Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Max7221 Verständnisfrage zum Datenblatt, evtl alternative Vorschlaege ?
von Sascha S. (insonic)
Habe da mal eine Verstaendnisfrage zum Max7221 und hoffe hier kann mir
jemand ein wenig dabei helfen :)
Und zwar habe ich mir das Datenblatt angesehen, und darin die Aussage
gefunden, das der maximale Strom pro Segment 40mA nicht uebersteigen
sollte... ( The current per segment is approximately 100 times
the current in ISET. To select RSET, see Table 11. The
MAX7219/MAX7221’s maximum recommended segment
current is 40mA.)
Verstehe ich das richtig, das ich fuer jedes Segment nur 40mA einplanen
darf und ansonsten mit zusaetzlichen Treibern arbeiten muss ? Dann waere
ja eine ansteuerung von 8 Einzel-LEDs mit je 20mA nicht moeglich ohne
Treiber....
Das waere schade, das wuerde den Bauteilaufwand fuer meine geplante
Schaltung erheblich vergrössern....
Hintergrund ist : Ich moechte einen Setzkasten mit ~132 LEDs beleuchten
(3 LEDs pro Fach, 44 Faecher) und moechte jede LED einzeln dimmen
koennen. (bei 2x max7221 waeren 4x2 LEDs zusammen gewesen).
Nun meine Frage wenn ich das richtig deute mit dem max Strom pro
Segment, welche Alternative gaebe es da , die den
Schaltungs/Bauteilaufwand recht gering halten wuerde.
Angesteuert werden soll das ganze , klar, ueber einen µC, der dann per
Taster einzelne Programme durchspielen kann.
Habe mit LED-Technik (LED Treiber Multiplexer, Latches) noch nicht
wirklich viel gemacht, deswegen meine vielleicht ein wenig triviale
Frage :)
von ... (Gast)
> und moechte jede LED einzeln dimmen koennen.
Geht mit dem MAX7221 nicht. Der macht entweder An oder Aus.
hab ich dann das PWM falsch verstanden ? Laut dem kanna das naemlich
doch ?..
Digital control of display brightness is provided by an
internal pulse-width modulator, which is controlled by
the lower nibble of the intensity register. The modulator
scales the average segment current in 16 steps from a
maximum of 31/32 down to 1/32 of the peak current set
by RSET (15/16 to 1/16 on MAX7221).
von Dieter W. (dds5)
> doch ?..
Ja, der kann PWM, die gilt aber für alle dranhängenden LEDs
gleichzeitig.
von Peter D. (peda)
> gleichzeitig.
Ist auch logisch, Du hast ja nur ein PWM-Register und nicht 64.
Peter
Oke, das leuchtet ein....1x PWM fuer alle LEDS..waere nicht so schoen,
hatte den Rest des Datasheets auch nur überflogen, wegen der 40mA
Segment Frage...
Kann mir da noch wer was genaueres zu sagen ?
Wobei sich das shcon fast damit erledigt hat...
Kann mir jemand eine alternative nennen, die die moeglichkeit hat
einzelne LEDs unabhaengig voneinander zu dimmen ? Oder einzelne Kanäle
von max. 8 LEDs ?
Werde auch nochmal Onkel Google zu rate ziehen dafuer.
Danke schonmal fuer die Antworten :)
