Bei meinem lieb gewonnenen Billig-Digitalmultimeter M-830B ist bei einer Messleitung das Kabel an der Prüfspitze abgerissen. Bei meinen anderen Multimetern kann man die metallische Spitze aus dem Kunststoffröhrchen des Handgriffs herausschrauben, das Kabel durch das Röhrchen hindurchfädeln, erneut am Ende der Kontaktspitze anlöten und wieder die Spitze einschrauben. Bei diesem Gerät lässt sich die Spitze weder drehen noch ziehen, sie sitzt einfach fest. Zwischen der metallischen Spitze und dem Kunststoffröhrchen des Griffs ist ein bündig abschließender Plastikring erkennbar, der ebenfalls fest zu sitzen scheint. Bevor ich nun zur Säge greife: Hat jemand einen Tipp für eine zerstörungsfreie Reparatur? Vielen Dank!
Ich würde das nicht reparieren, sondern bei z.B Pollin was besseres kaufen. Das was bei den billigen Multimetern dabei ist, taugt sowieso nicht soviel.
Vielen Dank für die Antwort, die mir leider aber überhaupt nicht hilft. Ich bin bereits im Besitz umfangreicher Messtechnik, u.a. von FLUKE. Ich brauche nichts Neues, ich bitte allein um Auskunft, ob vielleicht jemand weiß, wie man diese Prüfspitzen zerstörungsfrei (oder wenigstens -zerstörungsarm) reparieren kann.
So wie es ausschaut, kannst Du die Messspitze vllt. von der Plastik lösen, aber nicht mehr dauerhaft wieder verbinden. (das Zeug ist nicht für eine Reparatur vorgesehen) Da Du wie geschrieben nichts Neues brauchst, wirst Du die Messleitung eines anderen vorhandenen Gerätes hin und herwandern lassen müssen.
gar nicht. wenn das kabel oben abgerissen ist dann ists vorbei. denk bitte auch an die isolation und die sicherheit. vielleicht misst du doch irgendwann mal was anderes als 60Vdc und kommst ungünstig an die reparierte stelle dran - dann muß das halten. aber wieviel einem sein leben wert ist muß jeder selber wissen. meines ist teurer als ein neues DMM.
Bitte keine Sicherheitsdiskussion, ich suche einen Reparaturhinweis. (fachliche Anmerkung 1: Das Kabel ist nicht oben abgerissen, sondern es befindet sich ca. 8 cm Griffhülse über der dadurch unzugänglichen Lötstelle) (launische Anmerkung 2: Die Risikobewertung mag man gerne mir überlassen, ich mache hier niemanden für einen guten Tipp verantwortlich. Ich halte hingegen leichtfertige Ferndiagnosen zu potenziellen Sicherheitsrisiken aus der möglicherweise von mir schlecht dargestellten Beschreibung für gefährlicher als alles andere. Da sind so viele Unbekannte drin - etwa meine (Nicht-)Qualifikation. Überhaupt frage ich mich, wie ich - mit Radfahren ohne Helm (auf den damals keiner gekommen wäre) - mit Autofahren ohne Sicherheitsgurt - ohne ABS - ohne ESP - ... - mit selbstgebauten Röhrenschaltungen in Chassis-Bauweise - mit selbstgebauten Hochspannungsgeneratoren - mit selbstgebauten (Schalt-)Netzteilen, Dimmern usw. - ... - ... mit chemischen Experimenten mit heute nicht einmal mehr erhältlichen Chemikalien - ... überhaupt so alt werden konnte. Ich halte viel von Nietzsches Weisheit: "Man muss gefährlich leben!" - freilich nur in Verbindung mit gesundem Menschenverstand. Durch allzuviel Sicherheit werde ich nur eines: Wahlweise durch Verhungern oder durch Herzverfettung im Bett sterben.)
bau doch was du willst. aber dann frag hier nicht wenn's dir sowieso egal ist. um grunde weißt du doch wie die pfuscherei geht: einfach das kabel irgendwie wieder dranfritzeln. viel spaß dabei!
Ja, kann man reparieren. Du brauchst nur nen Kaugummi und ne Büroklammer.
oder eine autobatterie und damit festbrennen lassen... ;)
Es ist mir durchaus nicht egal. Aber warum verfehlen so viele Antworten das Thema? Thema: Wer weiß, wie man die Kontaktspitze eines Billig-Multimeters zerstörungsfrei aus der Griffhülse bekommt, um das Kabel neu anlöten zu können. Als erste Antwort: Schmeiß weg, kauf neu. (Sorry, habe ich leider falsch verstanden, bezog sich wohl auf neue Messleitungen mit Bezugsquelle. ---> Danke, sinnvoller Tipp, werde ich als letzte Alternative berücksichtigen. Dann von mhh eine Antwort, die immerhin sagte: geht nicht (glaube ich aber noch nicht...) Und als drittes ein Sicherheitshinweis mit der Aussage: Schmeiß weg, kauf neu. Gefritzelt wird bei mir nicht. Wenn ich frickeln wollte, hätte ich hier nicht gefragt. Ich hoff(t)e vielmehr auf jemanden, der das Problem bereits hatte, gelöst hat und einen sinnvollen Tipp geben kann.
Gernstel schrieb: > Thema: Wer weiß, wie man die Kontaktspitze eines Billig-Multimeters > zerstörungsfrei aus der Griffhülse bekommt, um das Kabel neu anlöten zu > können. Meist sind die Spitzen eingepresst oder geklebt. Da hilft nur Gewalt, also die Spitze irgendwo fest einspannen und fest am Griff ziehen.
In der regel sind die thermoplastisch verklebt. Also: vorsichtig mit Warmlufthaartrocknungsgebläse oder heissluftpistole erwärmen. Robert
Probier's mal mit dem Fön; Spitze in Schraubstock einspannen (Stück Küchentuch dazwischen) und dann mit Gefühl und Kraft ziehen ..
Hallo Gernstel (Gast)! Ich bin vollkommen deiner Meinung und freue mich, das du auch Sachen reparieren willst, welche sich eigentlich nicht lohnen. Nun zur Sache. wenn du die Stelle genau kennst, dann feile, fräse oder schnitze dort die Plasthülse ab, bis der Draht zum Vorschein kommt. Den Draht von hinten wieder einschieben (evtl. aufbohren) und anlöten. Achso, vorher Schrumpfschlauch mit Kleber vorher affädeln und aufschrumpfen. Den evtl. doppelt, um den Sicherheitsnörglern aus dem Weg zu gehen. damit ist die mechanische und elektrische Sicherheit gegeben. Den eingeschobenen Draht evtl. mit einem nicht zu harten Harz ausgießen. Nunja, der Schrumpfschlauch mit Kleber ist vielleicht teurer als ein preiswerter Kabelsatz, aber darum ging es wohl nicht.
Man erhitzt am besten nur die Spitze selbst (z.B. mit dem Lötkolben) und zieht diese dann nach vorne raus. Plastikhülse dabei evtl. im Schraubstock fixieren. Dann Kabel durch die Hülse, neu verlöten und mit kräftig Klebstoff wieder einsetzen (vorher testen ob sie kpl. reingeht sonst mechanisch bearbeiten). hans
Vielen Dank für alle sinnvollen Hinweise! Inzwischen ist die Messspitze repariert. Die eigentliche metallische Prüfspitze ist bei diesem Modell in eine etwa 5 mm lange Kunststoffhülse gekittet, die wiederum (vermutlich thermoplastisch) in die eigentliche Kunststoff-Griffhülse eingeklebt ist. Wenn man entgegen der eigentlichen Bestimmung dieses Werkzeugs vorsichtig mit einem kleinen Schlitzschraubendreher längs der Kante zwischen innerer und äußerer Kunststoffhülse einsticht und hebelt, löst sich die Verklebung und die Spitze lässt sich mitsamt der inneren Kunststoffhülse herausziehen. Eigentlich ganz einfach und fast zerstörungsfrei. Eine Spur von Sekundenkleber stellt die mechanische Festigkeit nach der Lötung wieder her (diese sollte schnell erfolgen, um die Kittung nicht zu schädigen). Nun weiß ich aber auch, warum der 10-A-Messbereich nur für maximal zehn Sekunden alle 15 min (!) belastet werden darf: Die Meßkabel haben einen schrecklich geringen Querschnitt. Ein solches Billiggerät ist also besser als gar keines und wird auch weiterhin zu meinem Notfallset zählen. Als Hauptgerät für ernsthaften, dauerhaften Einsatz würde ich dann aber doch eine etwas höhere Preisklasse empfehlen. Und das nicht nur der Messgenauigkeit wegen. Nochmals recht vielen Dank und einen schönen Abend!
Gernstel schrieb: > Nun weiß ich aber auch, warum der 10-A-Messbereich nur für maximal zehn > Sekunden alle 15 min (!) belastet werden darf: Die Meßkabel haben einen > schrecklich geringen Querschnitt. Das ist auch der Grund warum so viele dazu geraten haben, direkt ein neues Kabel zu kaufen. Selbst das was es z.B. bei Pollin für unter 5€ an Messkabeln gibt, ist deutlich besser verarbeitet als die Billigkabel die bei den Messgeräten dabei sind. Ich hatte nämlich auch mal solch ein Kabel repariert, aber dieses dann aus obigem Grund bei der nächsten Gelegenheit ersetzt.
Noch schlimmer sind die "hochflexiblen" Messkabel mit Weichmacher-präpariertem PVC als Isolation. Bei denen bricht meist die Innenader und beim Öffen fließt einem eine grünliche Brühe aus Kupfer-Weichmacher-Lösung entgegen. Da sollte man auf jeden Fall nach Ersatz mit ordentlcher Isolation suchen
Wenn ich jedem Geschwurbel: Das lohnt sich nicht! Das geht auf keinen Fall! Viel zu gefährlich! Blabla, usw. glauben schenken würde, wäre ich so ein totalverblödeter Konsument, der dauernd zum Blödmarkt fährt und neu kauft. Einfach mal anfangen zu zerlegen, kaputtmachen kann man ja nichts mehr und schauen woran's liegt. Bislang habe ich sogut wie jedes Problem gelöst, man muss nur hartnäckig genug sein. So spart man Müll und Geld und Energie und hat Freude am Produkt. Ja habe gerade vor ein paar Tagen meinen Laptop NC6000 repariert, der vom gelegentlichen auf und zumachen immer an der gleichen Stelle (Max1987) einen Wackelkontakt bekommt. Eine Prüfspitze zu ersetzen ist wohl das einfachste.
>Gefritzelt wird bei mir nicht. Wenn ich frickeln wollte, hätte ich hier >nicht gefragt. Luege. Du hast genau das vor und fragst hier wie. Gast
> Wenn ich jedem Geschwurbel: Das lohnt sich nicht! Das geht auf keinen > Fall! Viel zu gefährlich! Blabla, usw. glauben schenken würde, wäre ich > so ein totalverblödeter Konsument, der dauernd zum Blödmarkt fährt und > neu kauft. immerhin lebst du dafür länger. aber wenn man darwin glauben schenken soll erledigen sich solche fragen mit der zeit von ganz alleine...
Naja, wenn man die Billig-Messstrippen braucht kann man doch einfach ein 5-Euro-Baumarkt-DMM holen und die Strippen nehmen...
> Luege. Du hast genau das vor und fragst hier wie. > Gast Sachlich wie grammatikalisch leider völlig falsch... :-( Man kann Sicherheit und Sicherheitsbedürfnisse leider nicht ganz so abtun. Zum einen gilt es Laien zu schützen, zum anderen sich selbst überschätzende oder temporär unzurechnungsfähige Fachleute. Ich nehme mich von beiden Gruppen nicht aus, bin in genug Bereichen Laie und bestimmt auch im Fachbereich vielen subjektiven Gefahren unterworfen. Zu den Sicherheitsaspekten zählt möglicherweise auch die dünne Ausführung der originalen Messkabel, die zwar Strommessungen im Ampere-Bereich erschwert, hingegen "Spezialisten" beim Messen des Kurzschlussstroms einer Autobatterie oder Netzsteckdose vor dem Schlimmsten bewahrt: Der Draht glüht durch, die extrem dicke Kunststoffisolierung nimmt die Hitze per Schmelzwärme auf. Die Verwendung anderer Messkabel scheitert an den berührsicheren Gerätebuchsen, wo sie nur mit "Gefrickel" (bzw. Gewalt) einsteckbar wären. Ich betrachte solche unglaublich preiswerten Messgeräte sowieso weniger als Mess- denn als Prüfgeräte und bin erstaunt, was man für so wenig Geld bekommt. Es ist mehr als genug für schnelle geht/geht nicht-Tests. Eine fachgerechte Reparatur, lieber "Gast", ist kein Gefrickel. Sie ist dann fachgemäß, wenn die elektrischen wie mechanischen Eigenschaften gegenüber dem sicherheitsgeprüften Zustand nicht verändert werden. Die mechanische Belastbarkeit ist nach meiner Reparatur ebenso wie die Isolationswirkung unverändert, so what? Was mich angeht, ist das Thema aber erledigt. Nochmals vielen Dank für alle sachlich wertvollen Hinweise und sachlichen Diskussionsbeiträge und viel Spaß allen Trollen!
Welche Pruefspitze war eigentlich abgerissen ? Die Rote oder die Schwarze ?
"Die Verwendung anderer Messkabel scheitert an den berührsicheren Gerätebuchsen, wo sie nur mit "Gefrickel" (bzw. Gewalt) einsteckbar wären." Auch nicht immer... Ausserdem, bin ich der einzige der diese beruehrsicheren Dinger erst recht gefaehrlich findet, weil es einfach zu leicht ist eben keinen wirklichen Kontakt zu haben und ein Ergebnis von 0V an gefaehrlicher Spannung zu bekommen... ich weiss, man sollte das Geraet vorher testen, aber in der Praxis... Dann doch Viva Querlochstecker!
Es ist mittlerweile 2020 und ich konnte mithilfe dieses Threads einen Reparaturerfolg erzielen. Danke für die Hartnäckigkeit des Threaderstellers. Bei mir war es die schwarze Spitze eines sicherlich 20 Jahre altem Isotronic Billigmultimeters. Prüfspitze am schwarzen Handstück in den Schraubstock einspannen. Mit kleinem Schraubendreher vorsichtig zwischen die schwarze Hülse der eigentlichen Spitze und die Plastik des Handstücks gehen, dann Prüfspitze mit Zange herausziehen (währe womöglich auch ohne Schraubendreher gegangen). Kabel abisolieren (Kabelquerschnitt wirklich sehr gering), neu anlöten und einstecken. Die Hülse sitzt auch ohne Kleber schön stramm im Handstück. Reparieren statt wegwerfen!
Fixit Felix Jr. schrieb: > Es ist mittlerweile 2020 und ich konnte mithilfe dieses Threads einen > Reparaturerfolg erzielen. Gratuliere. Ich bau mir auch alles am liebsten selbst, da weiß man was man hat. Nun ist Prüfspitze nicht gleich Prüfspitze und die Demontage ist je nach Bauart unterschiedlich. Vorher gut erkennen was Sache ist, dann geht auch die korrekte Reparatur. Ich halte stets einige Schraubspitzen aus kaputten Messstrippen zu diesem Zweck parat bzw. fertige sie mir selbst. #1 Für die einfachste Bauweise, d.h. im unzerlegbaren Kunstoffgriffel ist ein mehr oder weniger langer durchgängiger Metallstift, am anderen Ende der Spitze angelötet wurde. Diese Lötstelle verhindert das zerstörungsfreie Herausziehen der Spitze von unten her, diese muss von unten durch den Stift geschoben werden. Wenige mm in Minischraubstock spannen, von hinten mit einem Hämmerchen aufs Rohr klopfen bis sich der Stift bewegt. Wenn sich nichts bewegt, mit Hitze nachhelfen. Spitze Wieder vom Minischraubstock lösen und auf eine kleinflächige aber sehr heisse Wärmequelle drücken (Lötkolben- oder Herdplattenkante). Wenn die Spitze versenkt ist, gibts zwei Fälle, entweder steht bereits das andere Ende mit der Lötstelle schon heraus, mit der Zange oder im Schraubstock klemmen und herausziehen, oder man muss die Spitze mit einem Stift gleichen Duchmessers nachschieben. Jetzt kommt die eigentliche Reparatur. Vor der Lötung Schrumpschlauch und eine passende Abstandstülle als Ausgleich zw. Leitungsisolierung und Griffel über die Leitungsisolierung schieben. Löten, Stift auf genau passende Spitzenlänge durch den Griffel schieben, Ausgleichstülle fest fixieren oder auch kleben (Acrylat), Schrumpfschlauch als Staubschutz und zum fixieren darüber. #2 Falls die Spitze von unten her montiert wurde, hilft wegen der Verdickung nur die Demontage von unten. Einige sind genauso montiert wie die geschraubten, haben aber anstelle des Gewindes eine geriffelte Fläche und der Griffel wurde praktisch gesteckt/heiss angegossen. Das kann mechanisch u.U. abgezogen werden, aber Vorsicht - falls der Weichmacher heraus ist, kann das ausleiern - auch hier kann Wärme helfen, da hilfts, zuerst von aussen ein genau passendes Metallrohr drüberzustülpen. Das verhindert, dass der Kunsstoff ausleiert, sonst bekommt man hernach die Spitze nicht mehr richtig fest bzw. man muss bei der Montage mit einem Rundkeil nachhelfen oder eine Schraubspitze einsetzen... #3 Messspitzen kann mann sich auch leicht selber bauen aus Griffelrohr (z.B. ausgedienten Stabilos o.ä) + die Spitzen selbst bauen aus ausgebohrten Messingschrauben, in die man sich Stifte einlötet. Schrauben hält eh besser als nur stecken.
Ein Beispiel sollte man sich nicht dran nehmen: https://www.elektronik-labor.de/Labortagebuch/Tagebuch0320.html#dvm
Man, da ist schon so viel Zeit vergangen, aber ich will auch mal was dazu beitragen: Das Problem kennen wohl viele, um es ordentlich zu machen, kann man eigentlich nur die Metallteile des Bananensteckers und die Spitze verwenden, beides in neue Gehäuse und das Kabel definitiv ersetzen, da die Litze viel zu dünn ist, das kann man ja anderweitig verwenden. Ich habe mir aus der Kulli-Schublade ein hübsches Paar rausgesucht und mir gleich ein modulares System gemacht, sodass ich nur zwei Kabel habe und an diese alles Mögliche anstecken kann, habe dazu Lötspitzen, Krokos und weitere Bananas gemacht, glücklicherweise habe ich vor vielen Jahren mal aus dem Mülleimer einer Bildungseinrichtung richtig schöne Silikonkabel mit sehr feiner Litze gezogen, also nicht wirklich aus dem Mülleimer gezogen, wir haben das Lager aufgeräumt und ich hab die Kabel eingesteckt, ebenso wie einen Stapel Lochrasterplatinen, diese sollten weg, weil da mal ein paar Punkte drauf gelötet wurde, geht garnicht sowas. @antikonsument Ich liebe Sie :-* Sowas kostet im Geldsystem aber Arbeitsplätze, jegliche Form der Vernunft und des realen Wirtschaftens kostet auf Basis eines privatisierten Planeten und des Geldes hunderte millionen Arbeitsplätze, früher hat man alle paar Jahrzehnte die erledigte Arbeit zerbombt und dann die geplante Obsoleszenz erfunden, die Leute, die den Kram herstellen, brauchen auch morgen noch ihren Job, da das Geldsystem auf der Annahmen basiert, dass Bedarf und Arbeit undendlich sind. Zerstörung des Planeten, Kriege, Kriminalität uvm. sind die Konsequenz derselben Ursache, sind aber ebenso nötig, ohne Kriminalität wären alle Polizisten und Juristen arbeitslos, der BIP steigt u.A. dadurch, dass immer mehr Mensche immer öfter und immer länger krank werden usw.
