Hallo Leute! Ich möchte gerne über Ethernet einen Hausbus realisieren der dann später über einen PHP Webserver Visualisiert werden kann! Gibt es da schon lösungen oder Anleitungen für den Bau eines solchen Systems?? mfg. Patrick
am besten die suche hier im forum verwenden, visualisieren kannst du "immer", dazu muss der bus selber nicht ethernet sein..
mit was anfangen? in dem shop gibts ne menge, ich möchte mal etwas herumprobieren! mein Plan ist in jeden Raum mit einen Netzwerkkabel über meine bestehende Infrastruktur (Swtich) anzukoppeln Kann mir jemand tips geben welche HW das ich mir da anschaffen muss um mal zu starten? PS: über die Forensuche ist bzgl. eingesetzter Hardware leider nichts brauchbares zu finden!
mit dem vielleicht: http://www.pollin.de/shop/dt/MTQ5OTgxOTk-/Bausaetze/Diverse/Bausatz_AVR_NET_IO.html http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin
Danke für die Links! Gibt es möglichkeiten zur Visualisierung bzw. Schaltbefehle von Linux Rechnern aus abzusetzten?
Hallo Patrick, Du solltest Dich noch über andere Bussysteme informieren. Das Du nicht so viel Informationen findest liegt an dem Stromverbrauch der Ethernet Chips. Diese benötigen um ein vielfaches eines CAN Transceivers oder eines RS485 Bustreibers..... Ein Gateway, also Ethernet auf CAN oder Ethernet auf RS485 wird halt gerne dann benutzt, wenn die Daten ins Netzwerk übertragen werden sollen. In diesem Fall kommt also ein Ethernet Chip nur einmal vor; nicht an jedem Modul des Hausbusses.... Schau Dir mal HAP an, das System ist gut durchdacht und erweitern kannst Du das auch bei Bedarf. Gruß Sven
Hallo! Mir gehts in erster linie um die visualisierung und das es so weit linux kompatibel ist, weil ich sowiso schon einen linux media server mit raid5 laufen habe und ich natürlich über diesen diverse crons drüberschalten möchte! mfg. Patrick
Beitrag "Smart WebServer (AVR-NET-IO)" das ding hat quasi eingebaute visualisierung (soweit ich das verstanden habe) (vielleicht kannt ja den Trax direkt erreichen!?) hat aber mit "bus system" nicht wahnsinnig viel zu tun linux wird nicht wiklich ein problem sein: (zur not über http requests) aber da läuft eh schon linux drauf, also kannst auch dort gleich die cronjobs laufen lassen ;-)
HAP hat mich sehr beindruckt von den funktionen! Ich habe sehr viel informationen auf http://hap.netmb.net gefunden, nur leider fehlt mir für die diversen boards die bestückungslisten? Ich möchte das eine oder andere board z.b. HAP-ControlUnit-3.0 gerne nachbauen! Gibts hier jemanden der noch welche liegen hat, bzw. Ineresse an einen Sammelauftrag hat?? mfg. Erti
@ Patrick das txt im hap-hardware.zip ist dein freund ciao .
