Hallo Electronic-Freunde Wer keine Angst vor 230V AC hat und sich mal mit LED-Beleuchtung vertraut machen will sollte sich das mal ansehen: http://www.nxp.com/campaigns/experience_lighting/index.php?ecmp=523d&utm_source=NXP_Europe_lgt&utm_campaign=experience_lighting&utm_content=home_lgt&utm_medium=email_ext_lgt&utm_region=EMEA&elq=89f7100152cb46bab24e9f73268086da Die für Bastler interessanten Chips sind: SSL1523 SSL1623 SSL1750 SSL2101 SSL2102 und unter Umständen der TEA1751 Die anderen sind schon etwas spezieller Grüße Michelle
Schön, so komme ich doch noch zu ein paar auf der Embedded vorgestellten und versprochenen LED Treiber! Das gibt wieder etwas Material für meine Website ;-) Danke für den Tipp!
Die UBA2021 und UBA2025 sind gut zu verwenden für elektronische Vorschaltgeräte von Leuchtstoffröhren - die "Riesendinger" mit üblicherweise Drossel-Vorschaltgerät. Ich verstehe jetzt allmählich, wieso derartige Geräte (Fassung, elektronisches Vorschaltgerät, Leuchtstoffröhre) für 4 bis 15 Euro im Baumarkt auf Kunden warten. Bernhard
Ich habe derzeit eine Sammelbestellung von 4" TFT's laufen und dabei noch einen 8" als Muster bestellt... Deswegen könnte der UBA3070 ebenfals interssant sein... Grüße Michelle
Das ist gemein und grmpf!!!! ----8<------------------------------------------------------------------ Dear Michelle Konzack, You recently requested samples/a demoboard of our lighting solutions to help you join the lighting revolution. Unfortunately, due to significantly higher than expected requests for samples/demoboards, we are unable to fulfill all orders immediately. This means that some customers may experience a delay in delivery. We sincerely apologize for any delays you may experience and are working hard to get your samples/demoboard to you as soon as possible. Best regards, NXP Semiconductors ----8<------------------------------------------------------------------ Also wieder mal ein paar Monate warten... Warscheinlich habe 1 mio MK'ler nach meinem Posting die Dinger bestellt... :-D Grüße Michelle
Wenn du unbedingt LED Treiber brauchst, ich kann da ein paar von National empfehlen. Aber auch Maxim und TI haben schöne!
Von Maxim habe ich hier 7 verschiedene und 3 von National. TI habe ich noch nicht. Auf alle fälle benötige ich welche "automotive" und eingangsspannung bis 28V sowie hohe ausgangsleistung für HBLED's, als >700mA. Mein MAX16834 macht ja 10A :-D Aber man muß ja alles mal ausprobieren. ;-) Grüße Michelle
Wenn du was schönes findest für rund 3A sag Bescheid. Ich habe bisher nur MAX16801/2 und 16820 getestet.
Wieviel Volt Eingangsspannung und wieviele LED's? Ich habe hier einen der Uin=24V und Boostconverter Umax=76V aber eben nur 150mA Wilste damit 15W HBLED's ansteuern? Also ich würde nicht mehrere strings parallel (einzelner Ausgang) an so einen Controller anschließen. Ich hoffe Du weist warum. Grüße Michelle
Schon klar warum ich LEDs nicht parallel schalten sollte. Ich bin in dieser Hinsicht kein Anfänger (glaube ich). Ich habe hier eine Leiste mit 4 SSC P7 LEDs. Diese haben eine Flußspannung von rund 3,6 V bei einem Strom von maximal 2,8 A. Dafür suche ich einen Konstantstromtreiber basierend auf einem Buckconverter (U_In ~ 20V). Schöne wäre es, wenn ich entweder linear den Strom einstellen kann, oder wenigstens über PWM. Die Schaltfrequenz ist mir dabei nicht so wichtig. Vor- und Nachteile sind mir bekannt. Momentan betreibe ich diese LED Leuchte mit einem LM3406 bei ca. 1 A.
Ich kenne zwar die LED'S die Du verwendest nicht, aber wenn Du die vier mit 2,8A betreibst kannste einen HalogenScheinwerver ersetzen... Ich habe hier fünf 15W HBLED's in Reihe (Boost-Converter, Uled=5,2V) an 24V und mir scheint der 75W LED-Beamer heller als ein 100w Halogen. Mit Deinen Angaben kann man jetzt wenigstens sich vorstellen was Du machen willst. Ich benötige jedenfals ausschließlich Hochleistungs LED-Treiber mit 24V automotive. Habe zwar auch kleine Lampen mit 1x3W aber die sind die ausnahme. Anm.: Die mit den LED-Downlight mitgelieferten 12/24V->LED-Ausgang Controller fangen bei mehr als +/- 15% Eingangsspannung das pfeifen an (habe es den Chinesen schon gesagt) und meine schaffen ohne mühen +/- 30%. (Allesamt Maxim Chips; und bei nem Preis von unter 1US$ pro Chip bezeifele ich, das meine Electronic teurer ist als die der Chinesen, -- wenn man davon absieht, das sie warscheinlich 500% Gewinn damit fahren und ich nur 20-30%) Grüße Michelle
Diese "Funzel" stellt bei mir eine Bastelbeleuchtung dar. Da sieht man jeden Staub. Wenn man nicht sogar durch Reflektionen an Lötstelle geblendet wird ;-) 75 W LED sind bestimmt heller als 100 W Halogen! Mit 15 W in einem DLP Beamer kann man auch schön Filme gucken. Okay, man muss etwas Abdunkeln, dafür ist's günstiger als eine Originallampe. Vergess' die "tollen" China LED Treiber. Da werden teils die LED Treiber mittels PWM gedimmt, aber nicht über einen PWM Eingang des ICs, nein man PWMt die Versorgungsspannung. (Billige 3 W LED Taschenlampe) Klar die Teile sind relativ billig und der Gewinn hoch. Aber wenn man sieht, was man mit weniger Gewinn und hochwertigen Bauteilen erreichen kann... LED Treiber die deinen Ansprüchen genügen fallen mir zwar jetzt keine ein, aber eine LED die dir gefallen könnte. Schau dir mal die XP-G von Cree an. Die hat eine Lichtausbeute von bis zu 145 lm/W (wenn ich mich nicht täusche) und einen zulässigen Maximalstrom von 1 A. Diese LED ist mit 3 * 3 mm² vom Gehäuse her die kleinste High Power LED die mir bisher unterkam.
