Hallo alle, ich hab da mal eine Verständnis Frage wegen den Lock-Bits bei einem ATMega128. Wenn die LockBits auf "0xfc" (LB1=0 LB2=0) gesetzt worden sind dann sind die Flash und EEPROM nicht mehr von außen (via ISP) auslesbar oder beschreibbar. Aber kann ein im AVR liegendes Programm auf EEPROM Speicher lesend und SCHREIBEND zugreifen? Es ist richtig? Oder kann das Programm NUR lesen? Danke! Gruß, Artur
Die Lockbits sperren das Programmierinterface. Vom Programm aus sind alle Funktionen verfügbar. Also auch das Beschreiben des EEProms.
