Moin Moin! Ich habe schonmal ein wenig im Netz rumgesucht, und irgendwie steht überall was anderes Ich möchte gerne ein 7-Segment LED Display an einen AVR2313 anschliessen. Da ich nur eine Anzeige verwende brauche ich da meines Wissens keinen Treiber. Ausserdem sollen zwei einfache Schalter an PD0 und PD7 angeschlossen werden. Das Programm habe ich soweit auch fertig, am STK500 funktioniert das einwandfrei. Mein Problem: Meine Eagle Kenntnisse sind minimal, die meisten Bauteile, die ich da eingesetzt habe, finde ich bei keinem Elektronikanbieter, kein gutes Zeichen glaube ich ^^ Ich habe das Eagle Projekt mal drangehängt, vielleicht kann sich das ja mal jemand anschauen und mir helfen, ich hab da sicherlich einen Haufen Fehler drin... Vielen Dank schonmal Philipp
"die meisten Bauteile, die ich da eingesetzt habe, finde ich bei keinem Elektronikanbieter," quarze, kondensatroen, avr's und 7805 festspannungsregler findet man doch bei jedem anbieter wie sand am meer. dann noch ein paar widerstände und eine x-belibige 7-segment anzeige. wo ist das problem das zu finden? du solltest aber mal werte für die widerstände und kondensatoren angeben. der 7805 wird normalerweise mit einem kondensator an aus 'und' eingang betrieben (siehe satenblatt). am reset fehlt ein kondensator gegen gnd (muss nicht, ist aber besser). kondensator zwischen vcc und gnd fehlt auch (muss auch nicxht sollte aber immer) bei der 7-segment anzeige müsstest du dich für einen typ entscheiden um zu schaun ob die ansteuerung korrekt ist
Nja, die Bauteiltypen an sich finden sich schon, nur halt meist in anderen Bauformen. Aber gut, wenn ich da recht beliebig bin (ich hab das nur halt gern im Theorie genauso wie in der Praxis ;) ), dann versuch ich möglichst nah an die Bauteile ranzukommen ^^ Die Kondensatoren hab ich in manchen Beispielen gefunden, in manchen waren sie wieder nicht drin. Da die Platine möglichst preisgünstig werden soll, und auch möglichst klein, hatte ich diese Bauteile weggelassen. Was kann denn schlimmstenfalls passieren, wenn diese wegbleiben?
Spannungsregler schwingt und zerstört sich und einiges in der Schaltung evtl.
der wahrschenlichste fall ist, das dann einfach nichts läuft :) der avr resettet sich immer, der 7805 gibt keine saubere spannung usw... ich hab noch nichts schrott bekommen durch das weglassen, heisst nicht das es nicht möglich ist, aber probleme kann das allemal machen zu eagle. da kannst du die bauform mitauswählen. musst du nur gleich die richtige nehmen, d.h die, die man meist bei den elektronik anbietern sieht
OK, ich überarbeite das Schematic nochmal, vielen Dank auf jeden Fall erstmal. Wenn ich das soweit durch habe kann ja vielleich nochmal kurz jemand drüberschauen, bevor ich anfange Teile zu ordern und zu basteln und nix geht ^^
