Hallo! ich wollte eigentlich nur wissen ob es fuer Anfaenger empfehlenswert ist den USBprog als Programmer fuer ein Spartan3E-Board zu kaufen? Da das mein erstes Board wird habe ich noch keinen JTAG-Adapter, wollte mir wohl den USBprog zulegen, nur habe ich damit irgendwelche Schwierigkeiten zu erwarten? Er sollte halt in der Lage sein ueber JTAG nen Spartan3E zu befuellen und das ganze moeglichst unter Linux, hat eventuell jemand solch eine Konstellation am laufe und kann ein paar Tipps/Erfahrungsberichte abgeben? Recht vielen Dank, Zachso
zachso schrieb: > Hallo! > > ich wollte eigentlich nur wissen ob es fuer Anfaenger empfehlenswert ist > den USBprog als Programmer fuer ein Spartan3E-Board zu kaufen? NEIN!. Usbprog ist nicht geeignet für Xilinx. Mal ne dumme frage, welches Spartan board wird es sein ? Einige haben den JTAG schon integriert (z.b. http://www.xilinx.com/products/devkits/HW-SPAR3E-SK-US-G.htm) > Da das mein erstes Board wird habe ich noch keinen JTAG-Adapter, wollte > mir wohl den USBprog zulegen, nur habe ich damit irgendwelche > Schwierigkeiten zu erwarten? > Er sollte halt in der Lage sein ueber JTAG nen Spartan3E zu befuellen > und das ganze moeglichst unter Linux, hat eventuell jemand solch eine > Konstellation am laufe und kann ein paar Tipps/Erfahrungsberichte > abgeben? Wie gesagt, usbprg - no go, integriertest oder externes Xilinx cable - ja auch mit Linux.
> Mal ne dumme frage, welches Spartan board wird es sein ? Offenbar ein selbstgebautes: >> Da das mein erstes Board wird... Als Tipp: wünsch dir zu Weihnachten (zur Not von dir selber) ein fertiges EVAL-Board (z.B. Basys von digilent http://www.trenz-electronic.de/de/produkte/fpga-boards/digilent.html). Dann kannst du mal in der Realität sehen, wie andere das machen... Und für den Preis machst du das niemals selber.
Na ja nicht ganz - es wird nicht sebst gebaut sein, sondern ein gekaufter Tarfessock1 den ich in meinem laptop mit rumschleppen werde, daher wollte ich auch was mit USB haben. nur es scheint nichts unter 100EUR zu geben was mit USB arbeitet? und einen LTP hat meinen laptop bloederweise nicht mehr, gibts denn nichts mit USB? ciao, Zachso
Digilent hat einen Xilinx-USB-Cable Nachbau für ca. 70 Euronen. Sieh da
auch mal bei trenz-electronic.de nach...
Ehm, bist du sicher das du ein cabke brauchst ? "Device1 supports a combined Parallel Port + Cable III type interface to allow programming of an external FPGA target. This function can also be redirected to act as a programmer of Device2 offering a seemless connection to XilinxTM ImpactTM and ChipscopeTM tools. The external JTAG interface will be capable of running at 3.3V, 2.5V and 1.8V programming levels. It will also be 5V tolerant and we expect capable of handling 5V JTAG chains (only 3.3V drive on signal levels)" "Tarfessock1 has two Spartan-3E FPGAs. Device1 is a Xilinx Spartan-3E XC3S250E-4FTG256C FPGA and contains the Cardbus, Programming, A/D, DAC, Charge Pump and serial interfaces and is generally not intended as a customer development device. However customers may use Device1 as a development target if they so wish. Device2 is a Xilinx Spartan-3E XC3S1200E-4FGG400C FPGA and is the main development device for customers. It is also possible for us to fit a XC3S1600-4FGG400C as an alternative part. " Das steht in der Tarfessock1 beschreibung, also ist im device1 Parallel Port + Cable III mitintegriert (+ external port damit man für andere borads nutzen kann).
> den USBprog als Programmer fuer ein Spartan3E-Board zu kaufen? Prinzipiell brauchst Du nur irgendeinen JTAG-Programmer. Die meisten sind eh irgendein FT2232-Clone. Die funktionieren praktisch alle unter Linux, mit openocd oder xc3sprog. Das Problem liegt (wie immer im Detail): Viele (Xilinx) FPGA-Boards vetragen auf der JTAG-Schnittstelle nur 2,5 Volt, und einige der FT2232-Clones können nur 3,3 Volt. Das passt also nicht. Wenn Du ein FPGA-Board hast, das 2,5 Volt (oder noch weniger) für JTAG verwenden, brauchst Du einen entspechenden Programmer der das auch macht. Persönlich verwende ich den Olimex ARM-USB-OCD völlig ohne Probleme für FPGAs.
Hallo!!! 2.5V Xilinx FPGAs mit 3.3V Programmer GEHT OHNE PROBLEME!!! Bei Xilinx nach "xapp453.pdf" suchen.. (The 3.3V Configuration of Spartan-3 FPGAs) Mein Projekt basiert auf einem Spartan3-400. Um Spartan zu konfigurieren verwende ich ein selbsgebautes USB-Loader (ATMega88, mit V-USB von http://www.obdev.at). Kobfiguration über USB dauert ca. 20 sek. und von SD-Karte ca. 3 sek. MfG aus Westerwald
ja dass da JTAG eingebaut ist habe ich gesehn, allerdings moechte ich auch Device1 bearbeiten (wenn auch nicht sofort). Und dazu braucht man dann schon einen JTAG adapter so wie ich das verstanden habe. Danke jedenfalls fuer eure Einschaetzung, ich werde mir dann wohl irgendwann mal das Digilent-Kabel kaufen.
