Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS485 + RS 422 auf einen D-Sub 9
von Nafets S. (sumada)
Hallo Zusammen
Ich muss eine D-SUB 9 Buchse bedrahten mit RS485 und RS422. Die Daten
kommen von zwei Treiberbausteinen, welche entweder der eine oder andere
eingeschaltet ist. Beide sind Tristate Outputs also kann es zu keinen
Komplikationen kommen. Dies um Abschweifungen vom Thema zu verhindern.
RS485 ist ja Unidirektional. An welche Leitung kommen die Leitungen A
und B? dort wo TX+ und TX- von RS422 oder dort wo RX+ und RX- sind?
Freundliche Grüsse
Ach?
Ich meine Halbduplex Sry
Ist ein Ach? das einzige was ich als Antwort bekomme?
von STK500-Besitzer (Gast)
Guck dir mal im Datenblatt das Blockschaltbild der Innbeschaltung an.
Einer Der Ausgänge hat einen Kringel - das ist der "-"-Ausgang.
>Beide sind Tristate Outputs also kann es zu keinen Komplikationen kommen.
Den Satz verstehe ich nicht. Welche Seite des Treiberbausteine ist
Tristate?
von Purzel H. (hacky)
Das kann ja nicht so schwierig sein.
1) RS485-A
2) RS485-B
3) GND
4) RS422-Rx-A
5) RS422-Rx-B
6) RS422-Tx-A
7) RS422-Tx-B
8) GND
9) GND
Vielen Dank für die Antworten.
@STK500-Besitzer:
Die Outputs sind im Powerdown Modus in Tristate. also hochohmig. Die
Eingänge sollten ja sowieso Hochohmig sein.
@Nebliger Tag
Ich habe im Internet eine andere Beschaltung des D-Sub 9 gefunden,
welche die RS422 Leitungen auf andere Pins belegt.
1)DCD(GND)
2)RX(CTS+)
3)TX(RTS+)
4)DTR(RX+)
5)GND(RX-)
6)DSR(CTS-)
7)RTS(RTS-)
8)CTS(TX+)
9)RI(TX-)
Wobei das ohne Klammern RS232 ist und in den Klammern die RS422
beschaltung.
So sei es Standartisiert. Bei dieser Beschaltung, würdet ihr A auf 4 und
B auf 5 oder auf 8 und 9 belegen?
Weder noch. Das passt nicht.
Ein bidirektionales Signal lässt sich nicht sinnvoll mit einem
unidirektionalen verschalten; RS485 ist hier nicht kompatibel zu RS422.
von Rudolph (Gast)
Mir ist ein bißchen unklar, was Du tatsächlich vorhast. Ich drösel mal
ein wenig:
> gefunden [...] So sei es Standartisiert.
Es gibt keine "standardisierte" Pinbelegung für RS422/RS485. Wenn Du die
Freiheit hast, die Pins nach Gusto zu belegen, dann tue es, such Dir
aber passenderweise die verdrillten Leitungspaare deines Anschlußkabel
aus.
> An welche Leitung kommen die Leitungen A und B? dort wo TX+ und
Sollst Du die RS485 mit den RS422 Signalen verbinden, also quasi einen
"Loopback"-Stecker bauen? Wie schon gesagt wurde:
> zu RS422.
Oder anders gesagt: Half-Duplex RS485 lässt sich nicht sinnvoll mit
Full-Duplex RS422 verschalten, weil der RS422 Treiber nicht abschaltet
werden kann, wenn der RS485 Transceiver sendet. Ist das die Situation,
die Du vorliegen hast?
> Die Daten kommen von zwei Treiberbausteinen
Welche?
Die Benennung der Leitungen bzw. Treiberpins mit A und B ist nicht
eindeutig, auf diese würde ich im Zweifelsfall nicht achten. Der Tip
ist hilfreich, das ist das, worauf es ankommt. Erhellend ist dort diese
Appnote:
http://www.bb-elec.com/tech_articles/polarities_for_differential_pair_signals.asp
von Henrik Haftmann (Gast)
Tatsächlich ist deren Pin-Zuordnung auf D-Sub-Steckern nicht
standardisiert. Aber neben einer anderen Quelle legt das
Industrie-Computer-Mainboard namens PCE-5124 folgende Belegung fest:
Belegung RS422: SubD9
RS422 TXD-      1
RS422 TXD+      2
RS422 RXD+      3
RS422 RXD-      4
Masse           5
Belegung RS485:
RS485 D-        1
RS485 D+        2
Masse           5
Daher nehme ich an, es handelt sich um einen Quasi-Standard, der von
einem bestimmten Chip herrührt, hier Syntek S81216DG.
von Rigi Taler (Gast)
Warum alles doppelt machen wenn man doch nur einfach fahren kann ?
Solche Steckverbindungen produzieren genau das was man nicht will:
Probleme ! Viel besser sind beschriftete Klemmen; da waehlt man sich
eindeutig das aus ,was man benoetigt.
von spess53 (Gast)
Hi
Interessiert das nach mehr als 3 Jahren noch?
MfG Spess
