Hallo, bei einer Außenbeleuchtung mit Dimmer und Dämmerungsschalter geht drei- bis viermal im Jahr die Glühbirne (E27, 40-60 W) kaputt. Wieso? Gibt es auch extra Leuchtmittel für außen? Was passiert, wenn ich da eine Energiesparlampe reinschraube? Geht der Dimmer oder die Energiesparlampe als erstes kaputt (oder beides)? Die Dimmer- Funktion wird nicht unbedingt gebraucht. Vielen Dank für Eure Hilfe Frank
Die Lampe geht wohl aufgrund eines Temperaturschocks kaputt. Um dem entgegen zu wirken, müsste der Schalter die Spannung langsam hochfahren und nicht mit Phasenanschnitt arbeiten. Energiesparlampen kannst Du nicht dimmen (bzw nur welche, die eine entsprechende Elektronik besitzen).
Energiesparlampen haben bei kalten Temperaturen außerdem Startprobleme. Schau mal, ob Du so etwas bekommen kannst: http://www.righi-licht.ch/topic6977.html
vielen Dank für die Antworten. Nach den Longlife Lampen werde ich mal suchen/fragen. von Christian: >Energiesparlampen kannst Du nicht dimmen (bzw nur welche, die eine >entsprechende Elektronik besitzen). das war mir klar. Aber kann ich sie trotzdem einsetzen? wird sie dann später angehen, wenn der Dimmer genug "hell" ist? oder geht eins von beiden kaputt? bis morgen Frank
Frank schrieb: > das war mir klar. Aber kann ich sie trotzdem einsetzen? wird sie dann > später angehen, wenn der Dimmer genug "hell" ist? oder geht eins von > beiden kaputt? Entweder werden sie garnicht zünden oder erst sehr spät (also dann, wennd er Dimmer auf "hell" steht). Die ESL wird sehr wahrscheinlich nicht kaputt gehen. Ob der Dimmer mit einer ESL, die dauernd Startversuche durchführt, klar kommt, weiß ich nicht. Zur Not ausprobieren.
vielen Dank Christian. Spät zünden wäre OK. Wenn die ESL dauernd Startversuche durchführt, wird der Starter (oder die Elektronik) auch nicht lange halten. Also müsste ich den Dimmer auf Schalter umbauen, mal schauen. Adventsgrüße Frank
-Energiesparlampen erreichen ihre volle Helligkeit erst nach einer gewissen Zeit, die je nach Hersteller unterschiedlich ist. -Dimmer und ESL sind ein Sonderfall, der üblicherweise so nicht funktionieren muß. Beim Test geht aber eigentlich noch nix kaputt. -Bei Glühlampen findet bei jedem Einschaltvorgang eine geringe Ausdehnung des Glühfadens statt, der dann mit der Zeit den Glühfaden mürbe macht. Zufällig schon mal Spannung gemessen?
Wie wäre es denn mit Halogenlampen? Die laufen bei mir seit mehreren Jahren mit Bewegungsmelder draußen ohne Probleme (Allerdings keine E27 sondern diese 230V Spots)
Arno R. schrieb:
> Wäre das nicht ein Anwendungsfall für eine LED-Beleuchtung?
Für Außenbeleuchtung?
>Für Außenbeleuchtung? Also ich sehe da keinen Unterschied, ob ich nun eine 60 Watt Glühlampe, oder einen entsprechenden LED-Leuchtkörper draußen in einem wasserdichten Lampen-Gehäuse habe. Einzig der Preis der LED-Lampen ist etwas hoch. Wenn man aber dauernd die 60 Watt Glühlampen wechseln muß, dann rentiert sich das eventuell auch mit der Zeit. Ganz abgesehen davon, das es diese Glühlampen bald nicht mehr zu kaufen gibt.
vielen Danke für Eure Tips und Hinweise.
Die Lampe ist halt Umständlich zu öffnen; kleine schrauben von oben zu
öffnen, sehr umständlich.
Nein, leider nicht; aber dann messe ich vor der Phasenanschnitt...
Grüße
Frank
