Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Sound aus LED-Kerze demodulieren
Autor: Gast (Gast)
Billige LED-Kerzen erzeugen ihr Flackern anscheinend mit Musikchips.
Kann man hören - in Elektor/CC2 wird das wohl mit einem
LDR/Spannungsteiler an Verstärker hörbar gemacht.
Kann man das Licht nicht auch mit Fotodiode in Strom umwandeln und nach
Hochpass verstärken bzw. dann über einen Hochpass in einen Lautsprecher
"einkoppeln"?
Wie könnte so eine Einfachstschaltung aussehen?
Autor: Gast (Gast)
Demodulieren ist natürlich Quatsch.. man sieht, ich habe Ahnung.. :-)
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Im einfachsten Fall reicht ein empfindlicher Kopfhörer an der Fotodiode.
Wird nicht sehr laut, aber man hört das Lied.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Dann musst du aber VERDAMMT gute Ohren oder VERDAMMT grosse Photodioden
haben . . .
Ich würde einfach einen Phototransistor + OPV nehmen. Da hört man auch
was.
MFG
Falk
Autor: Gast (Gast)
Kann man den Strom aus der Fotodiode schon so filtern, dass der
Gleichanteil nicht verstärkt wird? Reicht dann ein einfacher Transistor
zum Verstärken?
@  Gast (Gast)
Sicher, mit einem Koppelkondensator.
> Reicht dann ein einfacher Transistor zum Verstärken?
Wenn man ihn richtig beschaltet.
MFG
Falk
> haben . . .
Hast du das schonmal ausprobiert? Vermutlich nicht...
Ein guter Kopfhörer erzeugt schon bei wenigen µA ein hörbares Geräusch.
Autor: Gast (Gast)
>guter Kopfhörer
Gilt es zu definieren.
Autor: Elektronenbremser (Gast)
Ich meine hier im Forum hat schon mal jemand so etwas gemacht
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Alternativ mal mit einem Piezo-Plärrer versuchen. Die brauchen auch nur
ganz wenig Strom.
Oder halt einen Kristallkopfhörer. Die man damals für die Batterielosen
Detektorradios da genommen hat. (Das waren doch die, oder?)
Autor: allu (Gast)
Nein, die ersten waren magnetisch und ungeheuer empfindlich (4kOhm).
Kristallkopfhörer kamen viel später. Was Benedikt sagt kann ich nur
unterstützen.
Autor: Digitali (Gast)
Geht auch stumpf erstmal mit einem kleinen Lautsprecher 8 Ohm, 4cm
Durchmesser und einem Vorwiderstand. Einfach kurz parallel an die LED
halten. Ist schon ne Weile her wo ich das ausprobiert hatte. Ging aber
wunderbar.
Probiert mit so einer "Teelicht"-Flackerkerze vom Baumarkt.
Autor: H.Joachim Seifert (crazyhorse)
gibts es die guten alten Kopfhörer noch? Würde mir gerne wieder einen
zulegen, so aus Nostalgiegründen.
Autor: Mailand heiter, 16 Grad (Gast)
Warum wird die angehängte Schaltung nicht funktionieren?
Das Problem an der Schaltung ist, dass der Kondensator verhindert, dass
ein Basisstrom fließt: Der Kondensator läd sich auf, danach passiert
nichts mehr.
Autor: kondensator? (Gast)
da geht mal der spannungsteiler an der basis ab dann hat das teil keinen
collector widerstand der lautsprecher hängt falsch drann ,...
such mal nach Emitergrundgschaltung ,...
du brauchst ewas an spannungsverstärkung strom benötigst du ja nicht
viel du willst ja nur was hören muss ja nicht so laut sein
> nichts mehr.
Ist doch Absicht. Damit nur Wechselspannung eingekoppelt wird.
Aber ein Arbeitspunktwiderstand fehlt noch. Zum Beispiel von C nach B.
Mhh. Ich rate weiter.
Also meine Fotodiode sehe ich mal als Wechselstromquelle mit Offset.
Die lädt den anfangs leeren Kondensator auf .. was eigentlich auf? U_D -
U_BE?
Die Spannung steigt proportional zur Amplitude des Sounds, aber das ist
ja nebensächlich.
Ich will ja, dass ein Strom durch die Basis-Emitter-Strecke fliesst,
wenn sich der Strom der Photodiode ändert.
Ein Strom durch den Kondensator fließt nur, wenn sich die Spannung
ändert.
Gut, dann könnte ich doch die Photodiode über einen Widerstand an Masse
schließen. Der Photostrom fließt durch den Widerstand, über dem
Widerstand fällt eine Spannung ab. Ändert sich der Strom, ändert sich
die Spannung (gegenüber der anderen Seite vom Kondensator) es fließt ein
Strom durch den Kondensator durch die Basis?
Ich glaub's noch nicht..
In der Tat, das war der Gedanke. Muss mich doch mal wieder einlesen..
