Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welcher DCF77 Empfänger? Erfahrungen
Autor: Steffen R. (mrgermanium)
Hallo!
Bin gerade dabei eine Uhr mit DCF77-Empfänger zu bauen. Controller
PIC18F4620 an 160x128 Grafikdisplay. Hardware läuft sowei und Programm
ist auch schon am laufen. Momentan verwende ich den DCF77-Empfänger von
Pollin und soviel vorab: Ich konnte schon erfolgreich das DCF77-Signal
empfangen und decodieren. Allerdings scheint das Ding sehr störanfällig
zu sein. Die Antenne muss auf +/- 5° ausgerichtet sein und wenn sich das
Empfängermodul auf weniger als 30cm an irgendwelche Geräte oder
Gegenstände oder egal was nähert kommt kein klares Signal mehr. Entweder
kommt gar nichts mehr oder nur noch flakern. Ich habe mich schon durch
einige Foren gelesen und hab schon die meisten Sachen versucht:
R-C-Glied für Versorgungsspannung, Kondensatoren parallel zur
Versorgungsspannung(hatte ich sowieso), oder Spannung absenken (auf
3,3V) Die Sache mit PON funktioniert bei mir und ist in Software
realisiert über eigenen Output-Pin. Aber nichts hat die Störsicherheit
merklich verbessert. Das soll ja bei DCF77-Empfängern allgemein der Fall
sein, aber es nervt schon, dass das Ding so empfindlich ist und der
Aldi-Funkwecker empfängt selbst auf dem Fernseher stehend..
Da ich ursprünglich geplant hatte das Modul samt Antenne im Gehäuse zu
integrieren, komme ich mit diesem Modul wohl nicht weiter..(Trafo,
Schaltregler,..) Und der Gedanke den Empfänger in ein weiteres Gehäuse
zu packen und über ein Kabel mit der eigentlichen Uhr zu verbinden finde
ich nicht so toll.. Ich würde deswegen gerne ein paar Erfahrungen hören
über die Zuverlässigkeit von anderen Modulen. Habe da ebenfalls
widersprüchliche Aussagen gelesen, aber das Modul von Conrad soll wohl
etwas störfester sein. Teilweise wird auch berichtet das das Modul von
Reichelt besser sein soll als das von Conrad. (Kostet auch fast 3x so
viel wie das Pollin-Teil).
Also: Hat jemand Erfahrungen mit verschiedenen Modulen und welches Modul
könnt ihr empfehlen?
Ich möchte hier übrigens keine Grundsatzdebatte über DCF77 oder anderen
allgemeinen Kram losbrechen, das gibts hier schon zu Genüge..
Also bitte nur produktive Antworten auf meine Frage!!
Autor: Pete K. (pete77)
Im Forum findest Du oft Applikationen mit den den Modulen von Conrad
oder Reichelt.
Autor: 900ss D. (900ss)
Ich tendiere zum Conrad-Modul da 2 Reichelt-Module alleine, also ohne
Transistor bei mir zumindest an keinem uC zu arbeiten zu bewegen war.
Die Conrads konnte ich so am AVR betreiben. Pullup anschließen (hab
nicht den AVR internen benutzt) und es funktionierte.
Gruß Joachim
Autor: Anja (Gast)
ich habe hier 2 Conrad Module im Einsatz.
Funktionieren mit 6-8cm Abstand zu den Multiplex-Leitungen meines
LED-7-Segment Displays (38mm). Bei kürzerem Abstand gibt es wegen des
starken Magnetfeldes auch Störungen.
Röhrenfernseher geht erst ab ca 70cm Abstand. Ist auch kein Wunder die
5. Oberwelle von 15625Hz (Sägezahn) ist sehr nahe bei 77,5 kHz.
Der synchronisiert sich ja auch nur nachts um 2 Uhr oder nach
Batteriewechsel ansonsten wäre die Batterie zu schnell leer.
Autor: Andreas K. (derandi)
Favorisiere auch die Conrad-Module, Spannungsstabilisierung mit drauf
und zwei Komplementäre Transistor-Ausgänge.
Autor: L. J. (luke1)
Also ich würde auch das Conrad-Modul epfehlen. Hatte ich auf der Arbeit
auch, aber vergiss den Pull-Up Widerstand nicht, sonst klappt's nicht :)
(War bei mir so). Ich hab auch eins von Pollin versucht in Betrieb zu
nehmen, allerdings ohne Erfolg.
Autor: A. K. (prx)
Beim Pollin-Modul darf man keinen Pullup anschliessen, man darf auch
nicht den internen einschalten, und man sollte nicht auf die Flanke
triggern, sondern zyklisch abtasten (z.B. alle 10ms).
Autor: Dennis G. (hans_angemeldet)
hat das irgend ein grund warum man beim pollin keine pull widerstände
ranhängen darf? ich probiere seit zwei tagen mit diversen widerständen
rum.
Wie sieht es bei denen mit kondensatoren zur stabilisierung aus? ich hab
mein modul von pollin an 5V
Grüße
Autor: A. K. (prx)
> rum.
Weil der Ausgang - wie auch dokumentiert ist - nur 5µA liefern kann.
Folglich ist alles unterhalb von 1MOhm nicht sonderlich sinnvoll.
Aber wollen alle Leute da unbedingt Widerstände dranhängen??? Ausgang
vom Modul an Eingang vom AVR, nix Widerstände, und es funzt.
Ich mache aus alter Gewohnheit an die Versorgung jedes ICs 100nF Kerkos
dran und so auch an das DCF77-Modul.
Das Dings hat - wie ebenfalls dokumentiert - einen PON-Anschluss, der
auch gepflegt werden will. Gerüchteweise soll es nicht ausreichen, den
Pin einfach zu grounden sondern der muss erst high=>low wenn alles
stabil ist. Da ich den Pin frei hatte habe ich einen 1s Puls
draufgelegt. Andere verwenden wohl ein R/C-Glied.
Das könnte der gleiche Chip sein wie im Modul von Reichelt, das hat
nämlich auch diese 5µA und PON. Pollin schreibt zwar was von 3,5V max
(Reichelt: 5V), aber das Modul kann nicht lesen und funktioniert daher
auch bei 5V ;-).
Das kann ich bestätigen, das Pollin-Modul hat nur schwache Push-Pull
Ausgangstreiber (Datenblatt: Sink/Source 5µA) Selbst 100kOhm überfordern
den. Aber für den Eingang vom µC reichts. Wer hier eine LED zu Kontrolle
der Signale anschließen will, sollte übrigens einen FET nehmen. Bipolare
Transistoren ziehen ebenfalls zuviel..
Der PON darf erst etwa 1s nach einschalten auf low gezogen werden (250ms
waren zu wenig..). Auch scheint die Flankensteilheit dabei eine Rolle zu
spielen, deshalb funktioniert die RC-Methode dabei wohl nicht.
Alternative: Schmitt-Trigger. Da kann man aber auch gleich nen
zusätzlichen Pin opfern..
Die Versorgungsspannung sollte über Kondensatoren gefiltert sein, da die
Module sehr empfindlich auf Welligkeiten reagieren. In einigen
Datenblättern findet man auch Angaben darüber (Ripple < 100mV!). Die
Restwelligkeit liegt bei mir aber bei unter 10mV..
Mein Problem scheinen EM-Felder zu sein, auf die das Pollin-Modul sehr
empfindlich zu reagieren scheint..(Offenbar stimmt das
Preis-Lieistungs-Verhältnis hier leider doch..!)
Dabei würde mich mal interessieren ob jemand Erfahrungen mit dem
ELV-Modul hat. Insbesondere was die Störfestigkeit in der Umgebung von
Störquellen angeht.
Werd mir dann wohl mal beim nächsten Mal das Conrad-Modul bestellen und
sehen ob das besser mit Störungen fertig wird.
Autor: A. K. (prx)
Pollin scheint das Modul auch nicht mehr zu haben, jedenfalls finde ich
es nicht mehr, insofern hat sich dieser Teil der Frage wohl erledigt.
Jo stimmt, habs gestern abend auch noch gesucht, um wieder an die
anleitung zu kommen (vorurteil von männern trifft zu!)!
Jo das mit den 5uA hab ich übersehn. ich werde meinen widerstand mal
rauslöten und es heute abend versuchen.
Danke
Autor: Gast (Gast)
Habt ihr eigentlich auch Erfahrungen mit dem verbasteln von
Empfangsmodulen aus solchen Billigweckern? Ich hab zu Hause einen Wecker
für 5,- € (gabs mal vor ca. 1 Jahr im GLOBUS). Darin ist das
Empfangsmodul separat an der Hauptplatine angelötet. Da ich den Wecker
aber als Wecker benötige, hab ich bisher noch nicht damit
herumexperimentiert. Ist mir da jemand voraus und hat mal Versuche mit
so einem Wecker gemacht?
Autor: Gast (Gast)
Autor: Uboot- Stocki (uboot-stocki)
Moin,
ich kenne das Conrad und das Pollin-Modul.
Persönlich setze ich wg. der Größe lieber das P-Modul ein. Es hat aber
einen entscheidenden Unterschied (das muß kein Nachteil sein !!!): Man
muss das P-Modul an- und ausschalten. Dazu ist dann ein 2.
Controller-PIN notwendig.
Viele Grüße
Marc
Autor: Jens Karstedt (blauzahnmeister)
Moin.
Habe seit über 10 Jahren das Conrad-Modell...
1. Es ist offenbar also sehr langlebig.
Den Signalpegel ziehe ich allerdingsmittels Transistor noch etwas hoch.
(Eventuell hat sich da also die Bauart auch schonmal verändert...)
