Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RTOS Ethernet
von Bernd S. (mms)
hab mich grad mal mit freeRTOS eingearbeitet. Momentan scheint es so,
dass dieses OS einen relativ großen Overhead besitzt, so dass bei einem
AT91SAM9263 die Ethernet Packete nicht mehr in der passenden Zeit
abgearbeitet werden können.
Bei einer Datenrate von 6MBit/s läuft alles gut, aber bei einer
Datenrate von 20MBit/s bekomm ich Buffer-Not-Available Interrupts. Diese
Fehlermeldungen treten bereits nach sehr kurzer Zeit auf (< 1s). Der
Task wird genau wie in den Beispielanwendungen über eine Semaphore
informiert, dass ein neues Pkt angekommen ist. Beim Aufruf
(xSemaphoreGiveFromISR) in der ISR hab ich auch sehr viele Anfragen, die
angeben, dass die Queue bereits voll ist. Auch varriert die Anzahl der
Aufrufe der ISR von den Aufrufen des eigentlichen Tasks (hier sind es
nämlich einige weniger, was auch die BNA-Fehler erklärt).
Die ankommenden Pakete werden zur Zeit nur gesucht und anschlíeßend
sofort wieder gelöscht, so dass die DMA wieder Zugriff darauf hat. Es
finden also keine TCP/IP Stack Operationen statt. Ohne RTOS läuft dieser
Code einwandfrei.
Als ganz minimalistisches Beispiel hab ich einfach mal im Ethernet-Task
bei jedem ankommenden Pkt alle zur Verfügung stehenden Buffer
gelöscht... dann bekomm ich zwar keine Buffer-Not-Available
Fehlermeldungen, aber die  Queue (xSemaphoreGiveFromISR) wird trotzdem
ab und zu als voll angezeigt.
Hat hier jmd schon andere (bessere) Erfahrungen sammeln können mit
freeRTOS? Gibt es andere RTOS die schneller sind?
Bernd
von PimpIt (Gast)
Der Kern wird schon laufen, ich denke ungesehen der Treiber ist zu lahm
und eigentlich auch nicht Teil des Kerns. Ich würde mal sagen: Treiber
optimieren ;-)
von Bernd S. (mms)
mit Treiber meinst du wahrscheinlich meinen hinzugefügten Code: Hier ist
die komplette Task
low_level_input() function:
if( xRxSemaphore == NULL )
   vSemaphoreCreateBinary( xRxSemaphore );
/* Access to the emac is guarded using a semaphore. */
if( xSemaphoreTake( xRxSemaphore, netifGUARD_BLOCK_TIME ) )
    j = StartSearch;
    /* find start SOF */
    while(((Emac_RxBufDesc[j].status & EMAC_RXBUF_SOF_MASK) == 0) ||
  ((Emac_RxBufDesc[j].address & EMAC_RXBUF_SW_OWNED) == 0))
  j++;
  if(j >= EMAC_RX_N_BUFS)
  j=0;
    Startbuf = j;
    /* find EOF */
    while(((Emac_RxBufDesc[j].status & EMAC_RXBUF_EOF_MASK) == 0) ||
  j++;
23
24
  j=0;
25
26
27
28
     Endbuf = j;
29
     StartSearch = Endbuf + 1;
30
     if(StartSearch >= EMAC_RX_N_BUFS)
31
         StartSearch = 0;
32
33
     /* delete all used buffers */
34
     j = Startbuf;
35
     for(i=0; i<12; i++)
36
37
        Emac_RxBufDesc[j].address &= ~EMAC_RXBUF_SW_OWNED;
38
        if(j == Endbuf)
39
          break;
40
41
       j++;
42
43
       j=0;
44
45
46
     xSemaphoreGive( xRxSemaphore );
47
48
     return(pbuf); /* da nicht definiert == NULL */
49
Diese Funktion wird wie in den mitgelieferten Beispieln aufgerufen:
for( ;; )
   do
    /* move received packet into a new pbuf */
   pbuf = low_level_input( );
   if( pbuf == NULL )
     /* No packet could be read.  Wait a for an interrupt to tell us
     there is more data available. */
     vEmac_WaitForInput();
    } while( pbuf == NULL );
Bernd
von PimpIt (Gast)
Aha,
kannst du mal dein xSemaphoreGive( xRxSemaphore ); entfernen ? Das wäre
dann schon der erste Fehler.
Wer blockt denn in der Task den Emac_RxBufDesc vor dem Interrupt ? Ich
kenn den Aufbau jetzt nicht, sieht aber nach einem Ringbuffer aus der
vom Interrupt/DMA geschrieben und von der Task gelesen werden soll !?
von Bernd S. (mms)
in der Task wird hier auf das Semaphore gewartet:
void vEmac_WaitForInput( void )
/* Just wait until we are signled from an ISR that data is available, or
   we simply time out. */
   xSemaphoreTake( xSemaphore, emacBLOCK_TIME_WAITING_FOR_INPUT );
In der ISR dazu wird, falls ein Pkt received worden ist, dem Task
signalisiert, dass es was zum arbeiten gibt
xSwitchRequired = xSemaphoreGiveFromISR( xSemaphore, pdFALSE );
ich dachte für den Zugriff auf den Emac holt man sich zuerst eine
Semaphore und am Schluss gibt man diese wieder zurück, damit diese
Ressource wieder vorhanden ist.
In der Init für den Emac gibt man der DMA den ersten Buffer bekannt.
typedef struct
  unsigned int address;    // receive buffer address
  unsigned int status;    // status
} EMAC_RXBUF_HDR;
Der letzte Buffer im "Buffer-Array" besitzt ein ein Flag, welches
angibt, dass jetzt weider im ersten Buffer gespeichert werden muss,
falls dieser frei ist für die DMA.
Bernd
von PimpIt (Gast)
Du lässt dir über xSemaphore vom Interrupt den Empfang signalisieren ?
Rufst du nach
Auch diese yieldWasWeissIch Funktion auf ?
Wo wird denn xRxSemaphore abgefragt/geblockt ? Die DMA sollte ja einfach
in den Speicher blasen ohne auf sowas zu achten !? Dann hättest du
Probleme mit Overflows und wenn du die DMA blockst dann mit Underflows,
wenn die Task zu lahm ist.
von Bernd S. (mms)
das müsste diese sein, die ganz zum schluss von der isr aufgerufen wird.
if( xSwitchRequired )
   portYIELD_FROM_ISR();
hab mir gad nochmal ein anderes beispiel angeschaut, und die haben diese
xRxSemaphoren-Geschichte auch nicht dabei; hab es jetzt komplett
weggelassen, leider aber noch ohne Erfolg.
von PimpIt (Gast)
Vergrößer einfach mal das EMAC_RX_N_BUFS !?
von Bernd S. (mms)
momentan ist EMAC_RX_N_BUFS = 150 -> jeder dieser Buffer beinhaltet
128Byte (entspricht einem DMA-Transport).
Nachdem der Fehler sehr schnell kommt (weniger als 1sec), wird eine
Vergrößerung nichts bringen; zumal ohne RTOS es ja einwandfrei läuft.
Bernd
von Bernd S. (mms)
ich glaub nicht, dass es an meinem Code liegt, sondern eher, dass bei
der Portierung von einem SAM7 (beispieldateien von freeRTOS) auf einen
SAM9 irgendetwas innerhalb des Kernels verändert werden muss.
Beim Durchsuchen der portable.h und portmacro.h sind mir aber keine
großartigen Eingriffe die verschieden wären, aufgefallen.
Der Instruction-Cache ist auch enabled und funktioniert (hab es ohne
diesem probiert, und der Prozessor arbeitet um einiges langsamer...).
Bernd
von tuppes (Gast)
> zuerst eine Semaphore und am Schluss gibt man diese
> wieder zurück, damit diese Ressource wieder vorhanden ist.
Das ist eine Möglichkeit, ein Semaphor zu verwenden.
Eine andere ist, einer Task ein Signal zu geben, dass es eine Aufgabe zu
erledigen gibt. Wird gerne eingesetzt, wenn der Signalgeber eine
Interrupt-Serviceroutine ist, die schnell das Allernötigste erledigt und
die längere Auswertung einer Task überlässt.
Das "Verriegeln" des Emac gegen konkurrierende Zugriffe kann trotzdem
erforderlich sein. Es kann dann aber nicht mit demselben Semaphor
erledigt werden.
Näheres über Semaphore hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Semaphor_(Informatik)
Übrigens heißt es "der" oder "das Semaphor".
> dass bei der Portierung von einem SAM7 (beispieldateien von
> freeRTOS) auf einen SAM9 irgendetwas innerhalb des Kernels
Dann bau doch erst mal ein einfacheres FreeRTOS-Beispiel, das dir zeigt,
ob der Kernel prinzipiell läuft. Damit kannst du dann auch die
Semaphor-Mechanismen studieren.
von Bernd S. (mms)
unter welchem Begriff / Namen fällt diese Art einem Task zu
signalisieren, dass es eine Aufgabe gibt?
Das RTOS funktioniert ja prinzipiell - auch die Übergabe mit der
Semaphore - allerdings ist beides zu langsam... Hab auch gelesen, dass
man das Semaphor bei einer ISR nicht mehr zurückgeben muss...
Bernd
