Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ohmessung mit LED Anzeige
Autor: Frank Von (summer)
ich bastel gerade ein Prüfgerät für den Fechtsport(Meine Nichte)
Dazu benötige ich noch eine Schaltung die Per LED's Ohmwerte ausgibt.
0-10Ohm
3 LED's 0-2 Ohm; 2-5 Ohm; über 5 Ohm würde reichen.
Das Meßobjekt liegt in der aktuellen schaltung an 5V gegen Masse.
Schön wäre eine Meßchaltung die ich parallel an die vorhandene anfügen
kann.
Diese bestehlt nur aus 2 TTL ICS ohne einen AVR.
mir fehlt im Moment die zündene Idee das mit geringem Aufwand auf
Lochraster zu realisieren. Es besteht zwar die Möglichkeit mir eine
Platine zu ätzen, aber lohnt eigentlich nicht.
Jemand ne gute Idee?
Danke..
Frank
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> Ohmessung
Eine Oh-Messung, oder eine Ohm-Essung?
> 0-10Ohm
Wenn du 0-10Ohm zwischen 5V und Masse hast, dann hört sich das für mich
nach einem variablen Kurzschluss an.
> kann. Diese bestehlt nur aus 2 TTL ICS ohne einen AVR.
Da wäre ein Schaltplan oder eine Skizze nicht ganz erfolgsverhindernd...
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Touche!
Google mal nach Bargraph-Anzeige / Display. Oder nach
Widerstands-Komparator.   Das wäre ein möglicher Ansatz
Autor: Hc Zimmerer (mizch)
Lege 2 Ω, 5 Ω und 100 Ω an die vorhandene Schaltung an und messe die
Spannungen dazu.  Dann hast Du die Schaltschwellen.  Ob Du dann einen
AVR nimmst oder einfach einen 4fach-Komparator, ist eigentlich bloß noch
reine Geschmackssache.
Autor: Eulerich (Gast)
Da fallen mir spontan die LM3914 (Linear), LM3915 (Logarithmisch) oder
LM3916 (VU-Meter) ein... jeweils 10 LEDs, kaskadierbar.
Es wird lediglich auf durchgang geprüft. Gemessen wird einmal ein Kabel
und zum zweiten ein Florett was noch einem mechanischen schalter an der
Spitze hat welcher als Öffner arbeitet.
Daher der Wert.
Mit einem RS-FipFlop  erfasse ich nur Micro-Wackler im Kabel/Stecker.
Hat im Versuch prima geklappt.
Das Kabel sollte im Idealfall kleiner 2-Ohm sein, bis 5-Ohm noch OK,
größer nicht mehr.
Schaltplan hab ich hier nur auf ein Blatt geschmiert, daher kein Anhang.
Den LM3914 werd ich mir mal näher anschauen, sieht ganz praktikabel aus
auf den ersten Blick. Und den könnte ich hier sogar noch irgendwo
rumfliegen haben aus nem alten Drehzahl Projekt..
Danke schonmal
