Hallo! Bin gerade verzweifelt am Rumprobieren, wie ich das STK 500 via einen USB to serial adapter ansprechen kann... Aber die Frage ist, geht das? Wenn ja, dann wie? Hat schon jemand Erfahrung mit dieser Thematik? Ah ja: Betriebssystem am Laptop ist Win vista 32 bit und AVR studio 4.17 wird als Environment angewendet... Gruß und danke im Vorraus für die konstruktive Hilfe
>Aber die Frage ist, geht das? Ja. >Wenn ja, dann wie? Bei mir: einfach so. >Hat schon jemand Erfahrung mit dieser Thematik? Scheinbar... (s.o.)
Tja, wie sieht denn die ganze Handhabe aus? Habe den USB to serial driver installiert und habe den COMport auf COM 2 umgestellt. Beim Starten von AVR-Studio schreibt er jedoch "Connection failed" hin? Was soll ich denn tun?
Das Adapter mal ohne STK500 benutzen (RXD und TXD kurschliessen) und dann mit einem Terminalprogramm nachgucken, ob der Kasten funktioniert. Die richtige Buchse am STK500 benutzen: CTRL (Spare ist die falsche für diese Anwendung).
Hy! Also so weit funktioniert es mit Teraterm! Wisst ihr noch wo es Haken könnte? Danke für die schnelle Hilfe gruß
>habe den COMport auf COM 2 umgestellt. >Beim Starten von AVR-Studio schreibt er jedoch "Connection failed" hin? Bei welcher Einstellung im AVR-Studio? "Auto connect"?
Hy! Wollte mich nochmal für die konstruktive Hilfe bedanken. Es funktioniert! (=Habe in AVR studio auf Com 2 geschaltet) gruß
Welches USB-Adapter hast du denn? Ich habe die DLock von Angelika und brauche da nichts einstellen (bin halt ziemlich faul).
