Forum: Projekte & Code Teileverwaltung PartDB in einer virtuellen Maschine
von Uhu U. (uhu)
Im Anhang ein 216 MB-Brocken. Er enthält fertig konfiguriert die
in einer virtuellen Maschine.
Die <ip-adresse> wird per DHCP bezogen. Über die Konsole der VM ist ein
Menü erreichbar, über das eine statische IP-Adresse eingestellt werden
kann.
Aufruf im Browser (nach starten der VM): http://<ip-adresse>/. Es
erscheint ein Menü, über das PartDB und die Verwaltungstools erreichbar
sind.
Der Benutzer root hat auf Systemebene und in WebMin kein Paßwort.
Das Root-Paßwort für PhpMyAdmin lautet: 123456
Die MySql-Datenbank part-db selbst hat kein Paßwort.
Zugriffskontrolle über .htaccess fehlt.
Die VM sollte in diesem Zustand auf keinen Fall öffentlich übers Web
zugreifbar gemacht werden!
Das Gastsystem beruht auf TurnKey Core -
http://www.turnkeylinux.org/core Es wurde auf VMware Server 2.0 und
VMware Workstation 6.0.5 getestet, sollte aber auch auf
Nicht-VMware-Systemen laufen.
So erzeugt man neue SSL-Schlüssel und -Zertifikate:
Unter /etc/default/inithooks ändert man die letzte Zeile in:
   RUN_FIRSTBOOT=true
Dann werden beim nächsten Boot SSL-Schlüssel und -Zertifikate erneuert.
So kann man Reichelt- und Pollin-Preise einlesen:
   Einloggen als root über Webshell oder puTTY (Windows) oder
      ssh (Linux)
   /var/www/part-db/partdb-autoprice.py -d part-db
Part-db Lagerverwaltung
