Forum: Offtopic Transformatorenschutz
von Funkenschlosser K. (goalgetter)
Sorry wenn ich euch nochmals nerve.
Kann ich zum Transformatorenschutz (ich spreche von einen 3Pasentrafo
mit 2kVA Leistung) ein´Motorschutzrelais nutzen?
Das Motorschutzrelais soll im Fehlerfall dann das Betriebsschütz
abschalten.
Danke im Vorraus!
Funkenschlosser
von Ben _. (burning_silicon)
was soll dein transformatorenschutz denn können? ein motorschutzrelais
könnte gegen überlast helfen, probiert hab ich sowas aber noch nicht.
wichtig ist eher eine thermische überlastungssicherung, kurzzeitige
überlastungen stecken trafos locker weg (siehe schweißtrafo). ich kenne
nur die transfomatorenschutzeinrichtungen aus der hochspannungs- bzw.
energietechnik, aber sowas ware für 3 phasen deutlich zuviel des guten.
Es geht mir hauptsächlich darum eine Überlast des Trafos zu Vermeiden
durch Phasenausfall, Überlast, Wicklnsschluss etc....
Denn ein Trafo in einer solchen Ausführung ist grade nicht im blauen
coder sontigen Vereinen um die Ecke zu finden.
naja phasenausfall ist schon etwas schwerer. drei 230V kleinrelais, alle
aus einer phase gegen N gespeist und die stromversorgung für das
hauptschütz in serie über alle drei relaiskontakte geleitet. oder halt
was elektronisches mit optokopplern für die phasenüberwachung.
ein wicklungsschluß sollte eine starke überlast auslösen, für den trafo
ists dann sowieso vorbei.
in der energietechnik wird ein differentialschutz eingesetzt, der die
leistungsaufnahme und leistungsabgabe primär und sekundär mißt. bei
einem fehler bzw. zu hohem unterschied wird der trafo aus dem netz
geschaltet. glaub aber kaum, daß du sowas an einem 2kw trafo verwenden
willst.
nee
Das mit den relais is schon ne verdammt gute idee! Respekt!!!!!
Hat jemand noch irgendeine Idee?
Ach noch zu meinem Vorposter: Wir reden hier von einer Scheinleistung
nicht von einer Wirkleistung! 2kva sind nicht gleich 2kw!
2kva reine scheinleistung? willst du dein EVU ärgern?
sag doch mal was das genau für ein trafo ist den du schützen willst und
wo der eingebaut ist. wenn das ein fest eingebauter trafo ist weißt du
hoffentlich wie man sowas anständig verkabelt. vor allem bei größeren
anlagen mit mehreren einspeisungen bzw. kabelsträngen!
edit: geht unter umständen sogar mit zwei relais. wenn es ein 230V
schütz ist was den trafo einschaltet ist das nur auf einer phase
angeschlossen. wenn diese ausfällt fällt die stromversorgung für das
schütz mit aus, folglich bräuchte man nur noch die beiden restlichen
phasen mit relais zu überwachen.
Mein EVU will ich nicht ärgern. DA ich keinen Motor habe, habe ich im
teschnichen Sinne nur "eine Scheinleistung" da an einenm Transformator
keine Drehbewegung erzeugt wird. Dieser Trafo dient zur netztrennung.
es kommmen noch 2 weitere Schütze hinzu. eines für die Abgangsseite und
eines für Kondenstoren auf der eingengsseite diese werdem vor dem
einschalten des Trafo zugeschaltet um einen zu hohen Einschaltstromstoff
zu unterdrücken.
von Thomas S. (tsalzer)
Du hast eine Scheinleistung, die sich aus der nötigen Blindleistung und
hoffentlich doch sogar überwiegenden Wirkleistung zusammensetzt.
guude
ts
