Forum: FPGA, VHDL & Co. Virtex4 MGT (Multi Gigabit Transceiver)
Autor: A. W. (wiwil)
hat jemand bei dem Virtex4 schonmal mit dem RocketIO MGT
(MultiGibabit-Transceiver) gearbeitet?
Ich möchte bei dem ML405 Eval-Board zunächst einmal nur Zufallsdaten mit
hoher Geschwindigkeit (bis 3 GBit) auf dem optischen Transceiver
ausgeben.
Leider bekomme ich beim Ausführen des entsprechenden Wizards nur einen
Abbruch mit kryptischen Fehlermeldungen, egal mit welcher Konfiguration.
Daher meine Frage? Hat sich schon jemand mit dem Modul und/oder dem
Wizard in der Xilinx ISE auseinandergesetzt?
Wie gesagt, zunächst möchte ich nur Zufallsdaten oder auch einfach
erstmal eine Clock für den Transceiver erzeugen.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen, Fragen bzgl der Fehlermeldungen
kann ich natürlich beantworten, nur mir sagen sie nichts.
Andreas
Autor: Atze (Gast)
Welche ISE-Version verwendest Du?
Ist Version 10.1
Bin mit dem Updaten bei Xilinx sehr vorsichtig geworden, weil ein altes
Projekt auch auf einmal völlig wirr reagierte, als ich es mit einer
neuen Version übersetzt habe.
Aber wenn es an der ISE liegen sollte, muss ich ein Update mal
probieren.
Autor: Atze (Gast)
Das Update auf Version 10.3 (?) ist ohne Problme möglich (imho).
Was für ne Fehlermeldung hast Du denn?
Shit, jetzt bin ich zu Hause, da hab ich kein ISE!
Werde morgen mal das Update probieren und mal posten, wenn er dann noch
immer Fehler rausschmeißt.
Das Update funktioniert leider nicht, er meckert immer, es wäre ein
Fehler im Archiv, tolle Sache!
Hier mal die Fehlermeldung der Version 10.1:
Started : "Launching Design Summary".
Customizing IP...
10.1 - Xilinx CORE Generator IP GUI Launcher K.31 (nt)
Copyright (c) 1995-2008 Xilinx, Inc.  All rights reserved.
Finished Customizing.
Generating IP...
WARNING:sim:215 - This core does not support ASY symbol generation.
WARNING:sim:93 - NGC output will not be generated for this core.
Finished Generating.
Successfully generated mgt.
ERROR:ProjectMgmt:387 - TOE: ITclInterp::ExecuteCmd gave Tcl result
'invalid command name "::MGT_xmdf::xmdfInit"'.
Tcl_ErrnoId: unknown error
Tcl_ErrnoMsg: No error
_cmd: ::xilinx::Dpm::dpm_chCreateNewSource $piThisInterface
errorInfo: invalid command name "::MGT_xmdf::xmdfInit"
    while executing
"::${moduleName}_xmdf::xmdfInit aInstance"
    (procedure "::utilities_xmdf::xmdfGetOutputList" line 18)
    invoked from within
"::utilities_xmdf::xmdfGetOutputList $sModule $sFilesDir
_XmdfOutputList"
    (procedure "dpm_coregenGetOutputList" line 23)
    invoked from within
"dpm_coregenGetOutputList $sCoreModuleName $iProject $sCoreDir _genList"
    (procedure "dpm_coregenCreateCore" line 50)
    invoked from within
"$_sCreate $_filePath $_iNewSourceComp _OutputFileList"
    (procedure "::xilinx::Dpm::dpm_chCreateNewSource" line 61)
    invoked from within
"::xilinx::Dpm::dpm_chCreateNewSource $piThisInterface"
Ich benutze als Core den xc4vfx20-11ff672 und habe keine Ahnung was ASY
symbol bedeutet. MGT ist hier mein frei gewählter Name für den Block.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Autor: Atze (Gast)
ASY ist egal. Das kannst Du getrost ignorieren. Anscheinend wird der
Core ja erzeugt. Existieren die angeblich erzeugten VHDL Dateien denn???
(rocketio.vhd im Core-Verzeichnis des Projekts)
Mein Tip wäre die gute alte und gehasste "Neuinstallation" ;-)
Viele Grüße
Nein, dir rocketio.vhd wird nicht erstellt.
Tja, Neuinstallation hört sich nicht verlockend an, aber wenn es denn
sein muss. :(
Autor: Atze (Gast)
Ich hätte keine andere Idee. TCL-Fehler deuten bei Xilinx meistens auf
kaputte oder inkompatible Skripte hin. Und der von Dir genannte "Fehler
im Archiv" festigt die Vermutung nur...
Falls Du weitere Probleme mit MGT hast schreib mir ne mail: jonas /at\
LNX-WARE /DOT\ de
Autor: Fpga Kuechle (fpgakuechle) Benutzerseite
> sein muss. :(
Check dies:
http://forums.xilinx.com/xlnx/board/message?board....
Vielen Dank,
das Problem war tatsächlich, dass ich MGT im New Source Wizard groß
geschrieben hatte, während er im Core Generator Wizard zur
Kleinschreibung akzeptierte.
Tolle Software!!! :(
Jetzt funktioniert zwar der Assistent, allerdings komme ich nicht
wirklich weiter.
Ich weiß weder, wie ich die Pins ansprechen muss, noch wie ich das Modul
zu einfachsten Dingen überreden kann.
Ich habe eine Appnote für einen einfachen Frequenzvervielfacher
(XAPP656) gefunden, allerdings sind die Dateien zum Download ohne den
entsprechenden MGT-Code und der mit dem Assistenten erzeugte sieht
völlig anders aus.
Daher meine Frage, hat jemand einen Beispiel-Code am besten ein Projekt,
das irgendeine beliebige Funktion auf dem MGT realisiert, an dem ich mir
die Fuktionsweise klar machen kann? Vor allem wäre mir schon gedient,
überhaupt ein Signal auf die Pins zu bekommen, beim UCF-File komme ich
nämlich auch nicht weiter, weil der Pin-Assistent in meiner 10.1 Version
auch nicht funktioniert und ich das ucf-File händisch kreieren muss.
Vielen Dank für jeden hilfreichen Tip!!!
Andreas
> wirklich weiter.
> völlig anders aus.
> Gruß
> Andreas
Xilinx hat einen Core namens Aurora. Dieser baut über die MGT etwas
protokoll, FIFOs etc und dient dann als Datenschleuder. Das ist
vielleicht einfacher als den Rocket-IO Transciever direkt anzusteuern.
MfG,
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
