Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Reed-Relais richtig an AVR anschließen
Autor: Artur H. (hohoho)
da ich noch einigermaßen neu im Mikrocontroller-Bereich bin, wollte ich
mal euren Rat zu folgendem haben:
Ich habe mehrere Reed-Relais (Artikelnr. "DIP 7212-D 5V" bei Reichelt ).
Sehe ich das richtig, dass ich sie ohne Probleme direkt an einen IO-Pin
vom Atmega8 anschließen kann, ohne Freilaufdiode ( ist ja eine
eingebaut, oder hat die einen anderen Sinn ? ) ?
Anschließen könnte ich das ganze dann doch folgendermaßen:
Pin 1 oder 14: Zu schaltendes Signal -
Pin 2 oder 13: GND
Pin 6: Atmega8
Pin 7 oder 8: Zu schaltendes Signal +
oder ?
Gruß,
Artur
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Artur H. (hohoho)
Kann man direkt anschliessen. Die 10mA schafft der AVR recht locker.
>Pin 2 oder 13: GND
>Pin 6: Atmega8
Passt.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
bei 500Ohm Spulenwiderstand sollte das eigentlich keine Probleme machen.
Sei aber sicher, dass du den richtigen Typ hast.
Wow, danke euch beiden für die schnelle Antwort :)
Dann steht ja dem lustigen Bauen nichts mehr im Wege.
Gruß,
Artur
Vielen Dank nochmal, mittlerweile funktioniert es einwandfrei, nur die
Pins 2 und 6 musste ich umdrehen, im Handbuch steht ja auch, dass Pin 2
positiv ist :)
Gruß,
Artur
