Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik KHB7D0N65F1 - wo kaufen?
Autor: Balduin (Gast)
für eine Monitor-Reparatur bin ich beauftragt worden, einen Transistor
zu kaufen. Leider bin ich elektrotechnisch gesehen ein Laie und komme
daher bei meiner Suche (Google, Reichelt, Kessler) nicht weiter.
Es handelt sich um folgendes Model:
KHB7D0N65F1 (Gehäuse: TO-220IS)
Eine genauere Beschreibung findet man hier
http://www.ecadata.de/html/kec/107/pg_0097.htm
oder hier
http://tpcamerica.com/semi.php
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich
a) einen europäischen Versandhändler
b) eine "Kompatibilitäts-Liste" mit anderen Transistoren, die man
anstelle verwenden könnte
finde?
Mit bestem Dank und Gruss,
Balduin
Autor: Ben ___ (burning_silicon)
im netzteil drin? da brauchst nichts genau spezielles, da geht fast
jeder transistor/FET mit ausreichender spannungs-/stromfestigkeit
(meistens sperrwandler, daher lieber zuviel als zuwenig
spannungsfestigkeit). snubber überprüfen wenn die dinger abgeraucht
sind, die gesamte regelung sowieso, stromfühler-shunt stirbt auch gerne
bei sowas, sekundäre gleichrichterdioden am trafo auf schluß prüfen.
wenn das ding nicht primär im netzteil war vergiss was ich gesagt habe.
Autor: MaWin (Gast)
Achtung, das D im Namen könnte auf eine eingebaute Diode hinweisen.
Ansonsten findest du viele 650/700/800V MOSFETs mit einem RDSon von
unter 1.4 Ohm die mehr als 7A schalten können, leider nicht mehr so
viele mit einer Gate-Ladung Qg von unter 32nC. Vermutlich hat also der
Hersteller dieses Modell ausgewählt, weil es eine so niedrige
Gate-Ladung hat. Mit Glück ist der Monitor schon älter, und modernere
MOSFETs werden besser. Ich würde zumindest mehr als 650V nehmen, denn du
willst ja nicht, dass der neue Transistor auch wieder ablebt.
Autor: Mosh (Gast)
Ersatztyp: FQPF7N65C ( bei RS erhältlich )
MfG,
Mosh
würde auch mehr als 650V nehmen, obwohl die im rahmen liegen. teilweise
werden bei solchen netzteilen auch nur 600V mosfets verbaut. finde ich
für einen sperrwandler aber deutlich zu wenig.
