Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 232r gemischter Betrieb: Bus- selfpowered
von Andreas Häusler (Gast)
Hallo Leute
Hab hier und auf Google jetzt schon eine weile Zeit verwendet, um dem
Problem auf die Schliche zu kommen.
Bin am Entwickeln eines Programmiergerätes, welches PC unabhängig
betrieben werden soll.
Das Speichern der hex- Files in der Box geschieht via USB Port und FTDI-
Chip. (Bus powered)
Soll die über das Programmiergerät die Target CPU programmiert werden,
muss dann ein eigenes Steckernetzteil verwendet werden. (Self powered)
Kann mir jemand sagen, wie ich den Reset Pin, VSS und IOVCC beschalten
muss, um beide Betriebsarten ohne Jumper zu verwenden. (Evt. sind noch
Dioden in den beiden Versorgungsleitungen nötig)
Die Stromaufnahme liegt zwischen 200mA und 300mA, ich müsste also vom
USB- Host auch die 500mA anfordern.
Bin für jeden Tip sehr dankbar.
Gruss Andy
Das wird mit dem im FT232R enthaltenen EEPROM erledigt. Mit der von FTDI
verfügbaren Software kann konfiguriert werden, welcher Strom beim Host
angefordert wird.
Hi Rufus danke für die Info.
Das Problem mit den 500mA habe ich glaub schon im Griff.
Es geht mir mehr um die externe Beschaltung, wenn ich beide
Betriebsarten abwechslungsweise benutzen will. (Bus- und Selfpowered
mode)
Möchte die Umschaltung wie gesagt nicht mit Jumper oder Schalter machen
müssen.
Dabei ist mir nicht klar, wie der Reset und der VCC Pin beschaltet
werden muss.
Vielleicht hat das jemand schon mal erfolgreich gemacht und wäre so nett
ein Schema zur Verfügung zu stellen.
von holger (Gast)
>mode)
Bus- und Selfpowered schließen sich gegenseitig aus. Das ist ein
entweder oder Problem. Da du Strom aus dem USB Port ziehen
willst, ist deine Schaltung BUS powered.
Siehe Schaltung zu USB Bus Powered with Power Switching Configuration
aus dem Datenblatt.
>müssen.
Dafür gibt es Transistoren;)
@Holger
Ich möchte die Betriebsarten ja auch nicht gleichzeitig nutzen.
Das Gerät soll mal Daten vom PC über den USB Bus (Bus- Powered)
empfangen und diese Daten dann self powered an ein weiteres Gerät
weitergeben.
Im self powered Mode wird die USB Schnittstelle nicht verwendet.
Hab mir die beiden Schaltungen im Datenblatt schon angeschaut. Möchte
halt jetzt wissen, wie ich die beiden Applikationen "verheiraten" kann.
von holger (Gast)
Wiederholung:
Hmmm, anders gefragt, was geschiet, wenn ich den 232R Bus- powered
beschalte und dann mein Gerät im Feld ohne PC mit einem externe
Steckernetzteil betreibe.
Was geschieht, wenn ich das Gerät mit einem Steckernetzteil betreibe und
jemand das USB Kabel steckt?
Wie muss ich dann die 5V meines Spannungsreglers mit dem Vcc Pin des
232R verbinden, damit sie sich nicht gegenseitig weh tun? Reicht da auf
beiden Seiten eine Diode?
von Falk B. (falk)
@Andreas Häusler (Gast)
Nix, der FT232 kriegt keine USB-Verbindung und gut.
Keine Ahnung. Entweder Verbindungung oder nicht.
IMO ja.
MFG
Falk
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Toll und der FT232 kriegt Hi/Lo Pegel vom Prozessor, obwohl er keine
Spannung bekommt. Nennt man das nicht Latch up?
von holger (Gast)
Dann misst der Prozessor halt die Vcc Spannung am FT232.
Bei 0V schaltet er TxD auf 0 oder hochohmig.
