geht nicht.
Autor: U. B. (ub007)
Hallo !
Ich bin neu hier. Habe leider hier in den Foren nichts ähnliches
gefunden, deshalb beschreibe ich mal das Problem. Ich habe vor Jahren
mit dem AVR-Studio den IAR-Assembler benutzt und wollte jetzt auf C
umsteigen. Ich habe mir von Sourceforge das neueste WinAVR gezogen und
hatte dann etwas Probleme mit den debuggen ( Ich wollte ein Mini-C-Prog
probehalber für den AT90S8535 durch-steppen), doch das ging irgendwie
nicht, weil er irgendwie erwartet dass das "Target" dranhängt. Ich hab
es zwar in den Optionen "Attach to Target" "ausgeklickt", aber dennoch
funktioniert es nicht. Jetzt dachte ich, nehm mal das AVR-Studio 4.18
und installier das - vielleicht funktioniert es. Sofort nach dem Setup
kommt dann das angehängte Bild. Mir gehts erstmal nur darum das Programm
mal durch-zu-steppen. Kann mir jemand helfen ?
   Gruß Uli
Autor: hp-freund (Gast)
Corrupted download...
Lad die Datei noch mal runter.
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&f...
Hallo HP-freund !
Yepp ! Das wars. Irgendwie muß wohl der Download nicht richtig
funktioniert haben. Beim Download kam aber auch komischerweise keine
Fehlermeldung.
Nun denn.
Irgendwie sagt mir der WinAVR mehr zu, nur kann man z.B. wenn man mit
make debug das ganze analysieren will, irgendwie durchsteppen ? Also den
C-Source , oder wie macht ihr das ? Wer kann mir hier weiterhelfen ?
    Gruß Uli
Hallo Uli,
wenn Du das AVR-Studio mit WinAVR benutzt ist das debuggen ganz einfach.
Öffne den C Quelltext in einem Fenster und drücke "Start Debugging" mit
den dazu gehörigen "Step into" "Step over" usw. kannst Du zeilenweise
oder blockweise durch das Programm steppen. Zum anzeigen der Variablen,
Register oder des Speichers das jeweilige Fenster einblenden.
Wenn Du das "Disassembler Window" öffnest kannst Du auch Asm-Befehle
einzeln debuggen. Dabei werden dann auch noch die zugehörigen C-Zeilen
eingeblendet.
hp-freund
Hallo !
So sollte es sein, aber mit welchem Tool meinst Du ? Theoretisch kann
man mit WinAVR auch debuggen. Meinst Du das ?
Ich hab über das Makefile erstmal die nötigsten Sachen eingestellt,
wobei ich beim Debuggen auf "stabs" eingestellt habe. Dananch wird mit
make all alles ohne Fehler erstellt. Danach kann ich das ELF-File
entweder im WinAVR laden oder im AVR-Studio. Im WinAVR habe ich nach dem
laden nur den RUN-Modus und dann versucht er sich mit dem Target zu
verbinden - denke ich. Hab ich aber nicht. Im AVR-Studio kann ich das
ELF-File laden aber halt alles in Assembler. Geht zwar, aber ist halt
nicht so prickelnd. Irgendwo stand aber, dass ich das AVR32 GNU
Toolchain mitinstallieren muss. Hab ich gemacht aber irgendwie sehe ich
keinen C-Code - selbst wenn ich das File im Project öffne. Außerdem
findet er das AVR32 GNU Toolchain nicht.
    Gruß Uli
Dann fang doch mal ganz von vorn an:
1. Starte AVR-Studio
2. New Project
3. Project Type: AVR GCC
4. Namen vergeben
5. Next >> drücken
6. AVR Simulator und z.B. ATmega8 wählen
7. Finish drücken
8. fast sinnfreien code eingeben z.B.:
int main()
  volatile int i=4,j;
  j=i*2;
  i=j-1;
  return i;
9. Build (F7)
10. Start Debugging
11. toggle Watch window
12. Step into (F11)
Dann siehst Du erst einmal wie es abläuft. Um das Make kümmert sich
AVR-Studio.
Um eigene Einstellungen vorzunehmen sollest Du dir das Menu Project ->
Configuration Options  ansehen.Ich denke das meiste erklärt sich von
selbst.
Wenn Du ein Makefile und C und H Dateien hast musst Du die dem Projekt
hinzufügen und die Einstellungen vornehmen. Das ist mir jetzt aber zu
viel Text ;)
Probiers mal aus ....
noch vergessen: bei 11. natürlich die zu beobachtenden Variablen
hinzufügen.
Hallo HP-freund !
Yippie ! Es funzt. Jetzt weiß ich auch woran es lag. Irgendwie hatte ich
am Anfang gar nicht mitbekommen, dass es bei der Projektauswahl ein AVR
GCC zum auswählen gibt.
Super ! Danke !
    Gruß Uli
