Hallo, mich würde mal interessieren wie klein und leicht ein Stromerzeuger sein kann, der ca. 12V bei 10 Ampere wandelt. Gibt es da etwas fertiges, was man z.b. mit einem Verbrennungsmotor aus dem Modellbau-Bereich betreiben kann? MfG Stefan
Wie stellst du dir das vor ? Wandeln oder bereitstellen ? über welchen Zeitraum Im Zeitalter von Lipos sollte die Frage beantwortet sein ein zB 5000er 3S stellt dir 10A rund 25 Min zur Verfügung ( den Akku darf man ja net komplett leernudeln) Ein Verbrenner und leicht - das ginge ja nur mit nem zB 4-6,5ccm . hier einen generator anzuflanschen , sowas habe ich in meiner 30 jährigen Modellbaukarriere noch net gesehen Der üblicher Modellsprit ist recht teuer btw stationär betrieben lärmt und stinkt/raucht das gewaltig... Fazit nehme wenns unbedingt leicht sein soll Lipos ansonsten Konions bzw LiFePOs
Nimm lieber gleich einen Honda EX7, dann hast Du neben den 12V auch 230V - und das bei 12 kg Gewicht.
Fall Du einen Generator meinst: Das sollte eigentlich gehen, wird in Modellbaukreisen häufiger diskutiert. Hier ein Anfang einer Umsetzung: http://sites.google.com/site/mauerer2/methanol-elektrischergenerator Vorteil: sehr kleine Baugröße. 100 Watt sollten kein Problem sein. Gruß ReinHerR
Falls es um das Laden von Modellbau-Akkus auf der grünen Wiese geht, vergiß den Generator und schau in Richtung Li-Nano-Akkus. Große Kapazität bei sehr geringem Gewicht und hoher Zyklenfestigkeit. Siehe http://www.elektromodellflug.de/akku-test/linano-40ah.htm
Danke ReinHerR, das sieht ja schonmal vielversprechend aus. Warscheinlich hat der Brushless-Motor (als Generator) aber einen ziemlich schlechten Wirkungsgrad oder? Gibt es da was besseres (in der Größe) was man nehmen könnte?
Fast... es geht ums Akku-Laden während des Fluges :)
So 'ne Art KERS für den Verbrenner-Trainer oder fliegende Ladestation für die Elektro-Kollegen g? Klingt interessant..
Neben Gestank, Lärm und teurem Sprit wäre auch die sehr kurze
Lebensdauer dieser Motoren nicht besonders vorteilhaft.
