Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Unbekannten Tiefpass mit Matlab modellieren
von TW (Gast)
ich stehe im Moment vor der Aufgabe, dass ich anhand eines vorgegebenen
Amplitudenganges einen Tiefpass-Filter mit Matlab modellieren soll. Ich
kann zwar Eckdaten wie die Grenzfrequenz (3384 Hz) sowie die Dämpfungen
bei bestimmten Frequenzwerten aus dem Diagramm ablesen (z.B. -9 dB bei
6000 Hz), nur bin ich mir momentan nicht sicher wie ich bei so einer
Aufgabe am geschicktesten vorgehen soll, da mein Tiefpass möglichst
exakt mit dem vorgegebenen übereinstimmen soll. Die Verwendung der bei
Matlab mitgelieferten Filter-funktionen wie butter, bessel usw hat nicht
zum gewünschten Ergebnis geführt.
Hat jemand eine Idee, wie ich an die entsprechenden Filterkoeffizienten
kommen kann?
mfG,
TW
von Sven (Gast)
Amplitudengang H zu Impulsantwort h transformieren und schon hat man die
Filterkoeffizienten !?!
oder mit Geradenstücken annähern, mit "yulewalk"
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/signal/yulewalk.html
von S_me (Gast)
Wenn es FIR sein darf: firls benutzen.
firls braucht einen Amplitudenvektor und einen Vektor mit den
dazugehörigen Frequenzen. Einfach ein paar Werte da reinfüttern und
Matlab bastelt ein Filter mit minimalem quadratischem Fehler.
Die Impulsantwortmethode gäbe es auch noch.
Ansonsten könnte man auch versuchen den quadratischen Fehler zu
minimieren. Der Nelder-Mead bietet sich dafür an, heißt in Matlab
fminsearch.
Das geht dann mit einer beliebigen Art Filter. Eigenes Filter bauen,
Amplitudengang berechnen, quadratischen Fehler zum vorgegebenen Filter
"messen" und zurückgeben. fminsearch passt die Koeffizienten dann an.
Kann furchtbar in die Hose gehen aber einen Versuch ist es Wert, dauert
ja nicht lange.
firls macht etwas ähnliches, aber nur mit FIR Filtern.
