Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit DMX Schrittmotorsteuerung
Autor: Thomas Googler (googler)
Hallo Jungs!
Vielleicht kann mir hier wer helfen.
Ich will 2 Schrittmotore per DMX Steuern.
Als DMX Controller verwende ich den von Henne
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxstep.htm
Die Schrittmotorsteuerung habe ich auch genau gleich aufgebaut mit dem
L298 und den Schutzdioden.
Schrittmotore verwende ich diese:
Trinamic QSH4218-51-10-049
http://shop.conrad.at/ce/de/product/198747/42MMSCH...
So nun zu meinem Problem:
Das ganze funktioniert ja auch aber der Motor hat nur wenig
Kraft/Haltemoment.
So wie ich das sehe kommt das vom Netzteil.
Da habe ich schon einige probiert.
Verwenden würde ich eigentlich gerne eine PC Netzteil, aber das regelt
ja immer die Spannung/Strom und so Pulst das Netzteil im Takt des
Steppers.
Das hab ich sehr schön gesehen wie ich eine 12v Lampe auf die
Spannungsversorgung geschlossen habe.
Ich habe 12v und 5v vom PC Netzteil getestet beides gleich.
Wo das ganze am besten geht ist mit meinem Labornetzteil bei 5V aber da
kommt es schon ganz leicht in die Strombegrenzung vom Netzteil.
Hat vielleicht einer eine Idee wie ich das ganze in Griff bekommen
könnte?
Thomas
Autor: Uwe ... (uwegw)
Diese Schaltung ist für deinen Motor vollkommen ungeeignet. Der Motor
hat einen Spulenwiderstand von 2,5 Ohm und ist mit 1A belastbar. Das
heißt, im Stand dürfen maximal 2,5V am Motor ankommen, sonst raucht er
dir weg ( du hast Glück, dass deine Netzteile ne Strombegrenzung haben,
bei nem dicken Akku wäre der Motor längst hinüber). Aber wenn der Motor
sich schnell dreht, müsste die Spannung höher sein, weil durch die
induktive Wirkung der Spulen der Maximalstrom dann nicht erreicht wird.
Die Lösung heißt Stromregelung, was mit nem L297 gemacht wird. Dazu muss
allerdings die Ansteuerung anders erfolgen, die Firmware muss also
geändert werden, und die ist ja nun leider nicht öffentlich. Du müsstest
also die Firmware komplett neu schreiben.
Bei Hennes Schaltplan wird der Strom ja auf max. gestellt, da ja die
Strombegrenzung auf gnd gezogen wird?
die andere Ansteuerung die du meinst wäre dann die was auch im PDF des
L298 drin ist wo ich dann mit Clock und Richtung arbeiten muss?
