Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Laborumrichter
von Jolie (Gast)
Ich bin dabei einen  Synchrinmotor über Drehzahl zu regeln. Momentan
möchte ich nur überprüfen ob mein Labor Umrichter überhaupt
funktionniert. Dafür aber ich ausser der 12 Volt Netzspannung noch zwei
recheckige Signale die 90 Grad versetzt erzeugt und an meine Mosfet
weitergeleitet. Diese Siganle sollten sozusagen Einen der Modulen
ansteuern damit ich was am ausgang kriege. ICh messe aber leider nur
eine 5 Volt konstante Signale am ausgang( an Klemmen U, V, W) Die
sollten aber schon recheckförmig sein.
Ich habe aber keine Ahnung mehr wie ich das richtig hinkriegen soll.
Hat Jemand vielleicht eine Ahnung.
ICh freue mich auf ihre Rückmeldungen
von Düsendieb (Gast)
Hallo Jolie,
Du sprichst in Rätsen!
Welcher Umrichtertyp?
Welcher Motor? Leistung Spannung etc?
Axel
von Jolie (Gast)
Umrichtertyp : DC-Ac 75/12 Laborumrichter, Betriebsspannung 12Volt DC,
SteuerSspannung 12Volt DC. Spannung-Stromwerte: 14 Volt Dc /75 A (eff)
Motor: Synchronmotor
von Gast (Gast)
deine 90° Phasenversetzten Signale können dazu führen, das dein
Umrichter die nicht benutzt weil dann beide gleichzeitig High, werden
können (bei angenommenen Duty Cycle von 50% bei deinem Rechtecksignal)
Hallo Jolie,
ich hatte gehofft, Du sendest ein Datenblatt des Umrichters mit einem
großen roten Pfeil auf die Stelle in der Schaltung, wo Du diese
seltsamen Rechtecksinale einspeisen willst.
Normaler weise erzeugt ein Umrichter alle Ansteuerungen selber.
Axel
von Ben _. (burning_silicon)
die 90 grad kommen mir sowieso komisch vor oder ist das ein
vierphasen-motor?
von Jolie (Gast)
Dass die Mosfets kaputt gehen können weiss ich schon. Ich habe deswegen
eine Totzeit reingebaut.
Die zwei Signale gehen an den Gate der Mosfets um die zu steurn.
Dass der Umrichter alle Ansteuernsignale selber produzoiert ist auch
klar, aber in meinem Fall will ich nur einen Teil(bzw Module) überprüfen
und nicht ein ganzes system deswegen bin cih so vorgegangen.
Wie hätten sie dass gemacht?
Oder was mache ich da falsch?
von Anselm 6. (anselm68)
Ohne Datenblatt deines Dingens kann dir kaum einer helfen....
