mikrocontroller.net
Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wickeln von Transformatoren
Autor: Klauser (Gast)
Guten Abend!
Ist es wichtig das bei einem Transformator die Wicklungen immer direkt
aneinander liegen? Bei einer Spule für den NF Bereich spielt es ja keine
Rolle.
Autor: Peter (Gast)
Du meinst die Windungen? -JA-
Was passiert wenn die Windungen nicht sauber nebeneinander gewickelt
wurden?
Autor: Michael (Gast)
Dann produzierst du mehr Verluste als nötig wären.
Autor: Michael_ (Gast)
Dann erhöht sich die Kapazität der Windungen/Spule untereinander.
Es sinkt die Güte und die Wirbelstromverluste steigen.
Autor: MaWin (Gast)
> Rolle.
Erst mal wäre es wichtig, beim Trafo zwischen Windung und Wicklung zu
unterscheiden, damit der andere weiss, was gemeint ist.
Wicklung: Eine primäre und eine sekündäre
Windung: In der primären Wicklung z.B. 230, in der sekundären 10.
Wo willst du jetzt deinen Abstand ?
Zwischen der primären Wicklung und der sekündären Wicklung ? So was gibt
es, getrennte Wicklungskammern, damit erreicht der Trafo eine bestimmte
Schutzklasse zum Nachteil einer etwas schlechteren magnetischen
Kopplung.
Oder meinst du den Abstand der Windungen einer Wicklung? Wenn man da
nicht eine direkt neben die andere wickelt (und in der nächsten Lage
genau so sauber arbeitet, eventuell mit zwischengelegter
Isolationsfolie), verschenkt man Platz (man kann also den Trafo nicht
ganz ausnutzen), hat man Windungen mit grösserem Spannungsabstand
nebeneinander was zu Isolationsprobleme führen kann, liegt ein Draht
eventuell über einem anderen und drückt an nur einem winzigen Punkt
Isolierung auf Isolierung die isoliert da dann irgendwann nicht mehr vor
allem wenn es warm wird, und man wird einen Trafo mit höherer
Streuinduktivität bekommen.
Man kann aber auch absichtlich Abstand lassen (meist wickelt man dann 2
Drähte sauber parallel nebeneindern und wickelt den zweiten Draht wieder
ab) damit die Spule eine geringere Windungskapazität bekommt, die bei
manchen Schaltungen stört, natürlich verschenkt man damit 50% des
Platzes.
Autor: Roland (Gast)
wichtig ist auch, dass aufeinander folgende windungen immer benachbart
aufgewickelt werden, weil bei hohen frequenzen sonst eine zu grosse
phasendifferenz auftritt und der aufbau des magnetfeldes nicht
gleichförmig erfolgt, sondern eine windung erstmal in die andere
koppelt.
Autor: oszi40 (Gast)
1.Wenn das Wicklungsfenster zu klein wird, hat einer schlecht gerechnet
oder noch schlechter gewickelt!
Wiki:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/7/7...
2.>Spule für den NF Bereich
NF-Ausgangsübertrager werden besonders sorgfältig behandelt/ auch
bifilar gewickelt! Sonst wären B-Endstufen z.B. unsymmetrisch.
Autor: Claas (Gast)
Ich habe vor mich auch damit zu beschäftigen. Ich finde es allerdings
ziemlich schwierig mit 0,1mm Kupferlackdraht die Windungen eng und
sauber zu wickeln. Aber so wie ich das hier verstanden habe, müsste man
nur die Eingangsspannung erhöhen um die Verluste durch die unsauberen
Wicklungen auszugleichen. Vielleicht kennt jemand ein Tutorial wie man
sich Transformatoren/Übertrager selbst Wickeln kann.
Gruss
Autor: MaWin (Gast)
Klar, damit gleicht man Isolationsprobleme aus, damit gleicht man zu
hohe Differenzpannung nebeneinanderliegender Windungen aus, ... sag
doch, daß du es (noch) nicht verstanden hast, WARUM man sauber wicklen
soll, und wickel einfach möglichst sauber...
Besser wäre überhaupt nicht zu wickeln wenn man keine Ahnung hat.
Es gibt genug fertige Trafos aller Größen, die sogar eine
Hochspannungsprüfung überstehen mußten.
Wer jedoch unbedingt damit anfangen möchte, sollte zumindest einige alte
Trafos vorher zur Erkenntnisgewinnung zerlegt haben und anschließend
wieder versuchen diese mit allen vorhandenen Blechen wieder zu stopfen.
Das spart später etwas Lehrgeld, garantiert aber lange noch nicht einen
sicheren, spannungsfesten, brummfreien Aufbau.
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
> Gruss
z.B.
http://www.geofex.com/Article_Folders/xformer_des/...
