Forum: PC-Programmierung Visual Assist Funktionalität nachprogrammieren
von A. B. (funky)
der ein oder andere kennt evtl. das Tool Visual Assisst X für die Visual
Studio Entwicklungsumgebungen.
Es handelt sich dabei um ein Tool, welches Code-Vervollständigung,
Korrektur usw in die IDE integriert.
Bei den neuen IDEs ist das evtl. nicht mehr ganz so wichtig, aber bei
den alten IDEs wie MS Visual C++ 6 war das Gold wert!!
http://www.wholetomato.com/
Meine Frage ist, ob jemand einschätzen kann, wie aufwändig soetwas nach
zu programmieren ist. Ich habe gesehen das z.b. Visual C++6 eine PlugIn
Schnittstelle anbietet, die wohl auch benutzt wird. Ist soetwas nur zu
erreichen, wenn das "Wirt"programm dafür vorbereitet ist, oder kann man
soetwas für jedes andere Programm implementieren(mit vertretbarem
Aufwand)?
Vielleicht kann das ja jemadn einschätzen? Ich kann programmieren, bin
aber in Windowsprogrammierung nicht so fit. Aber evtl. sind die
Grundfunktionen ja gar nicht so aufwändig?
Ich würde gerne eine IDE etwas in der Hinsicht erweiteren um z.b.
Variablen zu vervollständigen usw. Um die Funktionalität ansich mach ich
mir nicht so die Sorgen, aber ich kann schlecht einschätzen wie
aufwändig die Interaktion meines Programms mit dem anderen wäre und wo
man da ansetzt.
Es geht im Endeffekt darum, den Text an der Cursorposition zu
analysieren, und dann irgendwas zu tun,
Dieses Visual Assist X bindet sogar ganz neue Menus in die Visual IDE
ein usw. aber so aufwändig will ich es ja gar nicht haben
von Gast (Gast)
Ohne passende Schnittsstelle geht das eher schlecht.
von A. B. (funky)
äh...das ist nicht die Antwort die ich mir erhofft hatte ;P
Generell oder die Geschichte mit den Menüs einbinden?
Generell. Das Menü ist zweitrangig, Du wirst alleine schon Probleme
damit haben, an den dargestellten Text zu gelangen.
Schreib mal als Übung einen Texteditor. In reinem C mit der Win32-API.
Kein C++, keine Klassenbibliothek (keine MFC, kein Qt, kein wxWidgets
etc.).
Wenn der funktioniert, und ein bisschen mehr kann als das reine
Edit-Control, dann hast Du begonnen, zu begreifen, wie Windows
funktioniert.
Und dann wirst Du verstehen, wie komplex Dein Unterfangen ist.
von zwieblum (Gast)
generell
von A. B. (funky)
ok, und somit starb die Hoffnung soeben :(
von A. B. (funky)
hmmm...ich hab die Sache noch nicht ganz abgeschrieben...habe noch paar
Infos gefunden und man kann sich an die Tastatureingabe "anhooken"
Also prinzipiell ist das ganze denke ich machbar, nur will ich meine
bescheidenen Windows C++ Kenntnisse da auch nicht zu hoch einschätzen
und daran wirds dann wohl im Endeffekt scheitern.
na ma sehen
von Tobi H. (tobi-) Benutzerseite
Was bringen dir Tastatureingaben? Wenn dann musst du auch Mauseingaben,
Datei öffnen, wechseln, Pasten, ... abfangen um sagen zu können, was
sich gerade am Cursor befindet und damit vervollständigen läßt.
von A. B. (funky)
also ein paar Stichworte lauten:
subclassing, message hook
Damit ist genau das möglich was ich möchte, da man sich damit in die
Message Struktur der Programme einklinken kann und somit Mouse-Events,
Keyboard-Events usw abfangen und manipulieren kann.
Ob ich das ganze hinbekomme ist die andere Frage, da mein Windows C++
Wissen bisher nicht über Standardkram hinausgeht.
Desweiteren ist mir schon klar, das ich es alleine wohl kaum hinbekommen
werde, ein zweites Visual Assisst hinzuzaubern(gerade bei meinem
Kenntnissstand)
Aber eine simple Variablenvervollständigung, bei der das aktuelle
Projekt durchsucht und dann entsprechend auf die Tastatureingaben
reagiert wird halte ich mittlerweile schon für in endlicher Zeit
machbar.
Jemand hat sogar ein komplettes Buch über den Kram geschrieben:
http://books.google.ch/books?id=Vt-8LH-d1R8C&pg=PA103&lpg=PA103&dq=subclassing+mouse+events&source=bl&ots=RjhKQhWXnQ&sig=-UC8Vta4DyG8P-3qoe5CcIMSKlo&hl=de&ei=uA8WS4L9KNig_Aaox7SCBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CCIQ6AEwBjgK#v=onepage&q=subclassing%20mouse%20events&f=false
Subclassing & Hooking mit Visual Basic :D
> machbar.
Das setzt voraus, daß Dein Programm, das --wenn ich Dich richtig
verstanden habe-- an irgendeiner IDE andocken soll, herausfinden kann,
was das aktuelle Projekt überhaupt ist, welche Dateien dazugehören und
wie deren Inhalt aussieht, auch wenn der Editor Änderungen noch nicht
gespeichert hat.
von Karl H. (kbuchegg)
Ja, so fangen alle an :-)
Super.
Und was hilft dir das?
Nur zur Vervollständigung:
Was du in dem Fall machen müsstest ist den kompletten Editor
nachprogrammieren um zu wissen welchen Text der Editor eigentlich gerade
anzeigt. Alles was du hast sind die Auslösemechanismen, mit denen der
Editor irgendetwas macht. Du musst dieselben Änderungen in deinem
privaten Textbuffer machen um zu wissen welchen Text der Editor gerade
vor sich hat.
> Projekt durchsucht
wie durchsuchst du denn?
Wo nimmst du den Text her, den der Editor jetzt gerade anzeigt? Dein
Benutzer hat 2 Zeilen über dem Cursor eine Variable eingefügt, der Text
ist noch nicht gespeichert worden. Wie findet deine Erweiterung dieses
heraus? Der Programmtext existiert bislang nur im Speicher des
originalen Editors und wurde noch nicht gespeichert.
Heck. Woher weiß deine Erweiterung eigentlich, dass es sich dabei um
eine Variablendefinition handelt? Du musst neben dem Originaltext auch
noch einen Syntaxanalysator bauen, der im Quelltext die Variablen
findet! Das scheint dir gar nicht bewusst zu sein. Hast du schon einmal
einen Compiler gebaut?
Hooking ist eine Sache.
Aber das ist wie: Ich beobachte welche Leute in ein Haus hineingehen und
wieder herauskommen, welche Lichter angehen und welche nicht. Und dann
soll ich eine Aussage darüber treffen, was diese Leute im Gebäude
gemacht haben. Ja sogar bei dir noch weitergehend: Du willst den Leuten
dann auch noch Vorschläge machen, wie sie ihre Arbeitsabläufe (die du
nur durch Beobachtung der Eingangstür erraten musst) verbessern können
(Ohne intime Kentnisse der Internals der IDE und welche Schnittstellen
die IDE für solche AddOns bereit stellt, wird das nichts. Keyboard und
Mouse zu hooken ist viel zu wenig)
von A. B. (funky)
Also das ganze soll natürlich nicht an IRGENDEINE IDE andocken...die IDE
steht fest und es soll auch nur mit dieser funktionieren.
Die zum Projekt dazugehörenden Dateien kann ich simpel über die
Projektdatei herausfinden, da dort solche Informationen abgespeichert
sind.
Ich gebe zu, das mit den noch nicht gespeicherten Texten habe ich bisher
nicht berücksichtigt und das ist ein großes Problem. Zur Not wird halt
jedes eingegebene Zeichen erstmal in einen Buffer gepackt. Die paar kB
Sourcen werden ja nun nicht das Problem sein.
Den aktuellen Projektpfad automatisch zu ermitteln könnte ein Problem
werden. Aber evtl muss man das dann manuell konfigurieren...Zu Beginn
sicherlich eines der unwichtigeren Probleme, welches sich leicht durch
Komfortverzicht lösen lassen sollte.
Und jetzt übertreib mal nicht?! Ich muss doch keinen kompletten Compiler
nachbauen?! Wo ist das Problem, alle Sourcedateien nach Definitionen wie
int, char etc zu durchsuchen, den Rest der Zeile auszulesen und das als
Variablen anzunehmen welche mit mindestens 3 Zeichen der aktuellen
Eingabe seit dem letzten Leerzeichen verglichen werden?
Wie komfortabel das ganze dann ist und ob die gemachten Vorschläge
perfekt sind steht ja noch auf einem ganz anderen Blatt.
Das ich kein zweites Visual Assisst hinzaubern werde ist mir dabei schon
klar und auch nicht das Ziel.
von A. B. (funky)
Und siehe da, auch text aus einem fremden Editro Fenster auslesen ist
machbar.
Die Bedienung von dem Tool ist nicht gerde selbsterklärend, aber
zumindest geht das theoretisch.
Ob ichs praktisch hinbekomme ist die andere Frage ^^
> machbar.
LOL
Na dann mach mal.
Bin schon neugierig wie du es hinkriegst, am Desktop das Fenster zu
finden, in dem der Benutzer gerade eingibt.
Warum fragst du eigentlich?
Du bist der Meinung es geht.
Von Rufus weiß ich, dass er lange Jahre Windows programmiert hat. Von
mir weiß ich, dass ich seit 1992 auf Windows programmiere. Und wir alle
sagen dass das was du vorhast alles andere als simpel ist. Wir würden
sogar sagen: Es geht nicht. Nicht wenn alles was man hat, ein Hook ist.
Aber mach ruhig.
> Compiler nachbauen?!
Nein musst du nicht.
OK. Ich vereinfache. Hast du schon einmal den Syntaxparser eines
Compilers geschrieben?
> Definitionen wie int, char etc zu durchsuchen, den Rest der Zeile
> auszulesen und das als Variablen anzunehmen welche mit mindestens
Aha
typedef unsigned char byte;
byte  i, j, k;
findet deine Simpelstrategie jetzt immer noch die Variablen :-)
(Soll ich noch mehr reale Beispiele konstruieren um dich davon zu
überzeugen, dass du ohne Compilerbautechniken nicht weit kommen wirst?
Kein Problem, ich brauch das nur noch mit ein paar #define, #include,
struct, union würzen (*) und deine Erkennung steht aber sowas von im
Wald. Gleichzeitig kann ich auch jede Menge Beispiele konsturieren, in
denen deine Simpelstrategie Variablen erkennt, wo keine sind.)
Aber mach mal.
(*) da sind jetzt die Möglichkeiten, die durch kreativen Einsatz der
Stringize und Token-Pasting Operatoren im Präprozessor möglich sind,
noch gar nicht mitberücksichtig.
von A. B. (funky)
Lieber Karl-Heinz...das ist ja nun nicht der erste Thread in dem mich
deine arrogante und polemisierende Art ankotzt aber hier isses nun
wieder mal so weit tataaaaa
Hast Du Dir das TextPicker Programm überhaupt angeschaut? ne, sicherlich
nicht...damit ist nämlich genau das möglich, einen vom Editor noch nicht
gespeicherten Text aus dem Editor Fenster auszulesen...sprich die
MÖGLICHKEITEN gibt es also durchaus.
Desweiteren sag ich nun ja zum x-ten mal das ich durchaus aktzeptieren
kann, das es meine Programmierfähigkeiten übersteigt und ich auch nicht
die eierlegende Wollmilchsau programmieren will.
Stattdessen fängst Du an wunderhübsche Beispiele zu konstruieren ohne zu
bedenken das ich überhaupt nicht den Anspruch habe, alle Feinheiten der
Sprache C nachzubilden und mit einfachen Variablen & Definitioen erstmal
mehr als zufrieden wäre, was meiner Meinung nach bisher auch
durchgeklungen sein sollte. Aber geifer ruhig weiter rum.
Alles was ich wissen wollte war nur, ob ich die Möglichkeit habe, mit
einer fremden Anwendung die Daten einer anderen Anwendung auszulesen
oder ob Windows das unterbindet und ob es dazu eine Plug-In
Schnittstelle benötigt oder nicht.
Und ja, es ist möglich. Ob ich es hinbekomme weiß ich nicht und das es
nicht trivial sein würde war mir immer klar.
von A. B. (funky)
ok, dein hinzugekommenes (*) aus deinem letzten Posting zeigt mir, das
ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt habe was ich möchte oder Du
mich nicht verstehen willst oder Du ernsthafte Probleme bei der
zwischenmenschlichen Kommunikation hast :D
Stringize und Token-Pasting Operatoren...ich glaub es hackt gg %)
"Erstmal kleine Kuchen backen" und "Keep it simple" gehört eher nicht zu
Deinen Mottos, was?
> nun wieder mal so weit tataaaaa
Das liegt vielleicht daran, dass ich (und mit mir viele andere hier)
etwas weiter denken als nur bis zu:
Ich möchte xy machen, habe aber keine Ahnung wie ich anfangen soll und
was mich erwartet. Aber ich will unbedingt!
zb das hier
> ich bisher nicht berücksichtigt und das ist ein großes Problem.
Sowohl Rufus als auch ich haben dieses Problem nach 2 Sekunden
nachdenken identifiziert. Du gehst schon eine ganze Weile mit dem
Gedanken schwanger und hast dieses Problem nicht gesehen, ehe wir dich
mit der Nase darauf gestossen haben. Was glaubst du was da alles noch an
Problemen lauert, an die weder Rufus noch ich momentan denken?
Mit deinem ursprünglichen Ansatz des Hookings haben wir dir jetzt locker
3 Wochen Entwicklungsarbeit gespart an dessen Ende unweigerlich "so
gehts nicht" gestanden wäre.
> Deinen Mottos, was?
Doch. Zu meinen gehört das schon.
Aber anscheinend nicht zu deinen.
Wie ich schon sagte: Mach mal.
> alle Feinheiten der Sprache C nachzubilden
Sorry. Aber ein typedef ist keineswegs eine Feinheit.
Das ist stink normales C, wie es jeden Tag millionenfach geschrieben
wird. Komplexe Probleme kann man nun mal nicht mit simplen Strategien
lösen.
Und arrogant und herablassend werde ich eigentlich nur dann, wenn ich
denke, wieder mal einen Fall von massloser Unterschätzung des
Schwierigkeitsgrades vor mir zu haben.
Mit dem Fuss aufstampfen und "Ich will" brüllen funktioniert nicht als
Problemlösestrategie. Und für eine Problemstellung dieses
Schwierigkeitsgrades und Komplexität solltest du schon ein paar besser
ausgearbeitete Konzepte und Strategien haben als "Da hooke ich mal ein
wenig und der Rest findet sich"
Ach ja:
Deine allerbeste Strategie wäre es, mit den Entwicklern der IDE Kontakt
aufzunehmen, ihnen dein Vorhaben zu schildern und sie zu fragen ob sie
dir einen Zugang zu
   Projektdaten
   Texten in den Editorbuffern
geben können und eine Benachrichtigung schicken können, wenn sich dort
etwas ändert (in Form eines Callbacks, Windows Message, was auch immer).
Sprich: Wenn sie dir eine Plugin-Schnittstelle entweder benennen oder
implementieren können.
Da so ein VA eine enorme Aufwertung jeder IDE darstellt, kann ich mir
nicht vorstellen, dass sie abgeneigt sind, diesen normalerweise relativ
kleinen Aufwand zu treiben. Vielleicht gibt es ja schon eine
Schnittstelle und du weißt es nur noch nicht?
Gegenfrage: Hast du das TextPicker Programm überhaupt ausprobiert?
Mach das mal.
Starte einen Notepad, schreibe was rein und dann sieh nach, was dein
Textpicker da raus holt :-)
Grob geraten macht dein TextPicker
* Das Window unter der Maus identifizieren (dazu gibt es einen
  Windows-API Call)
* Die Fensterklasse des Windows zu bestimmen (auch dazu gibt es
  einen Windows-API Call, bzw. der steht in der zum HWND gehörenden
  Struktur
* Dem Fenster (je nach Klasse) eine WM_GETTEXT Message (oder das
  jeweilige Äquivalent der konkreten Klasse) schicken.
* Das wars
Probier einfach mal dieses Textpicker-Tool zusammen mit Firefox aus.
Du wirst überrascht sein.
Was macht er?
Also aus dem Notepad kriegt das Tool bei mir zumindest nichts raus. Und
Notepad ist so ziemlich der am simpelst aufgebaute Texteditor, den ich
mir vorstellen kann.
Eben, genau das: Nichts.
LOL
Beim schnellen Ausprobieren war das eigentlich Dauerzustand: nichts
passiert. Egal wo ich mit der Maus hin bin.
Ich würde mal sagen: Alles was nicht über Controls abgewickelt wird,
wird nicht funktionieren. Oder hast du schon mal einen MFC-View gebaut,
der auf eine WM_GETTEXT Message reagiert :-)
Man könnte das natürlich schon trickreich machen. Dem Window einen
WM_PAINT schicken, dem Teil einen Memory-DC mit einer Bitmap unterjubeln
(keine Ahnung ob der Teil überhaupt machbar ist) und dann über ein OCR
versuchen den Text rauszubekommen.
Und natürlich hoffen, dass der View selbst keinen Flickerfree-Memory-DC
benutzt und tatsächlich immer alles hinpinselt (was bei einem Editor
eher unwahrscheinlich ist. Das Hinpinseln, nicht das Anti-Flickern)
von A. B. (funky)
Also unter Notepad funktioniert das ganze. ja, die Bedienung von dem
ding ist "bischen" kacke. aber die readme erklärt wie es geht
zwei notepadfenster öffnen. in ein fenster text schreiben, das tool
aktivieren, maus über den text halten, das türkise quadrat erscheint,
anklicken, quadrat wird gelb, gelbes quadrat auf anderes fenster ziehen,
nochmal klicken und text ist kopiert.
Mit Firefox und meiner IDE klappt das ganze nicht. das stimmt leider.
Notepad verwendet für den Textdialog die CEdit Klasse bei dem das
Textpicker funktioniert.
Bei meiner IDE habe ich gerade geschaut, da ist das Textfenster mit
WindowsForms und somit .NET realisiert. Wenn ich mir anschaue was da so
mit der IDE installiert wurde wahrscheinlich .NET 2.1
Der Notepad ist insgesamt irgendwie mitteilsammer. Markiert man Text, so
werden EM_LINEINDEX und SELECT Ereignisse ausgelöst. Da wird mir sogar
der markierte Bereich mit angezeigt(habs mit SPY++ angeschaut)
Bei meiner IDE nix dergleichen. KEYUP,KEYDOWN Messages sehe ich, und
auch die gedrückten Tasten, aber die ganzen Spezialfunktionen sind da
anderweitig implementiert.
Muss aber auch erstmal bischen über .Net informieren. Keine AHnugn wie
da was abläuft.
von A. B. (funky)
Achso und sorry wegen vorhin @karl-heinz. War nur kurz davor irgendwas
mit dem Keyboard umzuhauen da mich dein Kommentar in diesem Moment sehr
erbost hatte :D
Ich halte mein Vorhaben bisher nicht für unlösbar und von daher hat mich
das auf-eine-Stufe-stellen mit einem Newbie der fragt ob Vista auch auf
nem Atmel läuft doch ein wenig getroffen :P
von Vlad T. (vlad_tepesch)
um was für eine IDE handelt es sich eigendlich?
Was für eine Sprache?
vielleicht kann man ja einfach zu einer Alternativ-Ide zurückgreifen
(Visual Studio, Eclipse) und diese zum Coden benutzen.
Projektkonfiguration und Erstellen der Makefiles, sowie spezielle
Funktionen kann man ja der Orginal-Ide überlassen.
So handhabe ich das zB immer.
Die Projekte erstelle und pflege ich im Avr-Studio
Coden/Flashen tue ich im Visual Studio 2005. Da gibts ein vernünftiges
Sytaxhighlighting und eine verünftige codeverfollständigung.
Das Avr-Studio benutze ich nur, wenn mal ein neues File ins Projekt
muss, oder wirklich der Simulator gebraucht wird.
Man hat zwar dadurch einne geringen Mehraufwand, weil man das
Visual-Studio-Projekt und das Avr-Studio-Projekt pflegen muss, aber bei
ersteren hält sich der Aufwand in grenzen.
Da muss nur einmal die Includepfade angepasst werden und ein paar
Präprozessor-defines gesetzt werden (nur für die Codeverfollständigung)
und eingestellt werden, welches Makefile wie aufgerufen werden soll,
wenn man auf Ausführne klickt (F5 drückt)
Abgesehen davon ist der Visual Assist ein super Tool, was schon einige
Jahre Entwicklungsarbeit beinhaltet.
Sowas mal ebend nachzubauen ist unrealistisch.
von A. B. (funky)
ja, so mache ich es momentan auch.
visual C und die IDE gleichzeitig benutzen. Es geht, aber ist
umständlich.
Es handelt sich um die PSoC Designer IDE. Ich habe bucheggers Rat
beherzigt und erstmal beim Hersteller der IDE angefragt ob es da schon
was undokumentiertes gibt oder sie bereit sind ein kleines API
einzubauen. Mal sehen was die sagen bevor ich irgendwelche Handstände
und Frickellösungen probiere.
Und ich sprach nirgends von "mal eben" und ich weiß auch das ich das
Teil nur rudimentär nachbasteln können werde(da ich es nicht zu meiner
Lebensaufgabe machen wollte)
