Forum: Platinen Natriumpersulfat ist klar
Autor: Ulf Rolf (roolf)
Ein Punkt, der in verschiedenen Tutorials immer wieder erwähnt wird:
Natriumpersulfat habe den Vorteil, dass es klar sei, sodass man den
Vorgang beobachten könne.
Ich habe heute in einem Margarinebecher ca. 400ml Lösung angesetzt und
darin eine Platine geätzt. Die Platine hatte am Rand vielleicht 5 cm^2
Freiraum, der wegzuätzen war. (Jaja, ich hätte eine Massefläche machen
können.)
Das Ätzen ging gut voran und war nach 10-15 Minuten fertig.
Allerdings ist die Lösung schon nach wenigen Minuten komplett
undurchsichtig bläulich-grau. Die Platine war erst zu erkennen, wenn ich
sie mit der Plastikzange näher als ca. 10mm an die Oberfläche gehoben
habe.
Habe ich die Lösung mit der großen (?) Kupferfläche nun schon erschöpft,
oder ist das normal und ich habe nur eine falsche Vorstellung von
"Lösung ist klar" und "man kann den Vorgang beobachten"?
Autor: MeinerEiner (Gast)
Da stimmt dann was mit den Chemikalien definitiv nicht.
Die gesättigte Lösung wird tiefblau und ist (auch bei mir) noch so
durchsichtig, dass man die Platine in 15cm "Tiefe" noch problemlos
erkennt.
(Theoretisch/rechnerisch kann 1 L Natriumpersulfatlösung ca. 30
Europlatinen komplett nackt ätzen)
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Vielleicht ist es einfach nur zu stark verunreinigt?  Bei mir ist die
Brühe in der Küvette auch nach einem Dutzend Platinen zwar bläulich,
aber durchaus noch gut durchsichtig -- ganz anders als FeCl3, durch
das man (in ätzrelevanter Konzentration) nicht mehr durchgucken kann.
Autor: Max M. (xxl)
In einer Küvette (dem bevorzugten Anwendungsgefäß) wäre der
Abstand zum Glas sogar nur halb so groß und die Sichtkontrolle
beim ätzen entsprechend leichter überwachbar.
Autor: Hans Zarkov (Gast)
So siehts aus.
Der hatte bestimmt noch Fettreste drin.
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
- Fettreste: Die Margarineschachtel stand gespült ein paar Wochen in der
Küche, da kann durchaus ein minimaler Fettfilm draufgewesen sein. Würde
sauberes Spülen normalerweise genügen, oder müsste man da für Ätzzwecke
mit schärferen Entfettern ran?
- Wasser: Wir haben sehr kalkhaltiges Leitungswasser. Hätte ich
destilliertes nehmen sollen?
- Mittlerweile ist die erkaltete Lösung tatsächlich wieder halbwegs
durchsichtig; der Boden der Margarinedose ist zumindest einwandfrei zu
erkennen.
Ich werde das erstmal weiter benutzen und beim nächsten Ansatz dann mehr
auf mögliche Verunreinigungen achten.
Autor: Ralf (Gast)
Wenn man in die gebrauchte (blau-durchsichtige) Natriumpersulfatlösung
Entwickler (Natronlauge) schüttet, dann entstehen schwarze Flocken und
die Flüssigkeit wird unduchsichtig. Vielleicht ist das passiert.
Das könnte natürlich der Grund sein.  Kannst ja mal sehen, ob das
mit deionisiertem Wasser besser wird.
Autor: Jens G. (jensig)
wenn es plötzlich wieder klar ist (und sich nix abgesetzt hat), könnten
auch ganz feine Luftblasen drin gewesen sein, die mit der Zeit ausgasten
(warum auch immer)
Wenn sich was abgesetzt hat, dann könnte das kalkhaltige Wasser in der
Tat dafür verantwortlich sein - das sich bildende CuSO4 hat
möglicherweise mit dem Kalkzeugs reagiert, und fällt als CuCO3 o.ä.
abartige Cu-Verbindungen aus (schwerlöslich).
Aber letztendlich dürfte das ganze unkritisch sein ....
Spannende Sache ...
Abgesetzt am Boden hat sich nichts, es schwebt aber ein feiner schwarzer
(?) Nebel in der Flüssigkeit, den man (=ich) mit unbewaffnetem Auge bei
scharfem Hinsehen gerade noch als einzelne Teilchen auflösen kann.  Beim
Schütteln/Umrühren verdichtet sich das zu dunkleren Schlieren, und wird
dann mit der Zeit wieder gleichmäßig.
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Da Kalzium viel unedler als Kupfer ist, sind solche Reaktionen
eigentlich nicht zu erwarten.
Autor: avion23 (Gast)
Hast du mit einem Löffel umgerührt? Wenn ja, welches Material?
Ein farbiger Einwegplastiklöffel; der sieht jetzt bei genauerer
Betrachtung so aus, als ob er ein Jahr lang täglich gebraucht worden
wäre.
Autor: Platinenschwenker .. (platinenschwenker)
Glaube ich nicht. Macht nach meinen Erfahrungen keinen Unterschied in
Sachen Trübung und ob ansonsten destiliertes Wasser für den Ätzvorgang
wirklich Vorteile bringt? Naja, gemerkt hab ich davon noch nichts.
> Sachen Trübung
Hast du es denn mal mit extrem kalkhaltigem Wasser probiert?
>> Sachen Trübung
Also unser Wasser hat schon einen hohen Härtegrad, was sich auch schön
am Wasserkocher ablesen lässt, wenn die Bröckchen am Gehäuseboden sich
ansammeln. ;)
Davon mal abgesehen, den Margarinebecher würde ich schnellstens durch
ein Glasgefäß ersetzen, das wäre mir viel zu unsicher in so einem
Wabbelteil heiße Ätzflüssigkeit (auch nur kurzzeitig) zu lagern.
Geeignete und preiswerte Ätzgefäße gibt's übrigens bei Ikea.
Autor: Ben ___ (burning_silicon)
in meinem gurkenglas zum ätzen kleinerer platinen ist das zeug auch nach
nun mehrmaligem gebrauch noch durchsichtig. schon verdammt blau, aber
völlig klar.
wie kommt man denn auf die idee sowas auszuprobieren? so wie die alten
alchemisten früher? was passiert wenn ich A mit B mische - und RUMMS!
standen sie im freien...
Gemeint war wohl eher, dass man das NaOH aus der Entwicklerlösung
verschleppt (fehlende Zwischenwässerung).
Ich habe die Platine ca. 20 Sekunden unter fließendes Wasser gehalten,
am Schluss auch einmal vorsichtig mit dem Finger drübergewischt. Wäre
das in der Größenordnung eine ausreichende Wässerung? (Meine schwache
Erinnerung an den Fotokurs: dort haben wir fertige Abzüge 20 Minuten
lang gewässert.)
Ja.
> (Meine schwache
> lang gewässert.)
Naja, das muss man machen, weil die Thiosulfat-Ionen irgendwelche
schwer löslichen Komplexe bilden, die man aber trotzdem alle aus
dem Foto heraus gewaschen bekommen muss, damit sich später das
Bildsilber nicht verfärbt (so meine Erinnerung).
Die Wässerung nach dem Entwickeln des Fotolacks ist eher vergleichbar
mit der Zwischenwässerung nach dem Entwickeln des Bildsilbers; da
genügt auch ein einigermaßen gründliches Abspülen, denn es war vor
allem wichtig, dass man nicht durch Verschleppen von OH-Ionen das
Fixierbad von sauer nach basisch ,umkippt', weil sich dann das
Thiosulfat zersetzt.  (Daher hat man statt einer Zwischenwässerung
auch besser ein leicht saures Stoppbad benutzt.)
> Die Wässerung nach dem Entwickeln des Fotolacks ...
Danke!
Autor: Komiker (Gast)
Also kalkhaltiges Wasser würde einen grünen  Niederschlag von
Kupfercarbonat erzeugen; das sieht eigentlich anders aus. Das was Du
beschreibst hört sich SEHR nach Kupferhyroxid an!
Würde auch dafürsprechen, denn das Kupferhydroxid zersetzt sich bei
glaube 60-80°C in schwarzes unlösliches Kupfer(II)oxid was dann in
feinsten Teilchen da rumschwirrt.
Die spannende Frage ist jetzt wie Du Hydroxid-Ionen in Dein Ätzbad
gekriegt hast! Fällt mir eigentlich nur die Erklärung ein dass Du doch
etwas Entwickler verschleppt hast.
@ Uhu Uhuhu (uhu)
wieso - was hat das mit edel/unedel zu tun? Beide Elemente sind doch
bereits in Lösung. Und wenn man zwei Lösungen zusammenkippt, die dann
schwer bis nichtlöslichere Verbindungen ergeben könnten, und damit
ausfallen könnten, dann machen die das auch (i.d.R.)
Autor: Nietzsche (Gast)
oh mann, mir ist das selbe auch gerade passiert... Das zweite Mal!! Ich
habe schon ein paar NAPS-Suppen angesetzt, und bsiher war alles
normal... durchsichtig-bläuliche Flüssigkeit...
Dieses Mal - genau wie letztes Mal - ist mir genau das passiert...
Anfangs war die Lösung glasklar... Erwärmt, Platine reingehängt, und
nach ein paar Minuten war es eine bläulich-graue Suppe... Überhaupt
nicht durchsichtig... Ätzen klappt trotzdem, aber man sieht eben
nichts... Muss die Platine immer rausholen... Ich mach mal eben ein
Foto, und poste das gleich mal...
Autor: Thorsten E. (nietzsche)
hier das Bild...
